Bogdan
Шипи для колес ворога
30 повідомлень у цій темі
Кидаємо сюди поради, як краще робити шипи проти колісної техніки.
Перше - висота голки???
14мм прут по 180-190 мм заточував і загинав, робив і з проточкою (однобічною) по центру - дуже не стійкі через зміщення.
Буду пробувати з 4-х кусків зварювати в точці.
Ми виготовляємо такі. Робимо дофіга. Звернень дохолери. Відправляємо по Україні. Слава ЗСУ!
6
2 години назад, Bogdan написав:
Сказали 60-70мм на проникнення.
Такая картинка есть.
О!
 Дуже добре.
По висоті - роблю 75-85, хай сильніше влізе. З 14мм-ки
Робити потрібно з чотирьох окремих голок. З двох зігнутих - фігня.
Ота з прута 10-12мм - якраз вчасно. Привезли десятку, не міг придумати, що з неї робити.
Ось таку красоту  ми робили на роботі , прокол 100%
Самые лучшие ежи это сделанные из трубки, кода один шип врезается, он свободно стравливает воздух, что очень важно.
40 минут назад, yarunt сказал:
Робимо з того що є !
Я тоже видел с трубок лутше , тогда авто подкачка не работает
, vovancaban написав:
Та витягують трубку чи арматуру і їдуть далі. Основна перевага трубок - швидке спускання колеса, практично моментальне. Недолік - дууууже повільне виробництво, ну і треба трубок, і треба дофіга, і швидко багато їх не перенесеш. Хороший їжачок той, який ту шину рве, і там, де ви того москаля побачили. Перевага нашого виробу - економічність, компактність (складаються одна в одну), швидкість виробництва, перекидуваність, рвуть шину. Недоліків багато: невідомо, який найкращий розмір для швидкості виробництва, перенесення боївками, проникнення і розрив для різного типу шин в реальних польових умовах, швидкість дії.
Як і з ЧПУ, для кожного чіпмейкера діє акція: місцевій теробороні чіпмейкера комплект (50шт.-100шт. залежить від меридіану) безкоштовно, далі по запиту до вичерпання запасів заліза. Пріоритет по меридіану, Схід отримує все в пріоритеті і за забаганками. Надсилаємо НП чи через мережу тероборони. Запит виключно через адміністрацію. Побажання по розмірах і товщинах туди ж, критику можна тут. Піду розробляти розбірні протитанкові. Фланці потім роздаватиму. Слава ЗСУ!
8
Найкраща зупинялка авто яку я бачив:
https://www.pinterest.com/pin/343399540344080884/
щоправда для наших задач занадто складна і з неясними габаритами...
Более эффективный вариант - из трубы. Останавливает военный автомобиль быстрее, т.к. воздух хорошо выходит через такую колючку, особенно если их несколько.
Обычная колючка из арматуры не будет так эффективна, т.к. в военных авто есть автоматическая подкачка колес.
В 04.03.2022 в 13:13, nansen сказал:
Намного более сложный вариант в массовом производстве, чем шип из гнутого прута.
"Из трубы" -- закупить трубу(которая дороже), правильно порезать (и подрезать для правильной сварки), качественно сварить (что дольше, и нужна сварка)
Хотя идея да, хорошая :)
Цього вже наварили по всій країні в такій кількості... Ніхто не питає треба воно чи ні, просто варять і варять, бо воно найпримітивніше з усього. Ні шоб звернутися до військових і запитати - "а що дійсно вам потрібно, чим допомогти"....
42 минуты назад, Владимир Металл сказал:
і запитати
давно такий розумний???
Звичайно це все організовано і не тільки це.
, Bogdan написав:
Якраз це дуже актуальне питання. Купа заліза в майстернях переводиться на металобрухт, який від народження ідей в головах майстрів є приречений не зупиняти нічого. Половина протитанкових загороджень з тонкостінних труб, дрібних кутників і швелерків, купа малих їжачків, які зроблені на Заході і на Схід ніколи не доберуться через габарит. Це як з блок-постами на Західній Україні: зводяться за день, ніяких ДРГ не знаходять, а паралізують рух в країні на мільярди євро.
9 годин назад, Владимир Металл написав:
Хай краще зайве буде, ніж не вистачить у потрібний момент.
10 часов назад, Гаврилів Василь сказал:
Ну от я бачив багато протитанкових їжаків з товстого металу (рельси, двутаври), але зварені не правильно. Або дуже малі, або дуже здорові. Або зварені не по центру. Останній, що бачив був схожий наче дрова склали для багаття 0.о
Я зварив з того, що мав. Труби товстостінні (відносно), кардан, кутник для розпорок.
Кожен допомагає як може
Змінено користувачем Reiter
3 часа назад, Куляста_Блискавка сказал:
Я про те, що матеріал можна пустити на потреби, які більш актуальні. А наварити протитанкових їжаків із швеллерів і скласти їх купкою на паркомісце біля МВС просто дурня. Так само як варити їх із круглих, місцями наскрізь іржавих труб - танк це махіна за 50т, на швидкості вона цю перешкоду навіть не відчує..
11 час назад, Bogdan сказал:
Так, вже надивився за 11 днів на це всьо. Спочатку було піднесення, ейфорія, творчий порив, згуртованість, бажання допомогти всім чим можна. Але зразу намальовується купа людей, які хочуть на цьому нажитися, заробити собі бали, фотки або просто морочать голову - тіпа виріжи бронепластини з СТ3 або зроби нам ножів як у Рембо і т.д. Або приходять клоуни і давай майструвати з гівна і палок приблуду, щоб коктейлі Молотова метати, граються три години, займаючи робоче місце, звісно нічого не виходить в них (бо то дурня з самого початку), кидають на підлогу в майстерні і ідуть...
П.С. про організацію - це абсолютно неорганізовано, всі бігають в різні сторони з висунутими язиками і розгублені. Чиновники, які піарилися і вдавали бурхливу діяльність - всі десь зникли в один момент (можливо це мені так здається). Все лягло на волонтерів і простих людей, бажаючих допомгти...
8
@Reiter , воно зіжмакається, і всього то.
конструкція має витримувати не, як розказуть, половину ваги танка, а більше нього.
12 часа назад, gesichtslos сказал:
Нехай так. Сподіваюсь на практиці не доведеться перевірити. Але: металобази закриті! Нормальний метал купити немає де і немає за що. Живу за те, що встиг зняти з кредиток, частину перекинув на допомогу армії. Коли його варив, то на блокпостах ще не було ніяких їжаків. Потім вони з'явились одночасно. І все ж зробив, що міг і з того що було. Може танк і не зупинить, але якусь іншу техніку може. Тим не менше, думаю що краще робити що можеш, а не на дивані лежати.
В когось, та в зубах застряне.
Я також кажу, не танки єдині, а комусь і допоможе і "палка" в колесо...
