#310557 Опубліковано: 11 лютого, 2022 (змінено) Маю можливість для форумчан нарубувати на лазері каретки для самостійної зборки ЧПУ плазморізів і інших роутерів. Зварка та фарбування покладаються на витребувача. Оригінальна модель ТУТ. Умова тільки одна: форумчанин збирає станок і викладає результат для форума. UPD: забув чітко вказати: каретки безкоштовні! Єдина вимога - висвітлення побудови станка на форумі. Для форумчан з рейтингом овер100 чашки під М12 болти для регульованих ніжок столів у майстерню безкоштовно. Метизи і зварка покладаються на витребувача. Лазер зайнятий практично завжди, тож можливі затримки, але загалом все робиться. По мірі нових ідей і наявності попиту, тема буде доповнюватись. Змінено 14 лютого, 2022 користувачем Гаврилів Василь 16 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310559 Опубліковано: 11 лютого, 2022 Написал в личку ... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310560 Опубліковано: 11 лютого, 2022 Отписался в личку! 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310562 Опубліковано: 11 лютого, 2022 Начинаю собирать плазморез 1500х1000, обращусь если еще будет актуально. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310567 Опубліковано: 11 лютого, 2022 Відписав у личку. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310568 Опубліковано: 11 лютого, 2022 (змінено) 6 часов назад, Гаврилів Василь сказал: Маю можливість для форумчан нарубувати на лазері каретки для самостійної зборки ЧПУ плазморізів і інших роутерів. А 10мм сталь ваш станок возьмет, если dxf-ы скинуть?Какие допуски? Змінено 11 лютого, 2022 користувачем Olexy 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310576 Опубліковано: 11 лютого, 2022 2 години назад, Olexy написав: А 10мм сталь ваш станок возьмет, если dxf-ы скинуть?Какие допуски? Бере, скидайте, погляну чи задача в межах теми. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310580 Опубліковано: 11 лютого, 2022 35 минут назад, Гаврилів Василь сказал: Бере, скидайте, погляну чи задача в межах теми. Я планирую чпуху переделывать, пока почву щупаю, перерисую в солиде, постучусь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310582 Опубліковано: 11 лютого, 2022 (змінено) А можно подробнее, что за труба используется в качестве направляющей, какой типоразмер двигателя, подшипников ? нашёл, труба 50х50 , подшипники 608 с двигателем пока неясно Змінено 11 лютого, 2022 користувачем StatusQuo 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310584 Опубліковано: 11 лютого, 2022 @StatusQuo в першому пості посилання на модель на грабкаді. Там дивитесь 3д і робите всі інтересні вам заміри. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310589 Опубліковано: 11 лютого, 2022 А можно ли где то посмотреть пример использования таких кареток? может видео про станок какой или просто проект? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310592 Опубліковано: 12 лютого, 2022 2 часа назад, Serbond сказал: А можно ли где то посмотреть пример использования таких кареток? может видео про станок какой или просто проект? Одно из -》 Большой жесткости и точности от конструкции не ждите, для фрезера негодняк,а для плазмореза +-0.2мм с большим полем вполне жизнеспособная конструкция. 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310608 Опубліковано: 12 лютого, 2022 12 часа назад, Olexy сказал: плазмореза +-0.2мм с большим полем вполне жизнеспособная конструкция. Мне нравятся люди, которые не теряют надежду и верят в чудо. Но мне кажется, что ноль и точка перед двоечкой лишние 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310646 Опубліковано: 13 лютого, 2022 (змінено) В 12.02.2022 в 13:45, Brobdingnagian сказал: Мне нравятся люди, которые не теряют надежду и верят в чудо. Но мне кажется, что ноль и точка перед двоечкой лишние А меня удивляют люди которые меряют силу ветра наслюнявленым пальцем и что? Давайте немного подумаем и сделаем выводы из каких либо обоснованных данных. Ширина стандартного стального листа 1250мм соответственно станок можно строить с полем 1400х1400 что-бы можно просунуть целый лист. Труба для кареток 50х50х5 в продаже имеется. Как видно из фото прогиб балки в центре будет 7соток. Естественно нужно будет поиграться выставить геометрию труб, но это нужно и для установки обычных рельсовых направляющих. Конструкция кареток предусматривает установку поддерживающих опор для направляющих труб, ну то такое. Трубы с каретками отвечают за прямолинейность, а не за точность позиционирования, за это отвечают приводные винты, ремни или рейки. Данные каретки сделаны под ремни. Полиуретановые ремни htd3-5 с металическим кордом можно в струну натянуть и уложиться в точность позиционирования +-0.2мм. Далее имея свой плазморез, можно переделать станок на более серьезный Змінено 13 лютого, 2022 користувачем Olexy 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310649 Опубліковано: 13 лютого, 2022 А где бы можно купить готовый проект для небольшого (до 1500х2500) плазмореза, проверенный, со списком абсолютно всей комплектухи? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310661 Опубліковано: 13 лютого, 2022 cкільки така каретка коштує? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310673 Опубліковано: 13 лютого, 2022 3 часа назад, 4x4 сказал: А где бы можно купить готовый проект для небольшого (до 1500х2500) плазмореза, проверенный, со списком абсолютно всей комплектухи? А не где, не тратьте на это деньги. Вам в дальнейшем, если планируете этим заниматься, регулярно будут сбрасывать чертежы и по этим чертежам вольно-не вольно прийдетсчя рисовать модели. Учите сразу solidworks, и какой-нибудь cam(к примеру арткам, можно допотопный 2008-2009). Освоившись маленько в солиде, начертете станок какой душе угодно, там-же сделаете сборку, проверите жесткость и получите список деталей с чертежами. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310686 Опубліковано: 13 лютого, 2022 (змінено) 1 година назад, Olexy написав: Учите сразу solidworks, и какой-нибудь cam(к примеру арткам, можно допотопный 2008-2009) У меня с CAD&CAM&CAE всё ок (SpaceClaim, Ansys, Rhino, ESPRIT, VisualCAM), солид тоже, софт для нестинга. 1 година назад, Olexy написав: начертете станок какой душе угодно, там-же сделаете сборку, проверите жесткость и получите список деталей с чертежами. На это нет времени. У меня есть источник, хотелось бы приделать к нему стол. Готовые проекты продаются, интересует есть ли готовый какой проверенный, это ведь не ракетная техника. 1 година назад, Olexy написав: если планируете этим заниматься, регулярно будут сбрасывать чертежы Не планирую заниматься на сторону, только для обслуживания своего цеха. Змінено 13 лютого, 2022 користувачем 4x4 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310695 Опубліковано: 13 лютого, 2022 Для робочого промислового почитайте мою тему, наш працював у виробничому режимі. Також подивіться на рішення від esab та messer, на мій погляд дуже грамотні станки. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310715 Опубліковано: 14 лютого, 2022 (змінено) 10 часов назад, Olexy сказал: Ширина стандартного стального листа 1250мм соответственно станок можно строить с полем 1400х1400 что-бы можно просунуть целый лист. Труба для кареток 50х50х5 в продаже имеется. Как видно из фото прогиб балки в центре будет 7соток. Естественно нужно будет поиграться выставить геометрию труб, но это нужно и для установки обычных рельсовых направляющих. Конструкция кареток предусматривает установку поддерживающих опор для направляющих труб, ну то такое. Трубы с каретками отвечают за прямолинейность, а не за точность позиционирования, за это отвечают приводные винты, ремни или рейки. Данные каретки сделаны под ремни. Полиуретановые ремни htd3-5 с металическим кордом можно в струну натянуть и уложиться в точность позиционирования +-0.2мм. Подозреваю, что у Вас гуманитарное образование. Максимум, Вы - сварщик. Ничего личного. Как Вы думаете, зачем производители станков с чпу по дереву (назовем их cnc роутерами) даже среднего уровня отжигают свои станины и фрезеруют посадочные плоскости под рельсы, хотя +-0.2мм там "за глаза"? Цитата к примеру арткам, можно допотопный 2008-2009 пля Змінено 14 лютого, 2022 користувачем Brobdingnagian 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310719 Опубліковано: 14 лютого, 2022 @Brobdingnagian Позволю заметить что Вы прекрасны в своем стремлении апеллировать к украинскому образованию )))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310743 Опубліковано: 14 лютого, 2022 (змінено) Перша партія сьогодні нарізана, скоро відправлю. UPD: Тим, хто проив по 100500 я відсилаю по комплекту, буду ще різати - доправлю. Змінено 14 лютого, 2022 користувачем Гаврилів Василь 6 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310833 Опубліковано: 15 лютого, 2022 В 2/11/2022 в 11:51, Гаврилів Василь сказал: Маю можливість для форумчан нарубувати на лазері каретки для самостійної зборки ЧПУ плазморізів і інших роутерів. Зварка та фарбування покладаються на витребувача. Оригінальна модель ТУТ. Доброго дня. Який приблизний ресурс у такої каретки? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310837 Опубліковано: 15 лютого, 2022 (змінено) , Georg_Adolfovich написав: Який приблизний ресурс у такої каретки? Такий як ресурс у підшипника, який катається по сталевому профілі: бруд, іскри, пресований пил і абразив активно скорочують вік. На рік-два має ставати навіть у брудному приміщенні. Змінено 15 лютого, 2022 користувачем Гаврилів Василь 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310847 Опубліковано: 15 лютого, 2022 В 14.02.2022 в 13:35, Гаврилів Василь сказал: Перша партія сьогодні нарізана, скоро відправлю. О. Буде +6 тем на форумі 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
