#313321 Опубліковано: 29 квітня, 2022 (змінено) Всем доброго времени суток! Стал счастливым обладателем фрезера НГФ 110, без двигателя, шкивов, и двух штурвалов. У прошлого владельца он стоял на открыхом воздухе, возле гаража, поэтому изначальный вид его не очень. Решил помыть, покрасить и заново собрать. Скажу сразу - занимаюсь этим в первые, опыта работы со станками тоже нет, но надеюсь это в скором времени исправить. Вот фото его изначального состояния: От ржавчены на координатном столе, серьге, оправки и ее шайбах, хоботе избовлялся с помощью лимонной кислоты. Вышло очень даже отлично. Сейчас идет процесс сборки. И возникла небольшая проблема. Когда его рабирал точно помню что винт вертикальной подачи к плите крепился шайбой как показано на фото: Но проблема в том что на этой шайбе он выгрызает борозбу (даже если ее предворительно мазать): Посему вопрос как правильно это узел должен быть собран? В плите для винта очень глубокая лунка, может там шарик должен лежать или еще что? Змінено 29 квітня, 2022 користувачем 17bit 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313324 Опубліковано: 29 квітня, 2022 Поздравляю, как новый, покрыт пыльцой невинности. Шарик можно и вставить - лишним не будет, а в станках всегда что-то стирается и пусть это будет дешёвая по исполнению деталь. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313367 Опубліковано: 30 квітня, 2022 Здравствуйте, а можно уточнить подробнее за лимонную кислоту, что и как? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313371 Опубліковано: 30 квітня, 2022 16 минут назад, garfild79 сказал: Здравствуйте, а можно уточнить подробнее за лимонную кислоту, что и как? Лимонная кислота неплохо убирает ржавчину, правда, не все типы -- иногда приходиться использовать смесь лимонной и щавелевой кислоты. Также она весьма слабо реагирует с металлами. А насчёт дешевизны такого способа можно поспорить: электролиз обходится намного дешевле. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313443 Опубліковано: 2 травня, 2022 On 4/30/2022 at 9:15 PM, garfild79 said: Здравствуйте, а можно уточнить подробнее за лимонную кислоту, что и как? В емкости на литр воды разводишь 100 - 200 гр лимонной кислоты, в эту емкость кладеш деталь, примерно на сутки, переодичести можно протирать щеткой. Примерно через сутки ржавчина спадает. Только как достал из кислоты деталь нужно сразу промывать в растворе пищевой соды, и промывать хорошо, потом водой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313444 Опубліковано: 2 травня, 2022 On 4/30/2022 at 9:35 PM, Svin2204 said: Лимонная кислота неплохо убирает ржавчину, правда, не все типы -- иногда приходиться использовать смесь лимонной и щавелевой кислоты. Также она весьма слабо реагирует с металлами. А насчёт дешевизны такого способа можно поспорить: электролиз обходится намного дешевле. Электролиз в чем в соли? Ржавчину я им не пробовал снимать, но вот шильдики пробую с помощью него делать 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313445 Опубліковано: 2 травня, 2022 К стате по станку: шарик на 14 идеально ложится под винт вертикальной подачи 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313468 Опубліковано: 3 травня, 2022 14 часа назад, 17bit сказал: Электролиз в чем в соли? Пишут, что в кальцинированной соде: соду купили, попробовать не успел -- сейчас на даче, в Харькове... некомфортно? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
