Brovar
Мікросервопривід без ардуіно
8 повідомлень у цій темі
Постало питання зробити заслонки в вентканалах і відповідно привід до них. Ті що є в в продажу - там ціни космічні, та й не треба мені такі складні та потужні. В мене задача проста - закривати повністю , або відкривати повністю маленьку заслонку в 125-тій трубі. Цілком вистачить китайського мікропривода FS90. На ютубі всі варіанти його роботи - через ардуіно. Але там треба писати програму , а то вже складність. Тож питання таке :  підскажіть чи можна за допомогою модуля ШИМ чи АЦП задати фіксовані опорні сигнали для мікросервопривода для двох його крайніх положень?
При упоре сервопривода в обмотках мотора будет увеличиваться ток, его величину можно использовать как упор, но в этом случае потребуется н-мост и доп обвязка, с ардуиной проще, намного быстрее -дороже на пару енотов(но єто не точно???).
Змінено користувачем Olexy
2 часа назад, Brovar сказал:
Да неплохая идея от Dron ...Такой вариант работает не плохо...
Чем два микрика крайних положений плохи?
Для цієї задачі - основне щоб привід міг перебувати у заданому стані як завгодно довго.
Тобто команда зміни - рух - зупинка на невизначений термін - команда - рух - зупинка...
Всі заводські серво для заслінок практично працюють на упор --- "заклинило" або зупинилось там де треба - внутрішня схема знімає повністю або зменшує струм до мінімуму в двигуні.
Якщо найпростіша "ардуінська" схема зупиниться не дойшовши до заданої точки то її споживання залишиться на робочому рівні.
Якщо не потрібна висока швидкість я б використовував радянські мотор-редуктори РД. Це певно найдешевший із варіантів.
Єдине питання якою напругою хоче живити заслінку автор.
Як один із низьковольтних варіантів  - привід центрального замка авто із блоком-таймером, що відключає мотор. Дешево і просто.
Дуже дякую за відповіді! Опишу ситуацію докладніше , може комусь теж пригодиться.
  Моя квартира у досить старому будинку, тож чи із-за конструкції вентканалів , чи то забито там щось , але якщо ставиш у вентканал принуділовку , то всі запахи потрапляють до сусіда. Самі по собі вентканали трошки працюють , але вентилятор ставити не можна. Я зробив отвір в зовнішній стіні і вивів туди і кухонну витяжку і витяжку з санвузла. Витяжка саморобна на базі вентилятора з напольного кондиціонера.  Але,тепер при включенні вентилятора, повітря починає висмоктувати з вентканалів , особливо це виражено якщо всі вікна закриті. Думаю , що так ситуація в багатьох квартирах , але люди про то не здогадуються.
  І тепер мені треба перекривати при включенні вентилятора два канали - у санвузлі та на кухні , і іще один клапан має перекидувати потік з санвузла чи з кухні в залежності , що на даний момент включено (бо вентилятор один).
  Тож виходить , що клапан треба змонтувати прямо всередині вентканалу , тому мотор-редуктори РД не підходять бо занадто громоздкі , тай напруга там здається 127Вольт.Є в мене ДПР-42 з червячним редуктором ,але вони теж немалі і треба мікріки колхозить, а мікрікі не зовсім надійна річ , особливо якщо часто включаються і комутують великий ток. А от мікросервопривід повністю підходить - маленький , дешевий, напруга 6в, контролює своє положення по опорному сигналу. До речі , він же на шестернях , тобто не самотормозний , хто знає на скільки важко його зрушити коли він виключений?
  Розумію , що з ардуіно найкраще мабуть було б то реалізувати , але всі ютубери-ардуінщики начебто один в одного перекопіювали і виклали один приклад роботи мікросервопривода де він по циклу крутиться туди-сюди. Попробував сам вчити програмування ардуіно - але там для мене глуха стіна , треба зламати повністю мої радянські мізки і то результат не гарантований)).
  Подумаю на рахунок тестерів для сервоприводів , може дійсно на них вийде зробити.
А если использовать актуатори центрального замка из авто
