garfild79
Купив ТВ-6 (було Куплю невеликий токарний)
256 повідомлень у цій темі
51 минуту назад, Alex_Shine сказал:
скотч клеить и что это дает
 Типо- отремонтировать старый  клин, такое самоуспокоение не на долго и почему не по классике  синюю изоленту?
5 часов назад, Alex_Shine сказал:
Не совсем понял куда нужно скотч клеить и что это дает? Обьясните
Вам уже без меня ответили))) скотч алюминиевый, на наружную сторону, к каретке получается. А другая сторона клина работает по суппорту, как раньше.
Змінено користувачем garfild79
Ошибся
В мене нема слів. Клейти хоч синю ізоленту, а я буду скотч.
Понял.. У меня вот поперечка работает идеально. Знакомый хлопец пришабрил, все красиво, также шабрил и малую продольную, вот она то не работает ( можно сказать вообще ) Тугая , прям газовым ключем крутить нужно... Разбирал, смотрел ,  ничего не высмотрел , собрал, всеравно не работает... Вот и думаю, в клине ж вопрос ? Клин там конечно такой себе.. разберу, покажу. Охота мнений
Итак, начинает просматриваться финишная прямая))) народ, подскажите что за деталька на втором фото, начинаю подозревать что левая какая-то. Что сказать, станина в среднем состоянии, суппорт под патроном и справа поджимает. Печалька с основанием резцедержки, трещина. До кучи погнут винт МП. И непонятно что делать, маточная гайка при замыкание отжимает винт, от станины на миллиметр с копейками и вверх чуток.
P. S. Я наверно или маньяк, или дятел :dance2:уже точнул планшайбу по диаметру. Вручную. Ремнем за шкив. И ручками, ручками :dance2::D
И да, у кого нибудь завалялось малая продольная?
7 часов назад, garfild79 сказал:
малая продольная не может заваляться ))) Учитывая что это давольно таки крепкий и мелкий узел, причем вродь как распостраненный. но редкий, стоит от порядка 100 баксов....при этом , не знаю ниодного человека у которого бы небыло проблем с малой продольной) Кроме игоря негоды :D
7 годин назад, garfild79 написав:
трещина
Там м'ясо є, може її гвинтами стягнути?
34 минуты назад, Karmadon сказал:
И винты впотай поставить? Просто есть ли смысл, геометрию направляющей вряд ли получится вернуть. На время хиба шо.
я думаю это бесполезно... Жесткости там ноль
Звичайно ж тимчасово, бо знайти цю частину буде важко і недешево.
не важко, але не дешево це факт
, Alex_Shine написав:
Подивився в продажу - дійсно, варіанти є.
Ясно. В общем померла так померла. Винты поставлю, потом шо нибудь полезное сделаю. И куплю другую. Люди, так шо за деталька всё таки?
Деталь похожа на ухо подвеса кожуха над патроном ... помоему... Но это не точно
Маточна гайка в мене також піднімала гвинт. Поміняв верхню із нижньою половинки місцями і проблема вирішилась. Але за 3 роки ще жодного разу не нарізав різьбу. Також була проблема відводу гвинта коли пробував встановити прокладку з гуми між коробкою подач та станиною щоб масло не текло. І в результаті змістився центр гвинта відносно станини. Вернув все в зад і тепер просто змащую малою кількістю масла перед використанням коробки. А поверхня на станині в місці прилягання коробки фрезерована з уступами і дуже грубо.
Кстати, я коробку подач хотел посадить на гарметик, но облом, не получилось снять. Снизу ещё два не пойми шо оказалось, ни шлицов ни граней и не смог открутить.
у меня меж КП и ПБ прокладка из электрокартона , масло не убегает..Больше масла вылетает по рукояткам в ПБ... правда я и наваливаю иногда по 2к оборотов )
В 19.05.2022 в 01:13, garfild79 сказал:
делаюгу всеравно сохрани, можно сгородить примитивную фрезерную приставку
Приветствую. А как и чем расточить кулачки?
38 минут назад, garfild79 сказал:
різцем, краще пластинкою на дуже малій подачі,
плюс треба або плашка або обойма від підшипника або краби.....
по різцям хлопці підкажуть
я ростачивал через кольцо выточенное, и в кулаках выборку делал, чтоб на обхват, по всем канонам.. Подавал руками.. медленно медленно...
5 часов назад, voronin_10 сказал:
А крабы это что за зверь? Плашка или обойма для чего? Чтоб патрон в зажатом положении растачивался?
Резцы что есть чуть позже выложу, посоветуете каким точить. Или вообще покупать нужный придётся.
Я б кулачки розточував взагалі в останню чергу, після всіх відновлюваних робіт.
І треба потренуватись, щось просте поточити, відчути метал.
Змінено користувачем Karmadon
4 часа назад, Karmadon сказал:
А как точить то, с биением заготовки?
4 часа назад, куко сказал:
Ех ,накидаю я своїх фоток,мож щось пригодиться поки свій відновлюєте.Скрізь де текло були вставлені сальники,також і на ручки ПБ і КП.Скрізь масльонки,масло перекачую в КП насосиком від бензопили,поставив УЦІ,тахометр,частотник,і захист валів від стружки.Стопор супорта
Гламурненько 9_9 со временем тоже буду конечно внедрять улучшайки всякие. Мне щас просто запустить, поработать та понять шо к чему. А там все будет)))
