Богдан 1987
Моє місце відпочинку
1 297 повідомлень у цій темі
Хлопці у мене маленьке свято! Наш форумчанин допоміг мені придбати коробку передач до мого лт10! За нормальною ціною! Я її ще не маю. Вона у дорозі. Поділюся із Вами фотографіями які розміщував продавець.
Заодно хто має лт10 відгукніться!  Мене цікавить що іде після коробки у сторону електромотора. Знаю що у одних були електромкфти а у інших ні.! Як краще зробити мені???!
11 минуту назад, Богдан 1987 сказал:
Як краще зробити
Найпростіший варіант - пружна втулково-пальцева муфта. Використовувались вони на циркуляційних насосах.
мабуть саме дешеве від мт-10 ,,таблетка,, коробка - кардан, як що розмір підійде.
, 4post написав:
Я про таку муфту і сам задумувався!
Але варіант Ігора взагалі суперовий!
, ALTOS написав:
Змінено користувачем Богдан 1987
Кардан можна використати не тільки від мт!  + кардана  буде у тому що не треба махатися із виставленням осі обертання валу кп із віссю обертання якоря! От начеркав! ?
Короче кажучи не треба центрувати!
Муфту якщо би і ставив то від кп жигуля! ДМ в одному із відео її використовував. Дешевше тільки борщ!
1 час назад, Богдан 1987 сказал:
...а лише міняти болти на з'єднанні.
Можна насадити на обидва вали по втулці, а по зовнішньому діаметру з'єднати їх шматком транспортерної смуги (за допомогою болтів), або по прямій, або тороїдально, можна 2-4 шматки. Тоді центрування взагалі ніякої ролі не грає. Колхоз, але схема працює.
4 часа назад, Богдан 1987 сказал:
Вітаю!   Гарна  і  потрібна  покупка!   9_9   По  собі   знаю!   :D   Не  завжди  поспішні  дії  дають  бажаний  результат... Інколи  треба  зачекати!
саме просте - це флянці з'єднанні "кирзовими" ремнями. .Тріхи краше - через товсту резину ("шайбою").
Через ВАЗі-вську - найпростіше. Але я б тріхи її переробив під флянці.
4 години назад, Bogdan написав:
Може маєте якусь картинку або рисунок!  А то щось не можу собі уявити!
Два вали з флянцями на відстані, чотири "ремні" від флянця до флянця. (постараюсь фото знайти).
З резиною - в флянцях по 4-и дирки, по дві (кожен окремо флянець) прикручуються до резини (шайба з чотирма отворами між флянцями)
Ну а переробив - зрізати виступи. Прикручувати не до трьох виступів (в разі, якщо потрібно економити місце), а (через болт) до флянця, а отвір не "через болт" - розсверлити під ключ.
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ideasandmoney.ru%2FContent%2FNtrr%2F83-217-02%2F1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ideasandmoney.ru%2FNtrr%2FDetails%2F136473&docid=8bOEeNsArGYDrM&tbnid=nZmcu7z12-hnPM%3A&vet=10ahUKEwioqveam-TXAhXFyKQKHbsAC5EQMwgnKAAwAA..i&w=269&h=220&bih=944&biw=1400&q=соединение через флянци нежесткое&ved=0ahUKEwioqveam-TXAhXFyKQKHbsAC5EQMwgnKAAwAA&iact=mrc&uact=8
Таке може тріхи прокрутитись, якщо ремні "неправильні"
Забув ще простенький. Пару раз так робив. З валу на вал кидаємо "шланг". Але тут треба покурити, щоб "шланг" був правильний. В мене ще десь є такі.
3 години назад, Bogdan написав:
Наскільки я розумію шланг і 2 хамута! Ну це взагалі еврика! Дізнатися би що за шланг і де його дістати??!!?
І на скільки довговічна така система???
Замість шлангу можливо зьеднати пружиною.
Можна і хомути пробанути. Думаю до 4-х кВт можна примудрити.
Шланг армований. Довговічність - так тут треба все прикидати, якщо все правильно - довгенько, якщо "недольот" - може одразу лопнути.
Можна все ускладнити, починаючи шплінтами і шпонками...
4 часа назад, Bogdan сказал:
Шланг,  який  використовується  в  гідросистемах  техніки?
це самий кращий з доступного )))
7 годин назад, Bogdan написав:
Як завжди - саме просте то є саме надійне!
11 час назад, Богдан 1987 сказал:
Шланг, точнее рукав высокого давления да хоть и от сельхозтехники, главное что бы налез плотно на валы. Шланг внутри заполняется стальными шариками от подшибников, отрезок между валами должен умещать не более 3х шариков.
мені якся доводилося привід редуктора для знайомого переробляти під інший двигун. так там ось як зробив - на втулці, що одягнена на двигун, висвердлив зміщено до осі обертання отвір, нарізав різьбу й закрутив туди болта з надягненною на нього рессорною втулкою, на флянці редуктора наварив пластинку, яку отой болт з резинкою буде штовхати, коли мотор крутиться. дешево і сердито. якщо замість резинки використати капролон чи фторопласт з краплею солідола, то й сильна несоосність валів буде побоку.
Йоханий бабабай ... варіантів ціла купа!?
Ну то і на краще. Виберу той що більш доступний!
Спасибі всім хто відгукнувся!!!!
Хлопці був у селі - краса неопісуєма!☺
Але застала та краса наші комунальні підприємства з ненацька!?
@Богдан 1987 А у нас слякоть  дощ і туман
 Прям як у Лондоні (хоча я чекаю СНІІГ =)
SkosarV В нас як бачите гарно але ще би -5! А то все мокре і каша під ногами!
Давненько не писав!  І ось подія якою можна поділитися! Приїхала коробка швидкостей до мого лт 10. За що велике спасибі  "ALTOS"!!
Я товаром задоволений. Шестерні не є зношені. Пару нюансів присутні але то дрібниці. Я думаю що Ми із Вами їх вирішимо. На сьогодні даю перші фото - загальні! В вже завтра нюанси.
