softm
Мої проектики
192 повідомлення у цій темі
1 час назад, softm сказал:
да и вообще
или на прушу и2 или на лазер на направляйках от  @Гаврилів Василь
Кто подскажет по лазеру. 10-ти ваттный 244 у.е. Полупроводниковый. Какая альтернатива есть? Охлаждение - компрекссор еще 75 у.е. Какая альтернатива? Какая надо производительность?
Больше слов.
Вроде дороговато для 10ватки, встречал у нас 30ватку за єти деньги.
https://stanok-ua.com.ua/p1402551395-lazernyj-modul-lazer.html
Сам с лазером перегорел, ставить некуда???
28 минут назад, Olexy сказал:
Как понять его марку? Хотелось бы у китайцев свериться ... Я ориентировался на этот A40640 по цене...
о, лазеры. про них нам есть что рассказать)
немножко теории.
стоит понимать что лазерных диодов с оптической мощностью выше 7W на сегодняшний день не существует в принципе, поэтому все эти китайские "10,20,40,80" вт це либо маркетинговый звиздёж, либо потребляемая мощность,т.к. ее в отличие от оптической проще проверить в домашних условиях.
оптическую мы можем примерно вычислить ч-з кпд. но т.к. для конкретного диода нам китайцы его не скажут, то берем средний по больнице для диодов серии NUBM4X (25-30%).
т.е. если китайцы пишут 25W - значит у нас теоретически 7W диод. если китайцы пишут больше - значит они очень сильно хотят нам продать свою свистелку, и стоять там может что угодно.
во вторых, китайцы очень любят накручивать мощность овервольтом, подавая на диод до 5.2-7V вместо стандартных 4.8. диод конечно после такого светит сильнее,  но его ресурс сокращается хорошо если до сотни часов.
еще момент. после 2w у диода мощность растет в основном за счет увеличения размера пятна. поэтому головы на 5.5-7W больше годятся для резки шпона, но меньше для гравировки. чб, лайн, гравировать им можно, но на фотографиях бросается в глаза огромная точка.
для охлаждения компрессор диодам не нужен, достаточно 30мм кулера. компресор нужен для удаления пыли  и продуктов горения из зоны реза. для гравировки достаточно аквариумного. для резки с его скоростями, расход тоже небольшой, можно ставить любой мембранник
57 минут назад, softm сказал:
У этих лазеров есть потребляемая мощность, а есть оптическая. По ттх лучше к продавцам обратится.
1 час назад, Olexy сказал:
Я вас услышал.
Кароче с лазером я наиграюсь, я уже понял. Лады, сначала платформу сделаю. Всеравно 200+- уе на тот лазер тупо нет )))
А пока - вот такой комплектик, в барахолке
АБС пластик, прочный.
Сделал еще себе точилку для ножей, жена забрала и уже юзает ... не шутка даже. Доведу до ума - и выставлю ...
1 час назад, KDAntares сказал:
Неплохая эффективность. Каким прибором ту оптическую мощность можно проверить?
в домашних условиях - проще замерить потребление и сравнить с даташитами,серьезно. доступных приборов не встречал, собрать самому можно,они обманчиво простые, но калибровать-то на чем?
лазерные диоды высокой мощности синего цвета прозводит ровно Nicha, и их за эти годы уже обмеряли со всех сторон, по косвеным признакам можно понять что китайцы воткнули в модуль
6 минут назад, KDAntares сказал:
Nichia ?
Вот такое рассмотрел
5 минут назад, softm сказал:
Nichia
да, очепятался)
О производителях модулей, NEJE западные техноблогеры хвалят, в откровенном мусоре (пока?) не замечены.
за двухдиодную сборку не скажу, не щупал. с таким ценником(особенно без скидки) обычно уже начинают посматривать куда-то в сторону CO2)
8 минут назад, KDAntares сказал:
да, очепятался)
со2 то автоматически означает систему зеркал?
54 минуты назад, softm сказал:
и чилер. и компрессор с расходом около 120л при 2атм.
поэтому я за него не агитирую) но если вам для поиграться, и понять надо ли оно вобще - советовал бы остановиться на стандартном 5,5W
37 минут назад, KDAntares сказал:
Компрессор есть. Насчет 5.5Вт, хотелось бы понять, что он может порезать. Например фанеру - вообще никак, даже в Н заходов?
Натянул шкурочку, и неплохо
Доделываю понемногу ... больше слов тут.
55 минут назад, softm сказал:
честная голова на 5.5 (вроде тех же 60630 от neje) вполне справляется с шпоном,кожей,евой. с фанерой большее значение имеет качество самой фанеры. столярную 1 сорта до 3мм прорежет. на 2-3м сорте будут непрорезы на каждом сучке. строительнную - не стоит и пытаться.
но если основная задача именно резка - то от диода стоит отказаться, и думать в сторону co2 или фрезера. диод больше про гравировку, режет он медленней, и на непрерывных режимах работы довольно быстро деградирует
p.s. и да, если пробовать резать диодом, качество продувки рабочей зоны имеет критически важное значение, у многих диоды не режут т.к. у них компрессор дует куда-то не туда. если дым/нагар не будут выдуваться, то луч в них просто расфокусируется и завязнет. но повторюсь, для диода резка - функция дополнительная.
Змінено користувачем KDAntares
p.s.
Тем временем сваял такую вот точилку.
50 мм шкурка. подшипники закрытые. Резинка снизу наклеена чтобы не скользило.
41 минуту назад, KDAntares сказал:
Понятно, и про выдувание зоны тоже, получается и фильтры на воздух надо и вентиляторы на вытяжку - тоже. И корпус. Все по взрослому. Даже для 10-ти ватт ...  СО2 пока не рискну. Будет 10-ти ваттный вариант этого вот ... с парой LD.
Таков Путь.
Делаю болшую версию шлиф-приспособы с подошвой около 23*105 ... посмотрим как оно.
А пока очередной наборчик комплектик в барахолке
Делается по мере заказов, и времени...
21 час назад, KDAntares сказал:
очень, очень интересная информация!
но вот в этой теме наверняка потеряется...
можно ли попросить модераторов перенести инфу касаемо лазеров в отдельную тему?
я вот и тему специально создал!
Тем временем в что-то тут в "инсте" запостил. Интересно или та инста позволчяет мое автоматом то туда постить. Бо иногда лень писать )))
Сделал большую версию приспособы для подтачивания. 105*25 .Все есть вот тут
Больше слов про страдания с теми приспособами ... не сразу оно выходит такое красивое ...
Шлифприспособа, натягивается ключиком. Тут  и Тут
Приехали каретки от Василя Гавриліва (тут был старт)
Тут фото и прочие..
Выібираю двигло.
Вопрос с трубой, 50*50 какую поровней выбрать.
Тем временем - думаю как сделать лектронику на лазере. И что оказалось?
Это даже смешно как-то...
https://mymade.com.ua/forum/viewtopic.php?p=172#p172
Переделыаю качественный БП (есть вариистор и вх.фильтр) с таобао под ЧПУ
http://publikz.com/blog_41893
