V_adim
вфг на нгф из ПБ тв-4 начало
25 повідомлень у цій темі
примерял сегодня пб от тв 4 в качестве вфг,в шпинделе 3 конус,в переднюю крышку планируеться сальник,хотя думаю длительного использования не будет может достатачно будет консистентной смазки
Солидно смотрится. Монстрик! Только с кронштейном придется хорошо повозиться.
а не простіше з тв-16. легше, дешевше а характеристики ті самі.
Ну що було,та й характеристики не тіж самі,на тв 16 немає коробки
11 час назад, V_adim сказал:
Апетит приходит во время еды.
Маслонасос надо ставить, чтобы поливал шестерни маслом
Была подобная идея, но оставил ее.   ( дорогая передняя бабка)
Думаю найти шпиндель от тв 4 и задвижку сантехническую, подходящего размера расточить ее под подшипники , ну это  планы)).
 А так у меня предвидется передняя бабка на втулках от тв-16, может ее попробую изпользовать.
ще краще поставити п.б. від 1д601. маленька, м2 а також патрон на 80. двигун від пральної через реостат і ,, лєпота,,
7 часов назад, newengine сказал:
Дуже суперечливе твердження. У мене, наприклад, у токарничку ТВ-3 не перше десятиліття бабка і подачка на консистентному літолі працюють. Підключіть здоровий глузд. Швидкості і нагрузки на зуб там всього-нічого. Традиції з позаминулого сторіччя. Порівняйте, наприклад з ступицею переднього колеса автомобіля, яке на консистентному мастилі не одну десятку тисяч кілометрів обертається. Або двигун асинхронний, який на консистентному мастилі не один рік, не вимикаючись працює.
1 час назад, Nick.Mih. сказал:
ничего не имею против. А передачи при этом легко переключаются?
12 часа назад, rabbit сказал:
Чому? Якщо хобот з НГФа залишився, то можна його використати... Тобто в нього фрезерована поверхня знизу (з боку ластохвота) є, тоді фрезеруємо паралельну поверхню зверху, сверлимо отвори під кріплення коробки передач і здоровий отвір під шпіндель. Лише потрібна буде перехідна, точніше подовжуюча втулка на КМ, на подовження шпінделя, хоча б врівень виходу з тіла хобота. При цьому хобот сильно не постраждає і свої фукціональні властивості збереже.
хобота не має,зараз хобот на нього по ціні станка продають,та ще й попробуй знайди
Так але не забувайте про те, що шестерні в цій кп які опинилися зверху залишаться зовсім без змазки, до них літол ніяк не добризгне. Треба рідке мастило. І окрім цього ставити або маленький маслонасос зчогось, або робити змащування верхніх шестерень ежекторним збризкуванням. Тобто робити в середину коробки лійкоподібний маслоуловлювач, який на звуження йде догори, на велику шестерню зверху, знизу він має бути розрізаний і розрізом направлений на викид мастила з нижніх шестерень. Тобто зовні схожий на "стаканчик для семок", який крутять з газет. Думаю зрозуміло вдалося викласти.
9 минут назад, V_adim сказал:
Це вже гірше. Ускладнює задачу. А якщо пошукати здорові УСПешки. Бачив тут пропонували довгі.
та раскосы туда ввалить мощные да и всё...большие усп тоже денег потянут как хобот почти..в итоге переделок тоже куча.
сварил конструкцию да и всё--будет грызть,никуда не денется. массы конечно высоко стоят..но потихоньку будет работать...
а маслонасос можно от моциклетов всяких и мопедов,мотоблоков и тд..та и от станка какого нибудь.
ну или так как Игрек написал, с воронкой и "лопастью" .
В 06.04.2017 в 21:32, Гараж 512 сказал:
Гарна ідея?. Цікаво кінцевий результат.
вже працює,все файно)трохи пізніше буде відос
Змінено користувачем V_adim
35 минут назад, V_adim сказал:
З нетерпінням чекаємо. І що може гризти?
ст45
В 4/6/2017 в 16:08, ALTOS сказал:
ПБ від 1Д601 для такого використання треба модифікувати, бо там наскрізне розточування та підшипники шпінделя впираються у два пружинних кільця, що сидять у кольцевій розточці. Як на мене - дуже хліпка та конструкція для того, щоб витримувати навантаження "вздовж осі". В самого є така передня бабка та плани на переробку у ВФГ.
питання в тому що і чим гризти. як що фреза на 18 та знімати по 5мм за прохід то да. а як що фреза на 8 та по 2мм то буде жити, мабуть але не ствержую.
Не поганий результат. Наткнувся шукаючи вфг з токарного. Якраз сам думаю таке зробити тільки до фрезерного з пантографом, замість пантографа
з тв-16 простіше, легше а характеристики ті самі . зробив з ПБ від ТН гризе нормально та й бюджетно.
13 часа назад, ALTOS сказал:
В Thursday, April 06, 2017 в 03:08, ALTOS сказал:
Вас я зрузумів,але для мене краще і простіше було саме так(і дешевше)буде нагода залюбки повторю це на 675 мені цей варіант більше сподобався,перед цим у мене був привід з двигуном від стіралки і реостатом без коробки швидкостей працював гарно але трохи не то
8 минут назад, V_adim сказал:
Ліпити на маленький станочок силовий шпіндель, то трохи не правильно.
По перше там не треба швидкостей менших за 500 об/хв.
По друге силова фрезеровка на малих швидкостях і великих зусиллях вбиває консоль.
Нема консолі -- нема станка. Шпіндель який завгодно можна приліпити, консоль яку попало не поставиш.
Не можна на таких станочках багато дерти.
А якшо багато не дерти, то силовий шпінель не потрібен.
думаю що грубше за рідний шпіндель не вийшло)
