Днепровский
Сверление круглых деталек.
10 posts in this topic
Всех с наступающим.  Вот сижу думаю как  сделать. Деталь - валик 8мм, нужно сверлить по  2 отверстия перпендикулярно и точно по центру, потом резать резьбу М4. Проблема в том что деталей много .  Сделать кондуктор или еще какие ни будь варианты, может кто сталкивался с такой работой и посоветует что ни будь.
Share this post
Link to post
Share on other sites
З наступаючим Днепровский,
Якщо це чорна сталь, то перший отвір в кондукторі по упору не проблема. Другий отвір треба базувати по першому, тому в перший отвір пхаємо штифт 3,3мм (я брав сверло) і впираємо тим штифтом в поперечні призми, які зададуть і перпендикулярність і слугуватимуть упором.
Share this post
Link to post
39 минут назад, Днепровский сказал:
Сделать кондуктор
Собрать кондуктор из УСП-8
Share this post
Link to post
21 минуту назад, Гаврилів Василь сказал:
Дякую, варіант для роздумів.  Перве шо мені прийшло в голову, це засверлить отвір  у негодному  різці в розмір деталі. Потім зробить два перпендикулярних отвора під сверло 3.3.Пхати деталь у цей кондуктор і сверлити. Єдине що не подобається,  якщо отвір під деталь буде щільний то важко її буде витягувать піся сверлення.
37 минут назад, Stebium1 сказал:
Нету у меня такого добра(
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Днепровский сказал:
Разрезать отверстие вдоль и стягивать его болтом после установки детали, отверстие сделать на десятку больше диаметра детали.
Тут другое, продумайте чем направляющие для сверла будете армировать.
Share this post
Link to post
15 минут назад, Stebium1 сказал:
Если сделать кондуктор из 40х и закалить?
Share this post
Link to post
@Днепровский тогда думаю вопросов не будет
Share this post
Link to post
мав колись роботу 18тис деталі по 2 отвори під м3. не все так просто. по перше :сверлили на фрезерному ,,мікрон,, друге ставили рухомий стіл на рейкі під 2 упора. на нього ставили кондуктор. робилося до волі швидко +зор. різьбу нарізали на різьбонарізному теж в кондукторі. на звичайному сверлильному не вийде.
Share this post
Link to post
В 31.12.2021 в 21:28, Днепровский сказал:
Засверлити  з  іншої  сторони  отвір  ф 5 - 6 мм,  та  наставочка.  Не  варіант ?
Share this post
Link to post
сверлили в лекальних лещатах. бажано щоб була губка піл призму. швидкість повинна бути високою і сверло якісним з кородкою спіралью +зор
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
