Serbond
Как склеить точильный круг тихохідного мокрого точила?
68 повідомлень у цій темі
2 минуты назад, Куляста_Блискавка сказал:
Я вважаю, що ні одна людина в тверезому розумі не буде клеїти швидкохідні камені для звичайних наждаків.
Майже впевнений, що прочитавши цю тему- хтось почне клеїти.
11 минуту назад, dex15 сказал:
я ж первой строкой написал :
Цитата
Сразу, во избежание недоразумений, хочу сказать, что клеить собираюсь камень на тихоходное точило
Если круг намокает ,высыхает он пропорцыонально равномерно изменяет своё строение и расширение, интерестно после проклейки как поведёт динамика этих процессов с кругом и добавить на вращение и дисбалансом.
Трохи божевільна ідея для водяного точила - виточити сам круг з пластику ( вініпласт, капрон, поліетилен та інші), а як робочу поверхню використовувати водостійку наждачну шкурку. І матеріал дешевий, і вибір розмірів зерна велетенський.
16 минут назад, Куляста_Блискавка сказал:
не для всіх робіт то піде, круг є круг
10 минут назад, Куляста_Блискавка сказал:
Эта идея терпит фиаско не начавшись. Єти станки в основной массе используются для заточки ножей. Ленты наждачки не хватит  на один нож, это раз, стандартный круг этих точил 250мм(если память не изменяет).
Бумажная наждачка размера а4 и макс длинна полосы 300мм, 300/3.14= 95.5мм на окружность, короче на стандартный круг нужно 3 полосы. Плюс клеить три полосы на одну заточку-очень сомнительное удовольствие.
Там обороты не велики, я бы попробывал склеить эпоксидкой .и обжать двумя шайбами по наруже из какого нибудь пластика. Эти камни на керамической основе, а керамика  довольно хорошо пропитуется эпоксидкой.
Топикстартер вряд-ли что потеряет в случае неудачи. Скорость вращения очень мала, но, она есть и все что Вы делаете - на свой страх и риск.
все советуют клеить эпоксидкой, почему никто не рассматривает БФ-2?
хотя этот клей то же применялся для приклеивания абразивных шарошек на державки
БФ-2 на мой взгляд более текуч, что позволит получить меньшую толщину шва
эпоксидка потому что очень распространенный и есть в каждом доме(гараже)?
и все ею уже много чего переклеили, поэтому любимый клей?
или есть какие то мысли по поводу того, что БФ-2 не подходит?
Змінено користувачем Serbond
, Serbond написав:
Ви  дивитесь в вірному напрямку. Як правило для склеювання абразивів в якості наповнювача застосовують клеї на основі фенолоформальдегідних смол (отрута ще та..)
 Клей БФ-2 являє собою фенолоформальдегідну смолу резольного типу, модифіковану полівінілбутуралфурфуралем (слово то яке :crazy_mini:) Але БФ-2 призначений в основному для склеювання сталей, та сплавів, в тому числі і титанових, а також пластмас... та ін. матеріалів. Крім БФ-2 є ще й інші клеї на основі цих смол.....
Змінено користувачем IMP
Избегайте  старых абразивных камней, которые, явно видно, что они очень долго где-то, или у кого-то хранились.
В лучшем случае они просто будут очень быстро срабатываться(сыпаться), а может случиться так, что их разорвет во время вращения, и куда полетит кусок этого камня  - это одному камню известно.
В камнях длительно хранившихся, пусть даже они на вид совершенно "новые", пересыхает связка удерживающая собственно абразивный материал, вот поэтому-то такие камни становятся весьма опасны, особенно в бытовых условиях.
страница из книги "Малая механизация ручных работ"
При выборе способа механического крепления фрагментов камня к оправкам,
можно обойтись и без муторного сверления сквозных отверстий в камне.
Обеспечить неподвижность фрагментов камня относительно оправок можно,
применив стальные шарики в качестве "шпонок".
Половина тела шарика помещается в лунке камня,
вторая половина шарика утапливается в лунку, засверленную в оправке.
Клей здесь играет роль абсолютного уплотнителя, для выборки воздушных зазоров.
В таком варианте исключается выпадение фрагмента камня из оправки,
даже в случае разрушения клеевого сцепления.
Эскиз ниже :
46 минут назад, Vip сказал:
Все эти рассуждения абсолютно верны, если не учитывать стоимости нового камня +-3500грн.
Камни єти кирамические с зерном 240-1000 грит по фепа.  Связка у них керамическая. Скорость вращения камня 0.5-1.5 оборота в секунду. Травма в следствии развала камня маловероятна, но, она есть.  С учетом стоимости нового камня, овчинка стоит выченки. Лично я бы пробывал.
@Serbond клей бф в живую не видел, а эпоксидку с отвердителем пепа на каждом углу продают??
Змінено користувачем Olexy
Мне приходилось ремонтировать камень с выдавленым куском посадочного отверствия
Для ремонта я выбрал бакелитовый лак ( в интернете в продаже есть), Промышленность  выпускает круги на бакелитовой связке...
Он отлично впитывается в абразивный круг, делал многократную пропитку, с сушкой по технологии применения бакелитовых лаков..
трещины и сколы засыпал мелким, чистым песком, (с последующей заливкой лаком)  взятым с высоковольтного предохранителя, (здесь на сайте видел кто то продает такой же песок).....
20 часов назад, Vip сказал:
если правильно хранились и рядом небыло хим веществ воздействующих на оксид алюминия  то время для них  безразлично иногда попадаются шлифкруги конца 70х прошлого века работают лучше современных на уровне импорта на которые цены косиос
В мусор и камень лопнувший и тему...
  • Тихоходный говорите,хорошо,если разлетевшись выбьет один глаз а не оба сразу.
  • Не шутите с ТБ.
, Yunytexnik написав:
120 обертів  на хвилину,отримаєте 125 см в секунду
 -швидкість наляканого таргана.
та даже не 120 а 80...
круг если развалится, то за пределы ванны вряд ли выпадет
такое впечатление что половина здесь пишущих в живую такого точила не видела :(
не, скорость сытого кота, отходящего от миски :)
3 часа назад, Dorognik сказал:
  • Не шутите с ТБ.
37 минут назад, Serbond сказал:
даже не 120 а 80...
Там швидкість 80-120 ,вже не пам'ятаю. Але який вибье глаз,Ви на ньому особисто працювали,той наждак сам зупиняється, коли сильніше придавить заготовку. Таке було не один раз,трохи сильніше надавив і він потихеньку зупиняється. Тим наждаком,хіба що поправити ріжучу кромку,все інше дуже довго і нудно. Єдине ,що мені не подобається ,це те що мабуть його толком не склеїш. Все таки три частини,але якщо автор вирішив спробувати,то відверто побажаю йому удачі. Іноді буває так,що потрібно спробувати,це діло кожного.
Автору,що хотів би підказати,,якщо вдасться склеїти і буде нормально,точити по ходу камня,а не проти,думаю Ви розумієте про що кажу.
