Nikolasfox
Пневмоцилиндр из полипропилена
10 повідомлень у цій темі
Собственно такой вопрос можно ли из полипропиленовой трубы изготовить пневмоцилиндр?  Пневмоцилиндр нужен максимально бюджетный односторонний Д50 ход 1000мм
Можно. Работать будет не долго. Если нужна долговечность и дешевизна, то придется пожертвовать скоростью получения и найти на какой-нибудь американской барахолке.
Дело в том что что надо механизм обкататать а позже или гильзу для гидроцилиндра возьму или пневмоцилиндр камоци...
А недолго это сколько мне нужно 80-100циклов в день если два месяца протянет будет хорошо
1 час назад, Nikolasfox сказал:
А який тиск ви збираєтесь подавати в циліндр?
Протянет 2 месяца в таком режиме если аккуратно все соберете и смажете (лучше силиконовой смазкой для пары пласти-резина). Желательно стандартный обрезиненный поршень с юбочным обтюратором поставить. Давление воздуха будет раздвигать уплотнение и это будет компенсировать износ мягких стенок. Если же поставите поршень с кольцевой резинкой круглого сечения, вытрет и начнет пропускать воздух очень быстро.
Единственная проблема, это вряд ли стандартный ряд диаметров пневмопршней  соответствует внутренним диаметрам доступных полипропиленовых труб. Хотя...
2 часа назад, IMP сказал:
4-7атм
5 часов назад, Nikolasfox сказал:
4-7атм
Якщо мова йде про те, що я думаю (тонка каналізаційна труба. Я в таких тримаю присадки для аргону..), то мабуть циліндр з таким діапазоном тиску працювати довго дійсно не буде.
В 09.04.2017 в 17:04, IMP сказал:
 Ні, ні не в якому разі.... поліпропілен для систем опалення (той який паяють)
8 часов назад, Nikolasfox сказал:
Такий можливо й витримає потрібний діапазон тиску, але варто звернути увагу на попередній допис  kosmos. Крім того, не буду стверджувати, але мені здається, що подібні труби не ідеально круглі в середині, тому для потрібного застосування трубу треба буде проточити ?? по внурішньому діаметру до круглої форми, а потім підготувати поверхню до потрібної чистоти поверхні. Маючи деякий досвід роботи з поліпропіленом і знаючи ньоюанси при екструзії труб, скажу, що цей вибір матеріалу — не зовсім вдалий.
 Буквально вчора розбирав не робочу, стару амортизаційну передню стійку (здається автомобіля VW ) Чому б не взяти частину зовнішнього корпуса (правда не звернув уваги чи труба там шовна, чи без. Ремонтрні всавки в амортизатори здається виготовляються з безшовної, суцільнотягнутої труби ), зробити два металеві дна з проточками під резинове кільце ущільнення і стягнувши чотирма шпильками не отримати готовий циліндр. На амортстійках застосовуються якраз трупи потрібного діаметра. ( В залежності від моделі та марки машини)
Кротче пораскинул я умом и понял что лутше всегобрать готовую стальную гильу к примеру 40мм гильза стоит 350грн 50мм стоит 450 тогда как труба самая дешевая 260за метр притом что труба идет только по 2 метра и гильзу режут под любой размер мне нудно порядка 1200мм
