Blitzen
Нужно согнуть нерж трубу
4 повідомлення у цій темі
Кто сможет согнуть П образно нерж трубу диаметром 16-20мм.
Чертеж скину, примерно две стороны по 300мм и одна 200мм.
Труба можно свою, могу выслать.
Нужны деталь.
1 час назад, Blitzen сказал:
Нужны деталь.
Я , в какой то мере, могу согнуть. Но в вашем запросе не указаны многие существенные подробности.
Радиус гиба, чертеж детали, толщина стенки трубы и марка стали, из которой она должна быть сделана?
Необходимо знать объем заказа, т.е. количество деталей в первой партии? Допуски размеров и формы деталей?
Допускаемая степень деформации сечения трубы в месте изгиба?
Змінено користувачем Дядя_Уеф
46 минут назад, Дядя_Уеф сказал:
В том то и дело, нужна одна деталь
Завтра скину чертеж.
Труба нерж, толщина стенки не играет роль, можно толще взять стенку, если будет меньше деформации.
