#307391 Опубліковано: 14 січня, 2022 Станок 16Б16. Нужно менять винт и гайку поперечки. Родной винт 22х5 левый. Есть в наличии катаный винт 24х5 левый. из него можно сделать (только гайку выточить). А также есть ШВП 24х5 левая, ещё советская. Новая но с потемнениями небольшими, на две гайки. Нужно делать корпус гаек, и фрезеровать посадочное место в плите поперечки. По по нагрузке ШВП потянет, но гайки без сальников, и как они там себя будут вести непонятно. Имеет ли смысл заморачиваться с ШВП? Или лучше сделать простой трапецеидальный винт с гайкой? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#307392 Опубліковано: 14 січня, 2022 ШВП для универсала не подойдёт. Нет эффекта самоторможения. Под действием сил резания поперечку будет двигать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#307393 Опубліковано: 14 січня, 2022 6 минут назад, ZkostyaZ сказал: ШВП для универсала не подойдёт. Нет эффекта самоторможения. Под действием сил резания поперечку будет двигать. Это легко решаемая проблема. В остальном как себя поведет ШВП? Я с ними никогда не сталкивался. Ещё для примера. На 16к20 винт 26х5, а на 16к20ф3(ЧПУ) ШВП диаметром 40мм почему-то... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#307395 Опубліковано: 14 січня, 2022 ШВП прекрасно себя поведет, но крутить ее надо через редуктор с самоторможением или сервоприводом. Вот суппорт 16Б05АФ30 с швп, для примера: 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#307398 Опубліковано: 15 січня, 2022 Не буду я, наверное, морочить голову с ШВП. Сделаю обычный винт и гайку чуток длиннее, и все. Спасибо за советы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#307637 Опубліковано: 17 січня, 2022 38 минут назад, камасутра сказал: Винт трапеция? Если да - можно взять за основу, но придется изменить методику разборки-сборки. Винт ф24 не пройдет сквозь втулку каретки ( там внутренний ф22). Или растачивать втулку или собирать винт с удлинителем при снятой каретке (или фартуке) Еще один минус - если винт не термообработанный - долго не прослужит. Но в хоббийных целях - как вариант. Думаю расточить втулку. Винт не каленый, но при накатке создаётся приличное уплотнение металла, и они нормально ходят. К стати есть у меня два винта, от 16к20 и от 16к25. Оба шлифованные и оба не шибко то и твердые. На напильник, с катаным винтом, плюс минус одинаково. Да и объемы мне не гнать. ШВП конечно заманчиво, но шибко геморно... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#307639 Опубліковано: 17 січня, 2022 38 минут назад, камасутра сказал: Как думаете растачивать? Я ее уже вытянул. Проточу кулачки, и просто расточу на маленьком станке и все. Но сначала сделаю винт. А потом под него буду растачивать 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
