disop
Фрезерный станок ЧПУ на основе УСП-12
100 повідомлень у цій темі
А какие сервомоторы? Фото можно ?
8 минут назад, Micromotor сказал:
И фото, и параметры... Двигатель Mitsubishi HC-PQ23 (200 ватт), контроллер Mitsubishi MR-C20A.
Фото из интернета. У меня такой же, только на валу нет шпонки (ну и б/у, конечно же):
Видео работы связки "мотор-контроллер": https://www.youtube.com/watch?v=MoK3kq3LOaQ
3000 об/мин мне "слегка" много, поэтому планирую установить зубчатоременной редуктор. Шаг винта в столике 2 мм, подачи 1000 мм/мин мне более чем достаточно - это 500 об/мин на выходе редуктора. Соответственно 0.6 Н*м на валу сервопривода превращаются во впечатляющие 3.6 Н*м (ну ладно, чуть меньше с учетом КПД редуктора). И это во всем диапазоне скоростей.
Змінено користувачем disop
Хорошие моторы, я использую серв Футаба и Граупнер. Цена в основном одной серв 300-500€ Немцы.
6 минут назад, Micromotor сказал:
Это новые столько стоят? И с контроллером или без?
Да новые,внутри стоят контролеры,желез редуктор,в основном до 20-24-28 кг.
Управления через Ардуино Уно или Нано или как я делал через логику Атмега16у2.
С ув. Богдан!
Только что, Micromotor сказал:
Суровая штука, похоже. А можно на них где-то посмотреть в инете?
Вот тут брал года 2 назад.
http://www.delta-electronics.info/ServoDrive (Не реклама)
Ага, спасибо, гляну.
20 часов назад, disop сказал:
У столика есть и другие недостатки - прежде всего, это винт с метрической резьбой (на чип.ру была моя тема про "внутренности координатного стола Hauser). Но пока буду стартовать на чем есть, в дальнейшем возможно поменяю винты на трапецию.
если надумаете менять и получится присобачить туда трапецию 16*4 или 16*2, то могу нарезать гаек в качестве стимула продвигать проект. а винт найдете где купить - он довольно немного стоит по сравнению с гайками
Какая длина винта нужна? Могу глянуть есть несколько без дела, презентую для проэкта.
Я правильно понимаю что все  комплектующие УСП скрепляются между собой через штатные отверстия, резьбы, пазы и т.д. я о том что если например понадобится гдето в УСП сделать отверстие и например резьбу нарезать не будет ли затруднений?? кроде ж как бы полкалено же все по идее?? не пробовали??
3 минуты назад, vorrus сказал:
Разве что на эрозии, мои попытки в домашних условиях не увенчались успехом.
Змінено користувачем Stebium1
6 минут назад, Stebium1 сказал:
 даже твердосплавным сверлом строительным естественно перезаточенным??
Танцует. там цементация мать итить. Торсион жиги просверлил с метровым рычагом на крутилке, заготовку под нож 60 по Роквелу сжёг два сверла , но просверлил. А тут вроде и меньше заявленно, не пошло. Возможно из-за того что мне точность расположения нужна и боюсь угробить плиту.
1 час назад, aegis сказал:
50 минут назад, Stebium1 сказал:
Спасибо большое, коллеги! Пока буду запускаться на том, что есть - если сразу начинать менять винты, перетачивать гайки и так далее, то рискую утонуть в мелочах. В дальнейшем при необходимости обязательно обращусь!
50 минут назад, vorrus сказал:
Именно так.
В моих условиях - нереально. Из уже запущенного оборудования - крошечный сверлильный станок до 6 мм и в 30 кг весом. Поэтому ни сверлить, ни нарезать резьбу в деталях УСП даже пытаться не буду. Сверлить буду переходные плиты (из некаленой стали и дюраля), чтобы их уже крепить на УСП.
Вопрос по креплению координатного столика. Его основание представляет собой обычную плиту (хоть и шлифованную и даже шабреную) с двумя отверстиями под винты. На плите нет никаких выемок под шпонки или штифты. Отверстия, конечно, не совпадают с отверстиями в станине УСП, единственный вариант крепления - установить болты УСП в паз на станине, продеть их через отверстия в плите и затянуть гайками. Будет ли этого достаточно?
5 минут назад, disop сказал:
Да Вы запускайтесь, но базу под апгрейт готовьте пока есть возможность, дают -бери, бют-беги
2 минуты назад, disop сказал:
Нет, нужны ещё приветные пазы для шпонок, иначе жёсткость пострадает
8 минут назад, Stebium1 сказал:
Базу готовлю :) В дальнейшем винты там планирую трап. 14х2, соответствующий комплект метчиков уже купил.
Это плохо... пазы под шпонки мне профрезеровать нечем. Если пока дополнительно прижать стол чем-то вроде прихватов УСП в нескольких точках?
Ни чего не подскажу, ну может только анаэробный герметик лактайт
Тоже думал насчет "приклеить". Надо будет собрать, подергать столик через безмен и индикатором на стойке померять, куда что уезжает. Еще вариант - разобрать координатный столик и отправить кому-то его нижнюю часть на нарезку пазов под шпонки. Если найду исполнителя - нужно ли будет шлифовать пазы или достаточно фрезеровки?
Это нужно у кого то более опытного спрашивать, но попробую высказать своё не очень профисиональное мнение. Если профрезерованно нормально для лучшей фиксации приветной шпонки можно использовать тот же лактайт для ремонта просаженых посадок, он заполнит шероховатости и обеспечит надёжную посадку шпонки в фрезерованном пазу. При этом ответная часть ляжет в шлифованный паз УСП.
 Приэтом конструкция останется легко-разборной.
11 минуту назад, Stebium1 сказал:
Логично, спасибо! Вдруг в теме есть кто-то, предоставляющий услуги фрезеровки (на платной основе, конечно) - прошу откликнуться. Для этого проекта нужно будет еще несколько фрезерованных деталей.
Появилась дурацкая идея по поводу фрезеровки канавок. Когда ось Z и шпиндель будут собраны - установить координатный столик на станину в перевернутом виде (плитой крепления вверх), временно закрепиться всеми доступными способами и потихоньку прогрызть шпоночные канавки на самом станке.
7 часов назад, alexandr_st+ сказал:
УСП в принципе нормально режется на жестком станке
Нет, идея не в том, чтобы резать УСП - канавки буду резать на опорной плите координатного стола. Там все-таки чугун (хоть и швейцарский), и даже некаленый - судя по тому, что плита шабреная.
