#310914 Posted February 15 хто мав справу з маркою алюмінію АД31 Т5.. труба 25мм на 1,5мм, довжина 50см. потрібно посередині зігнути на 50градусів. вперше працюю з металом і не знаю чи конкретно дану марку потрібно нагрівати перед тим як гнути і наскільки (як перевірити температуру). і взагалі чи міцна марка, чи труба не розігнеться коли буде розтягнення за обидва кінці еквівалентне вазі людини. буду вдячний якщо хтось підкаже!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
#310923 Posted February 16 Используем такую марку на дуги для лодочных тентов. Основной вопрос, какой радиус гиба? 22 труба стенка2, на радиус 120 -150 без набивки песком не согнется. Схлопнется. Стенка 3 гнем спокойно без всяких моментов. Эта марка ближе к мягкому, советую брать стенку потолще. И жёстче будет и работать легче. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#310928 Posted February 16 радіус близько 170мм (форма як на зображенні). тобто набити піском і гнути без прогріву? чи може з прогрівом і "зістарінням" місце згину буде міцніше? 0 Share this post Link to post Share on other sites
#310934 Posted February 16 Угол небольшой, с песком должна согнуться. С прогревом не надо,как правило на всем радиусе прогреть горелкой её нормально не получается, и в радиус гиба ты не попадешь. Там где чуть сильнее нагрел, там и гнется, а не равномерно по радиусу.А если перегрел то и порваться может. Мы нарывались на такое. У вас радиус 170 это диаметр ролика где то 340. Я бы может если много гнуть, то и без песка бы попробовал,на холодную. Должно получиться. Если деталей немного,и запаса по материалам нет, тогда с песком, для страховки. И опять же, какой трубогиб будет. Если роликовый обкатной то на 90%пойдет и без песка. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#310945 Posted February 16 дуже дякую за пораду!!! буду пробувати) 0 Share this post Link to post Share on other sites
#310984 Posted February 16 (edited) Не за что. На будущее,при работе с алюминием, старайтесь взять кусок на пробу. Очень много зависит от диаметра трубы, толщины стенки, радиуса и угла гиба. Проще, в зависимости от сложности детали, взять какую то часть на пробу. Не знаю как себя ведёт черный металл, мы в основном с алюминием работали, сейчас понемногу пробуем нержавейку. Прикол алюминия,что на предельных значениях он может и разорваться. Так что если это работа для заказчика,на материал даём запас для тренировки. Всякое бывает. P.s. И по материалу. Ад 31 довольно мягкий. Тот же амг 5 жёстче будет. Это из личных впечатлений при работе. Так что если нужна максимальная жесткость ад 31 не самое лучшее решение. Другое дело что это самый распространенный материал. И иногда приходится просто компенсировать недостаток жёсткости толщиной. Так как нужного профиля в АМГ 5 просто нет. Edited February 16 by Pasic 0 Share this post Link to post Share on other sites
#310992 Posted February 16 7 годин назад, nazarM написав: буду пробувати) А не пробували знайти ту ж трубу АД-31 не нагартовану (без Т5, Т6) Знаю, що вони попадають і м'які в Україні. Після згинання, готовий виріб легко нагартувати. Правда для цього потрібно мати піч з температурою до 550 градусів. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#311035 Posted February 17 тепер вже розумію що варто було брати щось міцніше (7000..тисячні марки) печі нема( 0 Share this post Link to post Share on other sites
#311037 Posted February 17 Якщо фрезернути "правильні" матриці, то шгнеться без проблем 0 Share this post Link to post Share on other sites
#311038 Posted February 17 АД35(6082) Т6 без відпуску труба 25х2, радіус 120 мм а от титан Пт-7м 25х1 в такий радіус вже не гнеться, йде гармошкою навіть з піском і нагрівом. щоб зняти термообробку Т6 достатньо труба намастити милом, як індикатор і нагріти поки воно не почорніє. термообробку Т6 можу зробити, маю піч на ~450л (1300х650х550), але це дороге задоволення. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#311091 Posted February 17 вже зробив. гнув з піском і трохи грів пальником попередньо, ніби норм всім дякую за поради!!! класний у вас форум!!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
#311099 Posted February 17 @nazarM хочу удовлетворить свое любопытство. Это для рыбалки? Или я ошибся? 0 Share this post Link to post Share on other sites
