Viktor_KVS
Варианты шароточек
6 повідомлень у цій темі
Всем доброго вечера  -ночи - дня
ребята покажите варианты  Ваших шароточек
и если можно + и -  вариантов
IMG_20220201_194501.jpgДелал такую для тв16
Плюси: Максимальный диаметр до 50 мм, можно отрезать шарик полностью.
Минусы: не особо подходит для внутренних сфер.
IMG_20210906_140437.jpg.428eba8564fb0ce37c5efec786f9a59a.jpgИ такой вариант, для тв4-6
Плюсы: собран на упорных подшипниках, хорошо подходит для внутренних сфер.
Минусы: малый максимальный диаметр шара, отрезать шары полностью проблематично.
я собрал с  стандартным резцом - все жестко но  проблема вырезки шара полностью   немного проблематично  поймать  правильную геометрию  шара
собирал не на подшипниках  на капролоновых шайбах
Выбирал из решений такую так как есть возможность резцов в резцедержке -(подрезать - или убрать лишнее )
и пока не поигрался и не попробовал на  мягком материале  думал вообще не получилось (на последнем фото  пробы)
пока не просыпал шайбы графитом  работала туго  но потом разработалась -  но все же есть проблемы выставить геометрию
Из расточной головки..
роликов с ютуба я насмотрелся прошу приводить пример те кто собирал и пользуется
свой вариант на пример   считаю рабочим но  много недостатков  +  что свободна резцедержка можно  поправить - отрезать и тд  (и делать радиусную канавку на изделии не снимая резцедержатель)   ластохвост не делал так как  лишнее оно там (шарики для подшипников точить не буду) подшипники не ставил так как при промежуточных вариантах имел люфт (нужны упорные - у меня их нет  на обычных ерунда)
китай пока не досяжен - хочу попробовать установить трехгранную пластину и сделать просто на ригеле (скажем так ) крепление на две пластинки чтоб развернуть и точить уже  внутреннюю сферу  (ролики радиусные )
а
