Bruiser
Хто чим допомагає для ЗСУ готовий працювати з вами.
42 повідомлення у цій темі
Доброго дня
Маю станок Haas vh2, брав декілька замовлень для зсу, звісно за безкоштовно і з свого матеріалу .
Можу взятись за роботу якщо потрібна фрезерка Чпу
Звісно тільки для зсу або волонтерів.
8
Доброго дня. Для вищеназваних цілей потрібен фрезерований штампик для гнуття по трьом лініям деталі габаритом в сірникову коробку.  Нажаль не розбираюсь в проектуванні такої оснастки. Готовий платити людині, яка розбирається, якщов мене  грошей вистачить. Подробиці розповів би Телеграмом, телефон 067-276-24-53, мене звуть Володимир
В 16.03.2022 в 22:40, Bruiser сказал:
Доброго дня
В фб, бачив багато постів про велику потребу пристроїв для зовнішньої фіксації зламаних кісток, для воєнних госпіталів. Креслення є.
Там токарка і фрезеровка, але проблема в матеріалі, нержавійка, дюраль. І там ще йдуть самі штіфти з різьбою, їх, як сказали окремо закуповують, можливо на чпу можна буде зробити таку різьбу, бо при нестачі їх вимушені скуповувати по всьому світу, де можна, а, їх мало ттого, що нема, так вони ще й коштують захмарних коштів (те, що я бачив на фірмах).
18 часов назад, Владимир Ш. сказал:
А можна розділити гнуття на три заходи і спростити роботу? Чи треба все за один раз?
Змінено користувачем IvanR
3 часа назад, IvanR сказал:
А де креслення?
Було б гарно виготовити комплект планок вівера/пікатіні для Ак74 замість рідного цілика .. та на то потрібен фрезер
45 минут назад, NightPilot сказал:
6720 підходить? Є креслення?
Якщо у вас є кркслення давайте.
Є декілька вже замовлень. Була потреба в ось таких деталях але вже частину зробили
Змінено користувачем Bruiser
8 годин назад, IvanR написав:
Робиться. Але мабуть додатково, лишнім не буде. Дійсно проблема існує в нержавійці.. Добре було б запустити в регіонах, в яких немає проблеми з матеріалами.
5 часов назад, ig3757 сказал:
А де креслення?
В групі Дядько Максим в Фейсбуці, там багато типів, останні декілька днів часто туди кидають фото креслень.
12 минуты назад, IMP сказал:
Звичайно, лишнім не буде, таке потрібно і в мирний час, залишиться в лікарнях.
Проблема в наявності матеріалу. Зараз мабуть кругом металобази закриті. В себе на районі поки не знайшов потрібного.
Хто може допомогти з виготовленням ось таких дивайсів
Треба зварга аргоном, зачистка після зварки, покриття анодом чи будь яке покриття. Яке витримає температуру 150 200 градусів
Ну і виготовлення деталь конус у мене з нею проблеми мех обробкою її зробити досить важко. А штопмовки у мене не має.
Дивайсів 300-500 штук
Сделать можно, только у нас сейчас нифига не работает метал не купишь.
Хто знає де потрібен волонтерам водій категорії  В? А зараз дозволено і на грузових їздити.
Не беруть ні в тероборону ні у військоматі.
Можу робити слюсарем механоскладальних робіт і не тільки. Укроборонпрому теж не треба.
, Сергій Лавріненко написав:
Волонтерам в Фуйзбуці бажано звісно з своїм авто Бензин вам сплатять + якісь це витрати
Як інформація.
Підігнали роботу - девайс для швидкої зарядки рожків патронами. Поки в розробці.
якщо є потреба конструктора (механіка) -  пишіть в особисті.
, Bruiser написав:
Підскажіть як бистро можна зробити деталь КОНУС
Тільки з нею проблеми.
1 час назад, Bruiser сказал:
  Сделайте простой пунсон и матрицу и прессом из круга выдавливайте, круги на токарном нарежьте
, vaycartana написав:
Я думав щось схоже але гріти кружельчатка в пичі до 1000 градусів і присувати на 25 тиному пресі
@Bruiser , штамп заготовки-шайби (на гарячу),
 торцовка в оправці (базуванння по конусу, кріплення "шомполом"),
розсвердлювання/розгортання в розрізній оправці-втулці.
Зварку застосовуйте лише для кріплення різьбового фланця з корпусом, зпереді встановіть різьбову шайбу.
Якщо кріпити конуси на електрозаклепки - його буде складно чистити. Можливі поводки корпуса - влине на кучність (звичайно, можна зробити більщий Ф отвору, але то теж не є добре)Screenshot_20220320-092024_Chrome.jpg.8dabe1d7344e30990911113f311e606e.jpg
да, і Ф10мм під 7,62 якось багатувато^_^
Отака х**ня малята. Президент каже, що під час війни можна використовувати трофейну зброю. Мєнти ж тим часом вилучають зброю, і мало того, -  шиють кримінал! (до 7 років #) Людям, які віджали то в окупанта... Ну ладно, техніку відберуть, передадуть ЗСУ, а стрілкову зброю, як от навіть одноствольну курковку ИЖ-17 відібрали? Медальку заробляють? Називається "обороняйтесь вилами"..(( А дивіться, пройде війна, то ще й за майстерні візьмуться...
Свавілля поліцаїв не менш шкідливе ніж колабораціонізм. Як це питання підняти на вищому рівні?
зі
в одному з сіл (в моєму районі) покарали "мародера" (психічно хвору людину), прив'язали зі спущеними штаньми до стовпа "виховувать". От що можна сказать?
3 часа назад, gesichtslos сказал:
зі
По вашому в цих уродів теж не варто було вилучати зброю?
https://t.me/operativnoZSU/15626
 Чим вони бедняжки будуть то захищатися?
В них не треба було вилучати
Просто застрилити при затримані і все
17 часов назад, Bruiser сказал:
   Я похожее и на холодную давил, даже большей площадью, правда пресс 40 тонн, но насколько я помню нагрузки почти не чувствовал, так что может и ваш пресс справится.
Змінено користувачем vaycartana
