softm
Мої проектики
192 повідомлення у цій темі
Нашкрябал корпус под БП под лазир. Теперь надо БП перепаивать ))) Найти нежный резистор делителя 431-го, сделать его поменьше ... в 65/50 раз, получить на выходе 48-49В ... и заказать те два разъема, б хочется же красоты ...
Хочется со всеми поделится радостью, когда приходит посылка от этого прjдавца, у меня почему то улыбка.с морды не сползает..
Спасибо большое за отлично выполненный заказ!
Кто это, думаю, и так все знают )))
@Alexson
БП gospower облачил в корпус с кулером ... вышло как-то так:
Экономия))) Когда везде незамутненные-товарно-материальные отношения иначе - никак )))
Как перестроить схему под 50в (ТВ6600 драйвера) - тут
Продается на таобао ... тут
пластик - полупрозрачный...
Подставка под скальпели. И кисточки.
версия 2 )))
12 часа назад, softm сказал:
У меня на чпухе eltek flatpack 1500стоит, на навый проект буду  power one брать(44в)на 1300ват.
Цена с доставкой крахоборной почтой около 500гр. Приведенный блок игрушечный в сравнении с промышленными монстрами, за те-же деньги)))
1 час назад, Olexy сказал:
Именно, он ведь еще и игрушечного размера,  по сравнению с указанным елтеком, то для лазера, а не для фрезера )))
А изначально он на 65В ... елтек флатпек 1500 до 65В вроде как не регулируется?
Подставочка под кисточки ...
больше слов. - на блоге в разделе блог ))
, Olexy написав:
Флатпак реве як вертольот.
6 минут назад, ttnd3d сказал:
Ноктуа они закрывают этот вопрос ))) Некоторые - дороже чем я тот блок питания покупал )))
Тем временем, решил катушечку на i3 облагородить ... бо заманался маслом подмазывать держатель ... так я и бокс доделаю, наконец, сосна и оргстекло - хардкор)))) Вал отпечатаю ... війдет некрасиво -  - будет токарный ...
Китайцы не отправили нема17-й двигатели,  тупо денег вернули, в итоге один мой проектик стает долгоиграющим, совсем ... 42*42*63 (или 42-42*меньше чем 63мм)  движек надо, это с учетом длины вала - габарит 4 или 6-ть проводов ... как и 608-е подшипник, тех вообще надо 20-ть штук на данный момент ... лазер и парочка еще. Такие мелкие проблемы )))
ПС. Доделал - таки тут больше фото.
Подст(в)ольный ящик. для небольшого инструмента или хранения
Ящик под поверхность стола
Выдвижной ящик на ластохвосте 180*110*50
Для хранения небольшого но весьма нужного инструмента
Габаритный размер - 180*110*50
Прочный пластик ABS.
Вот такие детальки... 608-е подшипники...
тут больше слов
Держатель для колес, настенный.
Начал делать термобокс для 3д принтера. Отут роды оного.
Надо 610*610 и 610*475 ... второй может быть 305*475+305*475 (два  ибо дверки. )
Для проектика термобокса для 3Д принтера ... уж больно задолбал картонный ящик
3мм,температура около 80С.
Собрал коробок. Тому поправочка в размерах .
  • 615*665
  • 615*475 (может быть 310*475 2шт)
Температуру я загнул, она "в районе" 65С получится, ИМХО.
У рекламщиків акрил не питали? Там і поріжуть на лазері занедорого.
Але, мабуть, при 80⁰ краще йому рамку зробити.
Я для своего принтера сделал сварную рамку, обшитую брезентом. 60 градусов внутри спокойно держит, больше никогда и не требовалось. Прочность деталей стала гораздо выше, спекаемость слоёв великолепная. Труба 20х20х1,2, больше не нужно, стоит копейки. Брезент - тоже копейки. К тому же, брезент не горючий, самозатухает.
Из недостатков - первое время пахло брезентом, но это на любителя - мне запах нравится)
2 часа назад, oleg992 сказал:
А покажите фото.
Мой проект, и его промежуточные фото - тут. (модель в солиде 2020 есть - тут, вдруг кто купит эникубика и3 и захочет повторить ... ...  обратите внимание  - размер планок из дерева - по "У" на 90 мм меньше!)
Чтобы завершить -надо пара оргстекол толщиной около 2.5мм
Размерами -
620*545 и 550*545 -
можно и куосчками - чтобы составить из двух частей каждое (дверки думаю  таки надо )))
петельки, тем временем, из 608-х подшипнкиов ... уже печатаются )))
Пожалуйста. Неприбрано только - некогда, последний месяц не выключал его даже)
Только что, oleg992 сказал:
А я вот решил что должно быть видно чо там ))) НО с тканью тоже зачетный вариант, и весьма. У мня правда проблема, что вся лектроника в дне и еще октопринт сверху, потому низ поднят, а октопринт надо забрать ... бо капец ему будет ...
Я таких ни разу не видел ни на профильных сайтах, ни в группах ФБ - просто очень люблю брезент и профильные трубы))
У меня тоже вся электрика была на принтере. Это Ender3Pro.
Я её временно вынес из камеры, допаял провода, напечатал коробку нормальную под экран. И это временное решение оказалось очень удобным, его и оставил.
Когда надо заглянуть, снимаю нижний магнит и заглядываю. При необходимости обслуживания передняя и верхняя "стенки" откидываются назад за 15 секунд.
Смотреть, как идёт печать, реально интересно только в первый день, потом заглядывать начинаешь раз в часов 5))
Ценное замечание - поднял скорость вентилятора почти втрое против того, что было без камеры (80 вместо 33) для PETg, когда печатаю небольшие изделия из PLA - открываю полностью.
ABS я на нём не осилил, но особо и не старался. Материал противный, но самое для меня критичное - вонючий в печати. Снежинки из него печатал домой перед НГ толщиной 1-2 мм, штук 150 сделал))
