Богдан 1987
Моє місце відпочинку
1 297 повідомлень у цій темі
Доброго ранку всім! Ось притягнув, незнаю чи знадобиться?! Придбав уже давно, стояв у батька в майстерні закиданий всякими речами.
Колись так мріяв про нього...
Верстат дубовий,  виготовлений добротно.
Доброї ночі! Випала нагода почухати трошки стругача! Роботи багато але нічого...!?
Доброго дня усім!  Хочу подякувати нашим хлопцям із форуму за те що допомогли придбати ось такі "залізячки" ??
Що лещата що патрон досить нічого! Ззовні підржавіли а в середині гуд! Шату взагалі немає!
Хлопці прошу Вашої поради! Почав розбирати токарний патрон і все би нічого але неможу відкрутити одного "фіксатора". На пів оборота  прокручується туди сюди і крапка,  таке враження що зігнутий! Підкажіть що можна зробити!? Фото додаю.
В мене було подібне. Зажовує різьбу, зазвичай в тому місці, де прорізаний паз під пласку викрутку. Там тієї різьби по довжині всього нічого.
, AmatorXL написав:
Проверить гайку м8,сверху,и открутиться как миленькая.эсли нет-тогда просверлить и выкрутить екстрактором
Можна попробувати єдине це те що воно по товщині мм 5 має і сидить нижче площини патрона на мм 2-3!
, Володимир Фещук написав:
Так різьби там витків 5 не більше а геморою на цілих 10
подрезать глубже шлиц,с вд-шкой расшевелить,если нет-накернить и высверлить ЛЕВЫМ сверлом.Обычно хватает шляпку высверлить для разборки,потом проще.Экстракторы ненавижу.Выковыривал сломанный.Есть другие доставалки.Без возможности облома.
, Barth написав:
Та воно зараза рухається (правда важко) пів оборота туди сюди!↔
, Богдан 1987 написав:
Ударна викрутка повинна допомогти.
4 часа назад, Богдан 1987 сказал:
Правильное впечатление, часто и густо тело тоньше отверстия и его гнёт.
И высверлить может ни чего не дать.
2 минуты назад, Богдан 1987 сказал:
вот и разрухивать с вд-шкой.Отвертка с шестигранником под ключ и сильно прижатая может помочь.И ударная тоже,но ей надо уметь правильно пользоваться.
1 минуту назад, Barth сказал:
Касторовое масло, что хорошо проникает за шкуру сателита. И пробовать сателит туда сюда, может и он подкусывает.
, Stebium1 написав:
Та де там! Сателіт має шат .
, Barth написав:
Подали ідею! Патрон на платформу преса, тоді викрутку піджати циліндром і потроху відкручувати....
Короче кажучи продовження буде в майстерні!  Що з того вийде обов'язково розкажу...!
5 минут назад, Богдан 1987 сказал:
В том то и фокус, он своим усилием и сгибает фиксатор при зажиме кулачков с дури.
Им его и рихтовать, проворачиваете фиксатор до упора, зажимаете сателитом кулачки, отпускаете кулачки, только чтоб освободился сателит и опять проворачиваете фиксатор. И так постепенно его рихтуете пока не выкрутится.
Змінено користувачем Stebium1
Доброї ночі!
Значить розібрав я патрон але не обійшлося без казусів! Було прийнято рішення висверлити проблемне місце. Сверлив, сверлив ...! Зломав сверло ????
Пішов порубав дрова, трішки охолов і повернувся назад у майстерню. Вирішив сверлити з лицьової сторони(назустріч проблемному місцю), головне добре розмітити!
Вийшло супер! Ще нарізав різьбу,  тепер розібрати буде не проблема! Взагалі все працює плавно без шату!
Також почав виготовляти планшайбу на поворотний стіл!
Давно не давався чути! З нагоди придбання гарного девайсику звітуюсь.
Все зроблено на совість! Отвори плити правда із пазами столу не співпадають але я то вирішу!
Мої вітання з корисним придбанням!
11 година назад, ryazanovpavel69 написав:
Дякую пане Павло! Взагалі то я шукав сам "кутник " до якого відповідно ще потрібно було патрон із поворотним столом або якимось девайсом! А тут і плита і патрон і можливість фіксації на потрібних градусах!?
Дай Боже Вам хлопаки...
Появився час, трішки, і виникла отака ідея....
В моєму фрезері а точніше на його вфг,  чогось бракує?! Типу шкали глибини. Буду щось ліпити сам! Тай взагалі маю намір обдарувати X/Y/Z лінійками (бо у мене їх немає)
Власне можливо хтось із Вас вже собі щось цікаве робив, або має фото з інтернету, прошу поділитися. В мене там на ручці є лімб але мене це не влаштовує,  тим більше що там щось було просто не хватає! Фото додаю!
Є електронні лінійки для сверлилок. Блочок тріхи більший за коробку сірників і шинка в ньому. Це зручніше, ніж звичайна шкала.
В мене є сверлилка Webo, на ній також зручна штука. Пофоткать не вийде, треба в інеті шукати. Там виставляється глибина чи шкала (вже точно не пам'ятаю) ричажком.
А хіба в тебе сверлилки нема?
Краще б було на фрезер три цифрові, а сверлилку не заморочуватись. А от на окремій сверлилці вже ставити лінійку.
В мене знайомі на фрезері сверлили постійно, то головку загнали.
, Bogdan написав:
Сверлилки є! НС 12 - в столярну бригаду її записав.
2м112- штатний слюсар.
2а135 - ну це важке озброєння.
На фрезері сверлю якщо застосовую сверла із хвостовиками КМ 1,2,3
За інфу дякую!  Я не знав що свердлінням можна загнати ВФГ!
Ось мій варіант:
7 годин назад, ryazanovpavel69 написав:
Теж непогано! Я мав час і трішки порився у просторах ? ! Лежить у мене душа хлопці не до електронних лінійок а до простих, механічних! Виготовлених із благородних металів, таких як нерж і мідь.  Є в голові вже ідея... Як виготовлю то скину звіт.
Доброго вечора хлопці!  Хочу спитати поради...
Є нагода придбати поворотний стіл, все як на фото! Стан ніби нічого! Патрон 160. Хочуть 2300. Ціна адекватна чи ні?
