Petia1982
Саморобний токарний по металу
223 повідомлення у цій темі
Доброго всім здоров'я.Назбирав  трохи залізаччя, хочу після свят розпочинати свій черговий проект по постройці станків по обробці металу, а саме токарного станка.Прекрасно розумію складність роботи, але відмовляти вже пізно-рішення прийнято.Всіх скептиків які будуть рахувати мій час і гроші прошу залишати свою думку при собі.
А хлопців у яких руки ростуть звідки треба(і вони не дві ліві) і люблять так як я працювати з металом хочу попросити поділитись своїм досвідом по постройці даного станка.
Всім наперед дякую!!!
І так поїхали...........
Найперше цікавить хто як  робив станину та направляючі для поздовжнього переміщення каретки
з усією повагою до вашого ентузіазму, але ви забули вказати станок якого типорозміру плануєте побудувати.
З розміром ще точно не визначився, буду прислухатись що люди будуть радити з свого досвіду. Зваживши всі як то говориться "за" і "проти" буду планувати розмір
Для начала, с рождеством.
Я наверное один из тех скептиков котых Вы просили пройти мимо, но все-же.
Станок каких размеров Вы хотите строить  и что планируете на нем обрабатывать, какую точность хотите от него получить? Каким инструментом обладаете и каким  материалом запаслись ?
Минимум того что Вам понадобиться -поверочная линейка, плита, микрометр, шабер, болгарка, сварочный апарат и индикатор часового типа. Хотя, если задача гвозди точить, можно обойтись последними двумя.
Даже станок по типу тв16,  Вам не собрать в домашних условиях не прибегая к использованию машиностроительных станков(токарного и фрезерного).
Хотите попробывать. Льете станину из бетона со стальными закладными, на них навариваете призьмы  и дальше шабрите, используя поверочную линейку и плиту, далее колхозите переднюю бабку из промопор, шпиндель точите у ближайшего попавшего токаря, где и как делаете лимбы и заднюю бабку дело Ваше.
Супорт с продолькой делаете сами.
Покупаете токарный патрон, пару резцов и в бой.
Автоподачу так-же нужно сделать.
Цена рабочего 1д601- 150$, тв16- - 300$, за эти деньги станки будут работать, то что Вы соберете(под большим вопросом)  потом не продать, только в лом, мартен не оценит затраченое Вами время, 8грн/кг и фсе???
Прикиньте стоимость станка, с учетом недостающих запчастей(токарный патрон)+ их пересылку, стоимость материала на тот-же шпиндель плюс поездку к токарю и от него круги от болгарки и стоимость электродов, покупка поверочной линейки,  и плиты, игого? Можно и норм станок приобрести???
Куда проще, дешевле и быстрее купить рабочий станок и его довести до ума, чем изобретать ЛЕВосипед.
Многие сдесь забрасуют восстановление станков -долго, а Вы хотите все с ноля?
Олексей, всё верно сказали, но есть одна важная весчь, о которой все как бы и знают, но вслух редко говорят - это самоутверждение - человек хочет доказать сам себе и другим что он может.  А это уже за пределами денежного измерения.
Могу предположить что всё (или почти всё) для начала проекта у автора есть. Сможет ли он его удачно закончить - другой вопрос на который пусть сам отвечает
@Petia1982 Путь осилит идущий. А если не получиться, то будет опыт на практике, и не важно какой результат.
Якщо тс хоче побудувати невеликий станок в межах 500 мм без автоподач і нарізання різьби,то в принципі нічого складного, якщо є доступ до станків і при цьому використовуючи заводські запчастини,але якщо щось складніше і комплектуючі купувати,то сенсу його робити немає.P.S.у продажі багато заводських станків за 20-25 тис.вагою 1-2 тонни,так вони зношені але при цьому вони будуть кращі за саморобку.
3 часа назад, Petia1982 сказал:
Советую посмотреть на конструктивные решения в вот таком серийном станке
http://stanki-katalog.ru/sprav_tnp111.htm
Очень простой конструктив.
9 годин назад, Olexy написав:
Патрон, лінійка, плита, мікрометр, часовий індикатор, сварка, болгарка, передня бабка та багато іншого уже в майстерні. Так що не все так погано???. А за пораду дякую
10 часов назад, Vip сказал:
Отличное пожелание. Искренне к нему присоединяюсь.
Знания и опыт таки будут приобретены огромные и незаменимые.
@Petia1982 удачи
Змінено користувачем Stebium1
Самое главное при построении дома станков,  это ноличие металла. Не швелеров, профиля, а листовая сталь толстостенная начиная 10 - 20мм.если есть такае приобретения то можно и приступать к изготовлению станины.
Знайомий початок теми.
Я пішов таким шляхом:
Зараз станок працює систематично полегшуючи життя.
Зараз старшого брата роблю. Коли буде що показати, зроблю тему.
9 часов назад, Georg_Adolfovich сказал:
Я його недавно на лохі бачив,і ціна приємлива.
1 час назад, Vip сказал:
Крім того що Ви сказали,добавлю що ще потрібний доступ,до токарного,фрезерного ну і мабуть шліфувальних станків. Без них важкувато буде,в ідеалі було б непогано мати знайомого токаря. Такого їба..того як я( бо коли щось роблю комусь ,просто за дякую,по іншому на мене мої місцеві колеги не кажуть).
Колись теж таким хворів. Майже все розпродав, але деякі залізяки лишилися. Є прекрасна заготовка для направляючих. Якщо цікаво, то можемо домовиттсь
Furikiller ,с нашего форума, к примеру, сам построил станок, да непростой с фрезером, да ещё и электрогитар прикрутил. Почитай его тему и посмотри видео.
    На ютюбе есть люди которые строили самый простой станок, потом с его помощью строили получше, если не ошибаюсь Иван Механик 3 штуки собрал.
   Ну и точение, пожалуй 90% операций(могу ошибаться), так что самый простой станок перекроет большинство потребностей.
P. S. Если интересно могу кинуть ссылку на одного поляка, грамотно собрал, станок, интересные приёмы протоки передней и задней бабки, последовательность изготовления.
5 годин назад, Reiter написав:
Цікаво. Як побачити?
Раджу виготовлення саморобного токарного почати з патрона.
3 години назад, Войциг написав:
За ссилку буду вдячний
, Wemas написав:
Патрон давно чекає свого часу в гаражі
Хлопці, таке питання. А якщо за основу взяти заводську станину наприклад від тв4?
