Den09
Сверлильный КС-01
7 повідомлень у цій темі
Всех приветствую. Пол года назад достался мне вот такой старичок КС. Тогда я еще не мог отличить пиноли от шпинделя:/., немного почистив его сделал попытку сверления отверстий, как мне показалось все прошло успешно, но закралось подозрение что что-то не такO.o. Двигатель за 5мин. был очень горячий. Вскрытие показало: предыдущий владелец не пожалел на 1.1кВт 250мкф конденсаторов:). Все свел на 75мкф, но оказалось отломано ухо натяжителя ремня (успешно заварен и собран). Собственно поработал он без вскрытия бабки. И я погуглил о станке, понял что можно использовать как фрезер :ph34r:, но нет на моем станочке координатного стола o.O. И этот вопрос был решен, достался мне новенький столик от 2М112. Успешно закрепив на него спец тиски и вставив в КМ-2 фрезу посыпалась моя первая стружка B|. И вот момент истины фрезу поставил без штревеля и она там очень хорошо моментально прижилась. Не знал о том что шомпол просто можно было извлечь и поставить длиннее, было принято решение разбирать бабку  (предварительно подкован с практикой) успешно и быстро все прошло, но при сборке когда выставляю по трем меткам на контр гайке и пиноли шпиндель проворачивается от руки очень туго, немного отпускаю вращение легче. Стоит  вопрос выставлять по меткам или же не дотянуть немного?
Если вы не просто разобрали и собрали, а поменяли ещё и подшипники, на фото упакованные подшипники присутствуют,
то метки уже не соответствуют, старые подшипники были уже подуставшие поэтому и затянуты сильнее.
Да именно разбиралось все с целью замены подшипников и безвредного извлечения фрезы. Так и сделал не дотягивал до меток так как возможность доступа к гайке не ограничена. Спасибо.
Давайте сначала поговорим что на что меняли. Если я правильно понял то у Вас стоят обычные шариковые, подтянутыупорными ?
При затяжке гаек (крышек ) на пиноли затянуть шпиндель где есть упорные подшипники нереально.
Натяг при вращении должен быть., иначе будет присутствовать люфт при фрезеровании.
Может я что то не так понял? Можно схему расположения подшипников ?
Змінено користувачем PPetrovich
Приветствую.
10 часов назад, PPetrovich сказал:
Да , на последнем фото покажу как были расположены на шпинделе.
Добавлю в каком состоянии все было на фото в вазочке. Успешно смыл при помощи компрессора и А-92.Выработка на посадочных местах отсутствует, все собралось на отлично
Хороший аппарат с запасом мощности.
Как и предполагал обычная старая схема установки. Сейчас весь этот набор заменяют обычными радиально упорными
двумя подшипниками.
Регулировка пиноли производится двумя круглыми гайками на шпинделе, как я понял. Основная задача добится
отсутствия люфта путём зажатия упорных подшипников между стеками пиноли. Нижняя гайка, как мне кажется, является
своего рода " пыльника " нижнего подшипника, её затяжка производится минимальной. Если её затягивать сильно
то происходит затяжка шариков нижнего подшипника между гайкой и упорным подшипником.
Повторюсь основная регулировка это затяжка двух гаек, точнее одной и контровкой другой. небольшое натяжение должно
присутствовать , что для упорных подшипников нормально. После регулировки при вращении рукой не должно быть скачков
шариков и присутствовать небольшой натяг.
Так а как из него в норме фрезу выбивать? Есть там отверстие под шомпол, или нет? А то в своём глянул - вроде отверстие имеется в хвостовике, но оно какое-то тонковатое
