Богдан 1987
Моє місце відпочинку
1 297 повідомлень у цій темі
трубогин хороший можна брати, та й горихонталкка більш менш комплекна і виглядає живою трохи рук і можна підняти.
Запорожець також продають?
підручники від точила, якщо ще є я б забрав
7 часов назад, tor_custom сказал:
Я знаю що це трубогиб але як він працює недоводилось бачити! В нього мотор вкрали хоча це не біда. Над фрезером сам в роздумах.  Запорожець мого шефа (чому там стоїть довго розказувати) кого цікавить можу запитати! Він би продав.
Незнаю чи захочуть поокремо! Хоча помалу там все і так розтягують. Якщо не братиму всього точила то можливо із підручниками поможу.
4 часа назад, Богдан 1987 сказал:
Я коли свій такий купляв, то сумнівався, чи таке велике потрібно.... Як виявилось - саме таке і потрібно.
Тут даже думати нема над чим - якщо ціна нормальна, брати однозначно.
 Если есть возможность, то  наждак забирать  нужно однозначно .
59 минут назад, Иванович сказал:
Подивлюся що за нього схочуть!  Бачив на ОЛХ у Львові продавали комплектний трошки слабший за 4500 грн. Тому все залежить від ціни.
його вага десь будк 350-380 кг. от і прикидай по їх ціні.
Там двигун двошвидкісний. На 2,4 і 4,8 кВт (якщо правильно пам'ятаю). Плюс в ньому пішипники які зараз коштують (парою) десь сто баксів. Ну і т.д.
Підручники в мене попали побиті, я їх потім назад здав. Зробив стальні.
Електрика - головне галетник правильно підключити. В мене проводи були обірвані, то довго прикидав як і куди. Де не питав - ніхто не допоміг глянути. Довелось самому вигадувати. Але попав таки.
Такі не сильно й купують - великий, тяне багато, та я нащо таке в гаражі.... Але ті що знають шо за штука - одразу беруть, бо через низький на них попит і ціна невисока.
Я свій як забрав і то, тріхи перебив іншому покупцю, то на другий день прибіг ще один і запропонував ще в три рази більше.
До слова.
Це не той станок, щоб соплі сварки дерти чи ломи заточувати. Він для заточки інструменту. А точити на ньому - дуже класно. Станок невбиваємий, надійний і потужний.
Трошки новин! Зайшов на прийомку і побачив на кришці від якогось корпуса масляне вічко,  запитався  чи можна зняти, дозволили! І то приємно. Іноді за ними шукаєш а нема. А далі на цій жеж прийомці познайомився із одним чоловіком який мене провів у досі для мене зачинену територію. Загалом ситуація плачевна але можна щось з того і використати. Все навіть не встих сфотографувати.
то де ? яб туда заіхав
4 часа назад, cntgfygt сказал:
Пане Степан я їду на 1 тиждень у відпустку! Якщо Вам неспішно то через тиждень приїду і запитаю щодо Вас. Місце - район підзамче.
Всім доброго вечора!   Нарешті я приїхав з відпустки. Вона несподівано продовжилася ще на тиждень. Буду почучуть викладати що було зроблено за 2 тижня.
Зробив собі такий дивайс  (незнаю як точно називається) 10 хв роботи а користі ??. Усім рекомендую.
Далі буде завтра! Усього хорошого по чучуть☺!
Змінено користувачем Богдан 1987
9 часов назад, Богдан 1987 сказал:
Это для подбора подкладок?
3 часа назад, Stebium1 сказал:
Саме Так! Десь побачив у ютубі і зробив.
6 минут назад, Богдан 1987 сказал:
Саме Так!
Многие пользуются самодельным фиксированным упором который ставится непосредственно на станину. Дело в том что ваша приспособа не учитывает выжим прокладок и деформации резца. Но для предварительного подбора то что нужно
Хлопці помало буду продовжувати. Нарешті зміг розібрати вал. Довелося виготовити ось такі втулки, під ключ 36, а потім їх приварити ?.
Вони валу немішають і досить надійно вийшло.
Сусід подарував обіцяний пилосос!  Нажаль немає шлангу ?. Але я провірив - тягу має суперову.  Шукав на торпедо шланг але таких вже немає! Там кріплення специфічне на защолку. Можна приколхозити щось своє проте хочеться оригіналу. Можливо хтось має я готовий домовитись.?!
Можливо маєте свої ідеї вирішення питання???!
@Богдан 1987 Оригинал врятли найдёте. А в качестве самого гофрошланга я бы взял сантехническую трубу 52 мм. http://www.truba.ua/vodosnabjenie/p-27682-n-гибкие+шланги+из+ПВХ+для+воды ну а соединение -- можно тупо фланцами за корпус. а фланцы из фанеры
Током такие гофры бьются, статика.
Якщо не знайду то буду щось колхозити!?
Ще додам як я ревізію супорта зробив. Мені неподобалася чистота поверхні після проточки і я помітив що супорт має вібрацію. Виявилося що ті повзунки (Я не знаю я правильно називається) що приживаються до направляючих взагалі повідкручувані? а одного немає. Коли я зняв супорт щоб його почистити то якістю литва був вражений?. Ще таке питання чи можна замість відсутнього стального повзуна дати текстолітовий? Бо такий є у наявності!
Покажу ще пару фоток із відпустки поки в дома. Роботи маю по самі ?! Помалу доводимо діло із пилорамою і краєвиди із майстерні. І ще мало не забув то що ніхто не знає чи підходять текстолітові вставки? ( минуле повідомлення)
Підходять вставки з текстоліту (не путати з стеклотекстолітом), однак не все там к просто... Просто приклеїти і зібрати - неможна. Це тема не на одну сторінку, тому в гугл можна вбити фразу - РЕМОНТ СУППОРТА ТОКАРНОГО СТАНКА. Висновки вже можна зробити самотужки. :$
Я би там раковини залив бронзою в любому випадку, бо туди буде лізти всяке гівно, що псуватиме направляйки.
1 час назад, Богдан28 сказал:
Богдан Ви мабуть мене неправильно зрозуміли.  Це є ті накладки які не прилягають до супорта а ті за допомогою яких супорт приймається до направляючих станини станка. Незнаю чи Ви мене зрозумієте?! Пізніше постараюся скинути схему або картинку щоб було зрозуміліше.
Як і обіцяв фото .
Тепер ясно. B|
Це не така вже і проблема. Там аби плоскість більш-менш була і все ок.
