Богдан 1987
Моє місце відпочинку
1 297 повідомлень у цій темі
Дуже цікавий двигун - я зараз якраз підшукую собі привід до кривошипа, можна більш детально характеристики отого, що на лапах стоїть?
8 годин назад, ryazanovpavel69 написав:
Тато всьо завіз на базу (в село). На вихідних там буду і подивлюся табличку. Якщо не помиляюся в районі 1 кВт і 2850 об/хв.
Думаю пустити на гріндерок бо вже шківок там присутній. Але якщо Вам потребніший стане то хай буде!
4 часа назад, Богдан 1987 сказал:
1,2 квт в мене є. Треба десь в районі півторашки й не дуже оборотистий.
6 годин назад, ryazanovpavel69 написав:
Пане я гляну але обіцяти нічого не можу!
І прохання до всіх хто знає що то за чудо? Підкажіть будь ласка! Чи має воно якусь цінність?  Можливо комусь потрібне я би обмінявся.
думаю, його краще собі залишити -це звичайний електромеханічний мультіметр - напругу й супротив вимірювати. після того, як з`явилися цифрові, особливої цінності не має. але якщо ще живий, то у господарстві не завадить - батарейки перевіряти на працездатність. там тільки батарейку замінити й ще буде багацько років слугувати.
 а за двигуни не переймайтеся - в мене своїх купа, на край перероблю кріплення на флянцевому 3 кВт тихоходнику - буде прес не 12, а всі 25 тон лупцювати ;)
2 часа назад, Богдан 1987 сказал:
На ньому написано: МУЛЬТИМЕТР.  Дуже корисна річ для того, хто вміє ним користуватись. Він не міряє "супротив", він міряє постійні та змінні напруги та струми, міряє опір. Перед сучасними аналогічними цифровими приладами має досить суттєву перевагу: по стрілці наглядно видно як змінюється вимірювана величина, якщо ці зміни є.
22 години назад, Богдан 1987 написав:
 1 якийсь радянський компрессор (у якійсь темі нашого форуму я такий навіть бачив),
Простенький мембранний компресор. Колеса підкачати може. Для роботи з пульверизатором потрібний ресивер.
, Бескид написав:
Тобто таке може бути?! Ресивер не проблема але мабуть потрібно і автоматику ще до нього?
В принципі в мене є нормальний компрессор. Можливо попробую щось зліпити а можливо на обмін?...?
Сходив сьогодні на роботу! Як ніколи прийшов десь о 10:00☺?
Попросив шефа щоб дозволив строгача поки що перевезти на фірму! Якось мені спокійніше буде як Він стоятиме у мене під боком! На що Він погодився і навіть виділив погрузчик!
Хлопці хто знає для чого даний девайс на станку??
53 минуты назад, Богдан 1987 сказал:
Дополнительная опора для стола?По крайней мере,у меня на работе примерно так же сделано на строгальном.
, KOLIAN75 написав:
Наскільки я розумію то це для кращої жорсткості?! Алеж якщо ми наприклад стругаємо якусь площину і стіл по чучуть переміщається то що ? Як бути із цьою опорою? Відключити? Чи вона переміщається разом із столом?
8 минут назад, Богдан 1987 сказал:
При горизонтальном движении стола,эта опора скользит внизу по специальной площадке.при вертикальном перемещении стола к примеру вниз,нужно отпустить крепеж опоры,иначе не даст опуститься столу.Я к примеру вначале поднимаю/опускаю стол,затем затягиваю крепеж этой опоры,а резцедержкой уже подаю резец по лимбу сколько там надо мне...В общем не парься,там все просто,главное понять логику.
, KOLIAN75 написав:
Дякую за пояснення!☺
Трошки обновки.
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!
Хлопці хочу поділитися з Вами радістю! Сьогодні у місця постійної дислокації прибув ще один боєць! Правда ще не в казармі але на території бойової частини☺
Відразу забіжу на перед і скажу що віддав за бійця 6500 грн. + 1500 доставка! В придачу віддали лебідочку??!
Нагадаю для тих хто в темі і не тільки що переговори за стругач йшли 2,5 роки! Дійшли до того що віддали по ціні лому а вагу вказали на око? - ~=1 тонна!
На моє око там цілих 1,5 але я з ними не спорив! Гадаю що непрогадав!
Змінено користувачем Богдан 1987
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!
Вітаю з придбанням   хочу поскоріше побачити його в роботі , успіхів
, Ужищенко написав:
Дякую за привітання! А на рахунок роботи на ньому то скоро не вийде!? Я ще від травми не відійшов, перше хочу його затягнути в майстерню (а там треба зробити для цього місце), тай для мене основне цього року це будова!?
Я вас зрозумів , одужуйте і бережіть себе
, Ужищенко написав:
Я хоть і травмований але в темі!!
Як там пошуки токарного?
Знайшов два варіанта тв 320 відкапіталерий  згарантією , і наступний 1к62 знтшена станина використовувавсь для обробки деревини
11 час назад, Ужищенко сказал:
А які ціни, якщо не секрет.
22 години назад, Ужищенко написав:
Як на мене тв 320 не вартує брати. 1к62 мені дуже до вподоби але якщо замучений то неспіши ! Хто шукає той знаходе!
Так я продовжую пошук сьогодні обзвонив мабуть 20 оголошень то пробано то ще не знаю чи продавать , і до мене телефонують за токаррий і фрезерний але ще не беруть нажаль
@Ужищенко Как дела с покупками - продажами?
1 година назад, Stebium1 написав:
По токарний станочок чоловік хоче приїхати вже другу неділю але через те що дороги засипані 30см. Снігом він до мене не доїде на легковом авто ,  фрезерний також шукає новооо господаря, а я тим часом придивляюсь станочки , але так ще нічого не знайшов поблизу  а їхать за 400км . немаю бажання
