#307463 Опубліковано: 15 січня, 2022 Приветствую! Планирую покупку б/у електродвигателя 3 квт 1000 или 1500 об. для станка 1а616. Работать будет от частотника 220в. В моем бютджете (до 3000 грн) есть как ссср так и современные, в том числе не работавшие, якобы новые. На какие обратить внимание. Одно из самых заманчивых предложений двигатель с Новой Каховки ТМ мотор, но на ютубе есть плохой видеообзор на их двигатель. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#307486 Опубліковано: 15 січня, 2022 Покупка БУ двигателя - лотерея, если нет возможности его сразу включить погонять и тщательно проверить. Сам столкнулся с таким после покупки станка, вроде, все работало, двигателя обмотки прозвонил, проверил на пробой на корпус - все ОК, поставил на станок через 5 мин выбило тепловое реле защиты двигателя, начал разбираться, а у него не равномерное потребление по фазам и буквально за 10 мин работы к нему тронутся нельзя. Про двигатели ТМ мотор есть у меня один в хозяйстве, стоит на гриндере уже лет 5, хотя и пользуюсь я им весьма эпизодически. Визуально сразу видно что китай, но пока работает. На станок взял двигатель Промэлектро. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#307496 Опубліковано: 16 січня, 2022 Если связываться с б/у мотором, то нужно смотреть САМЫЙ дешевый вариант, например металлолом. Почему? Ну купите вы за 2к например мотор у случайного гражданина. Его нужно прозванивать (до покупки), хотя бы чтоб на корпус не коротило, обмотки чтоб целые были. Плюс сто процентов разборка + мойка/замена подшипников + покраска мотора (на функционал не влияет). Плюс у нас любят продавать моторы с надбитыми лапами, фланцами, без крыльчаток и кожухов обдува...и без клеммника)). Если на металлоломе взять, то делать нужно тоже самое, только цена мотора меньше. А если конкретно по Вашим условиям, то я думаю в Ваш бюджет попадает новый мотор, говорят беларусские моторы хорошие. Лично я ни одного нового мотора в руках не держал. Но б/у советы держал, ни один не згорел. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#307498 Опубліковано: 16 січня, 2022 Несколько раз брал б/у ( внешне) советы, внутри обмотка в отл сост, но тут как повезет, лучше по местному брать с разборкой/ проверкой 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#307517 Опубліковано: 16 січня, 2022 (змінено) 12 часа назад, Леня сказал: Если на металлоломе взять Не знаю как у вас, а у нас на металлолом попадают моторы только без меди уже, ну и разобраны по варварски. Хотя если без меди , то какая уже разница. У меня сложилось впечатление, что моторы серии А "ушастые" очень неплохи в эксплуатации, никогда их в перемоточной мастерской не видал. Но то мое субъективное мнение. Змінено 16 січня, 2022 користувачем Дядя_Уеф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337405 Опубліковано: 7 листопада Слава Україні Покупка б/у електродвигуна для станку 1А616 вимагає уважного підходу, щоб отримати надійне обладнання. Ось декілька важливих аспектів, на які варто звернути увагу: Технічні характеристики: Переконайтеся, що обраний електродвигун має необхідну потужність (3 кВт) і швидкість обертання (1000 або 1500 обертів на хвилину) для вашого станку 1А616. Стан двигуна: При покупці б/у обладнання важливо перевірити його стан. Попросіть продавця надати технічний стан і історію використання двигуна. Якщо це можливо, огляньте його особисто, щоб переконатися, що немає видимих пошкоджень або зносу. Марка і виробник: Зазвичай краще придбавати електродвигуни від відомих виробників, оскільки вони можуть бути надійнішими. Нова Каховка ТМ мотор може бути гарним варіантом, але варто переконатися в якості та надійності їхньої продукції. Історія використання: Спитайте у продавця, як довго і для яких цілей цей двигун використовувався. Довгий термін служби і невелика навантаженість можуть бути позитивними факторами. Гарантія та повернення: Якщо це можливо, дізнайтеся про наявність гарантії або можливості повернення в разі проблем з двигуном після покупки. Тестування: Якщо є така можливість, попросіть від продавця можливість протестувати двигун перед покупкою, щоб переконатися, що він працює надійно. Ціна: Порівнюйте ціни різних пропозицій і враховуйте свій бюджет. Не завжди найдешевше пропозиція є найкращим вибором, оскільки надійність та якість можуть бути важливішими параметрами. Досліджуйте ринок б/у електродвигунів у вашому регіоні, спілкуйтесь з продавцями, задавайте питання та не поспішайте з прийняттям рішення. Приділіть особливу увагу відгукам від інших покупців, і, якщо у вас є сумніви щодо конкретної пропозиції, краще пошукайте альтернативи. https://www.slavutaperemotka.com/ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
