#312952 Опубліковано: 20 квітня, 2022 Очень нужна помощь.Делаю автоподачу на фрезерный станок,Автоподача на основе червячного редуктора и мотора на 120ват1500 об/мин на 380 вольт.Пробовал включать автоподачу,вроде пока всё нормально но немогу проверить в работе,обороты большие нужен частотник.И вот очень нужна помощь знающих людей.Есть такой частотник(на фото) но нету ни какой информации.Если у кого есть такой помогите. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#312970 Опубліковано: 20 квітня, 2022 Просто размышления.... Коробка подач 675-го, от 13мм/мин до 395мм/мин. Разница составляет 30 раз, от минимума до максимума. Допустим, через редуктор который есть, при 5гц мы получим минимальную величину подачи, тогда максимальна будет при частоте в 30раз больше, т.е. при 150гц. Шо скажет мотор, шо сможет частотник? Понятно можно урезать диапазон до более узкого, пусть в 20раз отличия мин от макс. От 5гц до 100гц. Мотор по балансировке в разнос не пойдет, если заставить его вращаться в 2-3 раза быстрее штатных оборотов? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#312974 Опубліковано: 20 квітня, 2022 Только что попробыва включать автоподачу.Получается что надо обороты делать поменьше.Вот и хочу запустить частотник. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#312975 Опубліковано: 20 квітня, 2022 Вот ещо немного фото частотника. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#312976 Опубліковано: 20 квітня, 2022 Втикніть змінний резистор 10-50кОм крайніми виводами між "14" та "15" і середнім до "16", спробуйте його покрутити чи регулюється швидкість без допналаштувань. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#312979 Опубліковано: 20 квітня, 2022 1 час назад, nero сказал: Втикніть змінний резистор 10-50кОм крайніми виводами між "14" та "15" і середнім до "16", спробуйте його покрутити чи регулюється швидкість без допналаштувань. Попробывать то можно и нужно,но сначала его надо подключить.А я незнаю даже етот частотик на 220 или 380? И куда подключать питание а куда мотор? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#312980 Опубліковано: 20 квітня, 2022 , Кудибин написав: Попробывать то можно и нужно,но сначала его надо подключить.А я незнаю даже етот частотик на 220 или 380? И куда подключать питание а куда мотор? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#312981 Опубліковано: 20 квітня, 2022 4 часа назад, Константин Е сказал: Понятно можно урезать диапазон до более узкого, пусть в 20раз отличия мин от макс. От 5гц до 100гц. Мотор по балансировке в разнос не пойдет, если заставить его вращаться в 2-3 раза быстрее штатных оборотов? До 100гц как правило все полуторатысячники работают нормуль. Вопрос в другом, а нужен ли такой диапазон вообще на самоделке, возможно вполне хватит от 20мм до 120 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#312982 Опубліковано: 20 квітня, 2022 10 минут назад, nero сказал: Вот ето уже ценая помощь.Завтра подключу,только что делать то дальше,как етот частотник то включается и как регулируется? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#312983 Опубліковано: 20 квітня, 2022 (змінено) , Кудибин написав: Вот ето уже ценая помощь.Завтра подключу,только что делать то дальше,как етот частотник то включается и как регулируется? Вмикається кнопкою "ON/OFF". Судячи з цієї теми: http://monitor.espec.ws/section9/topic227342.html я б для запуску замикав виводи "10" та "11"; "S1" та "S2" можливо для тумблера переключення прямі оберти/реверс, хоча хз, дистанційно важко відповідати... Та і я не спец по частотниках, Одесита треба питати, він їхню топологію на порядок краще знає. Змінено 20 квітня, 2022 користувачем nero 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#312985 Опубліковано: 20 квітня, 2022 16 минут назад, nero сказал: Вмикається кнопкою "ON/OFF". Судячи з цієї теми: http://monitor.espec.ws/section9/topic227342.html я б для запуску замикав виводи "10" та "11"; "S1" та "S2" можливо для тумблера переключення прямі оберти/реверс, хоча хз, дистанційно важко відповідати... Та і я не спец по частотниках, Одесита треба питати, він їхню топологію на порядок краще знає. Большая благодарность за помощь.Завтра буду пробывать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313017 Опубліковано: 21 квітня, 2022 Вот подключил частотник и появились вопросы.Когда включаю в розетку загорается ноль справой стороны.Тогда одновременно нажимаю на две зеленые стрелки и держу пока загорится с левой стороны два ноля.Мотор не крутится.Тогда нажимаю на ON\OF c левой стороны загорелось 41 но мотор не крутится.Прошу помогайте найти проблему и запустить частотник. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313018 Опубліковано: 21 квітня, 2022 @Кудибин Пишіть-дзвоніть. На зв'язку (в перервах між посиланнь руззькких кораблів нах}{уй ). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313022 Опубліковано: 21 квітня, 2022 Червячный редуктор не самый удобный для подачи, червяк сложно выводить из зацепления, а не сделав этого, замахаетесь вручную подводить инструмент к заготовке, делать касание. Смотрите редукторы прямые с 2-3 ступенями и больше, или планетарного типа от 2 ступеней или эл двигатели от 750- 900 оборотов, правда они не дешёвые. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313030 Опубліковано: 21 квітня, 2022 (змінено) 4 години назад, Кудибин написав: Тогда одновременно нажимаю на две зеленые стрелки Для чого? Я б ще зрозумів натискання однієї кнопки, але дві... А я вам вище що писав робити? Змінено 21 квітня, 2022 користувачем nero 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313032 Опубліковано: 21 квітня, 2022 4 минуты назад, nero сказал: Для чого? Я б ще зрозумів натискання однієї кнопки, але дві... А я вам вище що писав робити? Я когда покупал етот частотник то продавец мне писал что надо нажимать одновремено две кнопки что бы начать работать с частотником. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313035 Опубліковано: 21 квітня, 2022 @Кудибин может нужно одновременно нажать стрелку и пуск? А то две в разные стороны не туво 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313042 Опубліковано: 21 квітня, 2022 1 година назад, Кудибин написав: Я когда покупал етот частотник то продавец мне писал что надо нажимать одновремено две кнопки что бы начать работать с частотником. Зніміть відео що відбувається при натисканні кожної з кнопок, бо ми так той частотник до другого пришестя запускатимемо... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313063 Опубліковано: 22 квітня, 2022 15 часов назад, nero сказал: Для чого? Я б ще зрозумів натискання однієї кнопки, але дві... А я вам вище що писав робити? Я сначала попробывал как Вы писали-Ничего не работает.А уже потом вспомнил что продавещ писал что надо одновременно нажать две зеленные кнопки и держать (ето всё что я помню) пока частотник зайдет в меню.Я нажал и немного подержал частотник зашел в меню но мотор не крутит. А видео немогу загрузить пишет ошибка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313072 Опубліковано: 22 квітня, 2022 4 години назад, Кудибин написав: А видео немогу загрузить пишет ошибка. Відео разтошуйте на йотюпі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
