disop
Фрезерный станок ЧПУ на основе УСП-12
100 повідомлень у цій темі
Тем временем прибыла малая продольная подача от токарного станка для использования в качестве полноценной оси Z. Винт Трап 12х2мм, цена деления на лимбе - 0.02 мм, люфта практически нет, а вот чугуна как раз хватает. Выложил заодно в опознайку.
В 30.01.2017 в 11:42, disop сказал:
Тем временем пришла недостающая плита 240х120х60мм - устанавливаем на станину, скрепляем шпонками и стягиваем болтами. Имеющиеся в наличии болты слишком длинные - надо заказать подходящего размера. Параллельно собираем координатный стол - устанавливаем ходовые гайки, винты, недостающие лимбы и опоры. Защитные гофры пока не ставим - все равно конструкцию еще разбирать. Вот так выглядит механика станка в сборе:
Пора переходить к электронике. В первую очередь для запуска шпинделя необходим частотный преообразователь. Огромное спасибо форумчанину с ником @Vibip за оперативную продажу и отправку частотника - в четверг я заказал устройство, в пятницу преобразователь уже был у меня. Производитель Toshiba, мощностью на полтора киловатта. Приличный запас - у меня шпиндель всего 0.5 кВт, но "много не мало". Тем более - всегда есть возможность взять шпиндель помощнее, перекинуть частотник на токарный станок или куда-то еще.
Установка граничного тока, минимальной и максимальной частоты, подключение, запуск... и первое разочарование. Шпиндель оказался весьма громким. Даже на 200 Гц звук достаточно сильный, а на максимуме (400 герц) шпиндель шумит громче пылесоса. Может, такой звук и должен быть - высокооборотный шпиндель я запускаю впервые в жизни, поэтому сравнить не с чем, а замерить уровень звука тоже нечем. Заметную долю в звуке составляет завывание воздуха в системе охлаждения - если прикрыть рукой входные отверстия вентилятора шпинделя, вой становится гораздо тише. По крайней мере, хруста и визга при работе шпинделя нет - значит, подшипники в порядке. А пока опустил нижнюю границу частоты - при 100 Гц шпинделя почти не слышно. В дальнейшем может перейду на китайский шпиндель 1.5 кВт с водяным охлаждением - по отзывам, водяные системы работают тише.
Нашел шпоночную фрезу 8мм из быстрореза, попробовал погрызть дюраль и даже поцарапать железо. По ощущениям - самым слабым местом будет колонна Z, как и предполагал. В остальной конструкции жесткости вполне хватает (несмотря на незатянутые гайки, незакрепленные тиски и явное несоответствие фрезы и режима резания). Момента небольшого полукиловаттного шпинделя, как не странно, тоже хватает - даже на малых для него оборотах. Может, частотник справляется, а может я просто не нагружал двигатель в полную силу.
Теперь (после затяжки всех гаек) нужно делать редуктора на координатный столик. Передаточное выбрал 1:5 - 1:6, исходя из оборотов сервопривода (3000 об/мин), шага ходового винта (2 мм) и потребной скорости подач (до 1000 мм/мин). Естественно, редуктор будет ременным, по одной из стандартных конструкций типа -%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1
Единственное, что пока не могу понять - как в таких конструкциях регулируется натяжение ремня. Мне в голову приходит что-то вроде сдвига плиты с сервоприводом относительно второй плиты, но может кто подскажет готовые решения?
Спасибо,
Юрий.
Можно поставить натяжной ролик от какого-то мотора или жестко хотябы подшипник.
@KOLOBOK, @Валера - спасибо за варианты узла редуктора! Спроектировал свой - пока простейший, на тех самых овалах болтов и посадки мотора. Заодно разобрался немного в Autodesk Fusion 360 - удобная программа, всем рекомендую. Тем более, что можно совершенно официально получить трехлетнюю бесплатную версию для личного использования.
Конструкция будет установлена на ось Y, передаточное - 1:4 (шкивы на 15 и 60 зубьев), ремень - зубчатый, ширина 25 мм, длина по расчетам - 400мм. Расстояние между центрами шкивов регулируется от 95 до 105 мм путем смещения двигателя. В дальнейшем корпус редуктора планируется сделать закрытым, чтобы стружка внутрь не попадала. По контуру обтянуть хоть жестяной пластинкой на болтиках и силиконе. Отдал детали на оценку, сойдемся по цене - закажу.
Чертежи отправлены исполнителю, ждем корпус "в металле". А пока думаю насчет низкооборотной головки. Есть вот такой шпиндель с КМ2 внутри (от 1Д601, даже не очень кривой), пара дуплексных подшипников к нему и сервомотор на 750 Вт, 3000 об/мин. Из всего этого должен получиться отличный низкооборотный шпиндель. Вопрос - насколько "низко-" нужно. Пока планирую ремень 1:2 - до 1500 об/мин и под 5 Н*м на шпинделе. Является ли такой вариант сбалансированным либо стоит что-то поменять в сторону увеличения/уменьшения скорости?
Проект не заброшен :)  Прибыли детали корпуса ременного редуктора. Шкивы на 20 и 60 зубьев и ремень к ним тоже в наличии, в субботу буду устанавливать редуктор на ось Y.
@disop Не треба зменшувати оберти, дерти силовою ви все одно не будете. А от якщо будете працювати фрезами твердосплавними 2--6 мм то там требе ще більше обертів.
В 02.02.2017 в 14:12, disop сказал:
Я такую искал на свой станочек 16б05п, похож на мой.
38 минут назад, sysrover сказал:
Я планирую ставить сменные шпиндели - высокооборотистый для скоростной обработки, низкооборотный - для "типа силовой". Понятно, что жесткость моей конструкции не дотягивает даже до 675 фрезера, но не для всех работ нужна высокая скорость - то же сверление или резьбонарезание. Кроме того, добыл поворотный минишпиндель от какого-то фрезерного швейцарца - там макс. обороты всего 2000 об/мин, при этом цанговый зажим - ER16, то есть можно работать инструментом до 10 мм.
@disop Все залежить від методу обробки, силова чи ВСО. Серва дозволить нарізати різьбу і при 1 до 1. Там момент залишається.
20 минут назад, Владислав сказал:
По поводу оси Z - от использования именно этой малой продольной отказался, в основном из-за слишком тонкого винта 12 мм. Посмотрел на конструкции других станков - даже в настольных фрезерных китайцах винт оси Z больше по диаметру, что уж говорить о НГФ-110. Попалась на ОЛХ малая продольная от 1К62 - там и винт 20х5 мм, и площадка резцедержки 150х150 мм, есть куда закрепиться. А главное - БОЛЬШЕ ЧУГУНА. Сопромат я, конечно, не изучал, но чувствую, что именно в этом узле чугун лишним не будет.
Да, момент у сервы постоянный. Именно мой сервопривод имеет рабочую скорость 3000 об/мин, максимальную - 5000 об/мин. Для швейцарского шпинделя многовато - стОит поделить хотя бы на два. Для шпинделя из 1Д601 и КМ2 - тем более много, его я как раз планирую для низкооборотных операций, где важен момент. Поэтому и планирую редуктор.
А для задач, где требуются высокие обороты, планирую использовать тот шпиндель, который уже есть - ELTE, 12000-24000 об/мин. Мощности у него, правда, всего 500 Вт, но надеюсь, что ватты "настоящие", а не китайские, и для работы тонкими фрезами с адекватной глубиной резания и подачей хватит.
Змінено користувачем disop
15 минут назад, alexandr_st+ сказал:
Замахаетесь вы шпиндели менять
Верю. Но в условиях "наномастерской" в 4 кв. метра, где надо расположить токарный и фрезерный станки, а еще так хочется выделить местечко под верстак - других вариантов, увы, не вижу. Планирую максимально использовать оснастку УСП-12 (в том числе на оси Z), чтобы по возможности облегчить перестановку шпинделей, а главное - обойтись без юстировки.
Устанавливаем корпус редуктора на ось Y. Для этого снимаем узел крепления винта по этой оси и разбираем его, не забывая складывать гаечки, шайбочки и подшипники в нужном порядке. Еще раз восхищаемся красотой и продуманностью швейцарской конструкции.
"Ближняя" плита редуктора будет посажена на выступ лимба и зафиксирована четырьмя винтами М6. Чтобы выставить ее более-менее горизонтально, в плите и в узле крепления сверлим еще одно отверстие, в плите нарезаем резьбу М6. Устанавливаем плиту на выступ лимба, фиксируем болтом через это дополнительное отверстие, выравниваем и намечаем отверстия в площадке лимба прямо через существующие отверстия в плите редуктора. Далее плиту снимаем, сверлим отверстия в узле крепления, нарезаем резьбу М6. Кстати - сверлил и нарезал чугун первый раз в жизни, был удивлен, что материал очень приятно обрабатывается.
Устанавливаем узел крепления (винт оси Y пока не устанавливаю) на ось Y, прикрепляем "ближнюю" плиту редуктора и стойки:
Корпус редуктора в сборе:
Чтобы превратить "корпус редуктора" в полноценный редуктор, нужно расточить шкивы и продолбить в них шпоночные пазы. Скорее всего, тоже буду отдавать на сторону.
2 минуты назад, alexandr_st+ сказал:
Я себе ставил по этой причине ремни шириной 11мм, при том, что серва 200вт имеет неплохой момент
Спасибо за комментарий! Пока не попробую - не узнАю, разрезать в принципе всегда можно. У Вас, я смотрю, ШВП с приличным шагом (мм 10 навскидку), тогда как у меня винты с шагом 2 мм (правда пока обычные метрические - даже не трапеция). Может еще в этом дело?
Понял, после окончательной сборки редуктора буду пробовать.
Доброго часу суток. Скажіть,  а шківи де точили?
10 часов назад, grandprix сказал:
І Вам доброго дня! Шківи не точив - купив готові разом із ременем. Продавець допоміг мені підібрати підходящі шківи, ремінь та навіть перевірив мої розрахунки міжцентрової відстані, за що я йому дуже дякую. Якщо цікавлять координати - пишіть у приватні повідомлення.
Прошу пробачення у колег за те, що проект призупинено - зараз з'явилися інші нагальні проблеми. Але я обов'язково повернуся до цього верстата!
Добрый вечер! Как ваш проэкт, закончили уже? Хотелось бы увидеть окончание! 9_9
После полутора лет простоя (были другие задачи, занимался наукой и готовился к расширению мастерской) понемногу возвращаюсь к проекту.
Как и писал, в качестве шпинделя буду использовать поворотную головку от фрезера Микрон (фотографию взял у пользователя @маляр - если Вы против, удалю и перевыложу свою).
Дюралевый корпус использоваться не будет, вместо него будет сделан собственный держатель шпинделя (или взят готовый от ЧПУ с подходящим внутренним диаметром).
В качестве привода планирую использовать сервомотор 750 Вт плюс редуктор 1:2. Возник вопрос - а не многовато ли 750 Ватт для шпинделя с максимальным диаметром фрезы 10 мм? Может лучше поставить моторчик поменьше, а серву использовать для каких-то других целей?
Приобрёл набор цанг ER-16 для фрезерной головки. Первый же эксперимент показал, что эти цанги сюда не подходят. Конус тот же, но сама цанга чуть длиннее и выше. На фото оригинальная цанга в центре, в окружении трех ER-16:
Соответственно гайка головки ее просто не зажимает - не хватает длины резьбы:
Придется точить новую гайку. Планирую извернуться - купить готовую гайку для патрона ER-16, и выточить только переходник на резьбу ВФГ - более простая деталь, без конусных элементов.
