Леня
Регулировка манометра
14 posts in this topic
Доброй ночи! Имеется манометр с автомобильного компрессора. При давлении в 6 атм, этот манометр показывает 5 атм. Путем подгибания медной трубки выставил на 6 атм, НО, после того, как манометр отстединяется от сжатого воздуха, то стрелка не ложится на ноль, а показывает пример 1-1.5 атм. Как решить эту проблему, или что я не так сделал? Спасибо.
Share this post
Link to post
Share on other sites
, Леня написав:
Те що ви бачите - результат втрати форми трубки всередині.
Кажучи простими словами - залежність деформації трубки від тиску "поплила".
Ви гнете трубку - просто зміщуєте "погану" характеристику вверх чи вниз. Однак змінювати її, підганяти, напевно не має сенсу.
Як на мене то його в смітник...
П.С. Доречі цікава шкала. Невідомо в яких одиницях міряє тиск той манометр.
Share this post
Link to post
8 часов назад, Леня сказал:
Данное  изделие, это китайский показометр и требовать от него точности неуместно.
Проблема решается установкой нормального манометра, где указывается класс точности  и единицы измерения.
Share this post
Link to post
Вопрос первый, а как и чем определили что давление 6 атм?
Вопос второй, в каких единицах меряет этот?
Share this post
Link to post
#306221 Posted (edited)
34 минуты назад, Stebium1 сказал:
Сравнивал с другим манометром, он вкручен в баллон от фреона литров на 10-13. Этот же, китайский, подсоединил через шланг туда же. Китаец я такой думаю измерял в атмосферах. Есть такой момент. Когда мой условный эталон поккзывает 0.5 атм, и открыть баллон, то слышно, как выходит немного воздуха, т.е. все в норме. Китаец же не реагирует на те пол атмосферы и показывает ноль.
П.с. В манометрах, которые мне подают в руки, и они вызывают у меня сомнения по показаниям, я сначала снимаю стрелку но нулевой отметке и обратно ставлю на нулевую отметку. Бывает что стрелка еще хочет опуститься ниже, но ей не дает упорчик, т.е. в системе лишний преднатяг, КОТОРЫЙ, нужно преодолеть давлению воздуха, чтобы стрелка начала движение. Другими словами - качаешь воздух, сначала манометр показывает ноль, а потом когда набралось 0.5-1 атм тогда стрелка двигается, но показывает гораздо меньше.
Edited by Леня
Share this post
Link to post
@Леня
1 час назад, Иванович сказал:
Share this post
Link to post
26 минут назад, Stebium1 сказал:
Понял-принял-обработал. Всем спасибо.
Share this post
Link to post
Снова добрый вечер! Хочу спросить, а можно ли смазывать шестерни механизма манометра? Если можно, то чем? Если что,  гугл ответа не дал)) Спасибо.
Share this post
Link to post
#306441 Posted (edited)
@Леня не нужно ничего  смазывать, не мешай механизму работать.
Или купи глицеринонаполненый :D
Edited by Иванович
Share this post
Link to post
3 часа назад, Иванович сказал:
Есть не мешать!
Share this post
Link to post
В 06.01.2022 в 11:11, Stebium1 сказал:
Это универсальный манометр, адаптируется под требования пользователя.
В чем пользователю нужно, в том и меряет.
Share this post
Link to post
В 06.01.2022 в 02:30, Леня сказал:
Виставить стрілку в ноль, і за допомогою «еталонного» манометра розграфить градацію шкали по новому
Share this post
Link to post
@John точно ,а потом уже и можно  сделать его глицерно наполненным , загерметизировав корпус и добавив туда глицерина.
Ну а потом выкрасить и выбросить .
Share this post
Link to post
2 часа назад, Cracker сказал:
Ну це вже зовсім ідеальний варіант
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
