Sign in to follow this
Followers 0
meganom
Помогите с подбором комплектующих для газосварки
18 posts in this topic
#307168 Posted (edited)
Для технологического процесса нужно прогревать заготовку перед деформацией. Хочу использовать для этих целей газовый резка на пропане. Главная задача максимальная безопасность тех процесса. Вот что планирую купить . Резак Микро 132П, Клапан обратный огнепреградительный на пропан и кислород, редуктор пропановый  БПО-5ДМ ,редуктор кислородный  БКО-50ДМ. И вот какие проблемы вижу и хочу спросить совета. У горелки Микро 132П нет резьбовых выходов, там ниппель под 6мм трубку, получается поставить защитные клапана на резка не получится , остается ставить на редуктор или в разрыв рукава, и тут сразу же следующая проблема, у горелки выхода ниппель под трубку 6мм, а у редукторов выхода под трубку 9 мм.  Как тут быть хрен пойму, купить шланг на 6 и пытаться натянуть на ниппель 9мм редуктора или купить шланг на 9 и перед горелкой сделать переход на шланг 6мм, короче колхоз получается.  И как вставить клапана в магистраль тоже не ясно у клапана который монтируется в магистраль с обеих сторон резьба М12,М14,М16 или дюймовая,  на клапане для  горючей смеси еще и резьбы левые.  Это получается мне к клапанам нужно еще купить и ниппеля с накидными гайками , такие нашел только на сайте Донмета, не дешево выходит такой комплект. Получается самый дешевый вариант это накрутить клапана на редуктора, но тогда от горелки до самого редуктора защиты нет.  Короче сижу в раздумьях какую комбинацию сделать чтоб не городить лишнего и все было безопасно
Edited by meganom
Share this post
Link to post
Share on other sites
У меня такаяже комбинация и резак . Переходники все точил сам .
Share this post
Link to post
Только что, Wagner сказал:
А как вы клапана установили? В разрыв или на редуктор ? Какой диаметр рукава использовали ?
Share this post
Link to post
Могу сфотографировать как сделал у себя
Рукав ф6 , клапана в разрыв . Штуцера на редуктора поточил сам под ф 6 . Вполне всё нормально .
Share this post
Link to post
#307177 Posted (edited)
9 минут назад, Wagner сказал:
Конечно хорошо если сфотографируете. А как вы клапана в разрыв ставили ? Тоже что то точили или клапана купили с дюймовыми резьбами и просто купили в сантехе переходники с дюймовой резьбы на трубку ? И как быть с газовым клапаном , там резьба левая, такие переходники в сантехе не найдешь
И еще вопрос, а на редукторе вы штуцера переточили те что с редуктором шли с 9 на 6мм, или там тогда мяса не останется ?
Edited by meganom
Share this post
Link to post
Есть в хозяйстве токарный , все переходники в том числе и на редуктора и на клапана точил с нуля , левая резьба режется на станке элементарно.
Share this post
Link to post
#307180 Posted (edited)
2 минуты назад, Wagner сказал:
Тоже есть токарный. Но из меня такой токарь, да еще и внутреннюю резьбу нарезать маленького диаметра это для меня сложно.  да и латуни и бронзы нет чтоб нарезать . Вот какие варианты клапанов бывают, какой оптимальный выбрать не знаю
Edited by meganom
Share this post
Link to post
Внутреннюю ненужно резьбу , берёте клапана с внутренней , штуцера нужны тогда будут с наружной.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Wagner сказал:
Вы посмотрите вверху каталог, у них нет такой комбинации клапанов чтоб с обеих сторон была внутрення резьба. Или может что-то не так понял из их каталога.
Share this post
Link to post
Да , это я запамятовал . Вот как у меня.
Share this post
Link to post
#307188 Posted (edited)
А зачем у вас на выходе с  редукторов сразу  стоят стыки? Там что переход с разных диамтров рукавов ?
Edited by meganom
Share this post
Link to post
Да , там с 9ки на 6ку переходники , это я забыл . То я на углекислотном переточил штуцер на редуктор , тут оставил родные .
Share this post
Link to post
#307190 Posted (edited)
И еще , если я куплю шланг для кислорода , его можно использовать для пропана ? А то по вменяемой цене продают только бухты по 40 метров, думаю взять бухту для кислорода разрезать пополам и получить два рукава по 20 метров.
Edited by meganom
Share this post
Link to post
А почему нельзя . Когда работал на заводе там вообще никто незаморачивался , какой был , такой и ставили . Моё субъективное мнение это чисто эстетическая сторона вопроса . Темболее кислородный если на то пошло под большее давление расчитан .
Share this post
Link to post
#307195 Posted (edited)
Не пойму один момент в том как вы подключили клапан. Я так понял они у вас с обеих сторон с наружной резьбой, с одной стороны вы выточили гайки с внутренней резьбой и накрутили , а вот с другой стороны я что то не понял комбинации , вроде видна наружная резьба а дальше просто пошел  шланг.
Edited by meganom
Share this post
Link to post
Где стрелки Вы поставили там в глухую закручено , разбирать непредполагается . С другой стороны гайка со штуцером , для смены под другую горелку.
Share this post
Link to post
#307214 Posted (edited)
2 часа назад, Wagner сказал:
Возник еще один вопрос. А на самом редукторе пропана и кислорода какая резьба куда накручивается нипель ? Я так понял М16х1.5 но на пропановом она левая ?  У меня вроде задача облегчилась , оказывается сейчас редуктора комплектуют универсальным нипелем он идет как на 6мм  так и 9мм рукав. Но вот хотелось бы точно знать, а какая резьба на редукторе куда накручиваются эти переходники
Edited by meganom
Share this post
Link to post
Всі негорючі гази і кисень - різьба права, горючі гази - ліва. На редукторі М16х1,5.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Followers 0
