#311487 Опубліковано: 22 лютого, 2022 Доброго вечора шановне товариство, маю проблему з 676п, періодично, через кожні 10-20хв після включення саме по собі пропадає обертання шпінделя, на моторі і в коробці швидкостей при цьому обороти присутні, таке враження що обертання йде на нейтральній передачі. Після пересмикування вниз-вгору важеля переключення швидкостей обертання шпінделя поновлюється. Підкажіть куди дивитися що перевіряти ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311490 Опубліковано: 22 лютого, 2022 Здравствуйте. Коробка скоростей чистая механика. Снимите шкив от двигателя и выньте из корпуса его подшипниковую опору. Далее снять масло насос. Теперь можно вынуть коробку из корпуса. На столе все виднее будет. Наверняка будут разбиты шпоночные пазы между подшипниковой опорой и коробкой скоростей. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311492 Опубліковано: 22 лютого, 2022 Наче нічого не розбито 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311495 Опубліковано: 22 лютого, 2022 Странно.... Там чистая механика, оно или работает или не работает.... Можно снять боковую крышку (там где коробка) и понаблюдать что происходит... Где-то что-то износилось и выходит с зацепления при работе.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311502 Опубліковано: 22 лютого, 2022 Вынимайте коробку скоростей, и смотрите механизм включения/выключения. Вилки, кулачковые шестерни, проставочные шайбы... похоже именно там что- то имеет люфт, и выходит из зацепления. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311504 Опубліковано: 22 лютого, 2022 3 часа назад, KabaH сказал: Наче нічого не розбито Вам повезло. У Вас 676п. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311507 Опубліковано: 22 лютого, 2022 С противоположной органам управления стороны, снимите крышку, включите станок и смотрите, какие шестерни разойдутся. Если масло будет брызгать, слейте, не думаю что 20минут без полива маслом сильно навредит. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#312894 Опубліковано: 17 квітня, 2022 Проблема була вирішена. Я виявився лошарою і неправильно включив мікроперемикач в коробці швидкостей який вимикає двигун. В результаті шпіндель крутився коли ручка на коробці була у верхньому положенні, а в цьому положенні немає фіксації швидкості. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
