26 повідомлень у цій темі
Вітаю
В звязку з переїздом в менше приміщення приходиться з чимось прощатись...
Добра багато тому тема буде постійно доповнюватись
Мене цікавить: бронза, латунь, мідь в будьяких формах крім стружки, на переплавку, також цікавить листова нержавійка та труби
силовий розмикач
мікрики промислові станочні
галетники, макс 63а
IMG_20220602_185306_593.jpgIMG_20220602_185329_195.jpgIMG_20220602_185336_531.jpgIMG_20220602_185407_253.jpg
начинка шаф автоматики, я ще всякі інші совєтскі реле...
комплектна шафа тельфера
витяжка промислова 220в
улітка від апарата штучного дихання, думав зробити подачу чистого повітря в сварочну маску
електромагніти (втягующі) промислові, один одразу з мехонізмом замка,
блок для підйму вантажів
насоси в різному стані, привий повністю робочий
шківи профіль б,с
блок живлення лабораторний робочий до 100вольт
позиціонери військових камер
повертаються на 360 градусів, і верх вниз 180
всередині безлюфтові редуктори, досить потужні (камера була під 10 кг)
пила без якоря
мотори і насоси від стіралок сіменс, робочі
дозиметри без зовнішніх датчиків
в середині є дуже грубий датчик радіації
Змінено користувачем alex_Z
За блок живлення 0-100, чего бажаєте?
55 минут назад, alex_Z сказал:
 Скілько кило? Скількі там Ам?
Интересует пила без якоря. Сколько латуни надо?
4 часа назад, alex_Z сказал:
Цікавлять певною мірою.
Але дуже бажанно модель, або посилання на них.
на позиціонерах стояли камери КТП-63
14 години назад, alex_Z написав:
Цікавлюсь попередньо, постою у черзі.
Який, орієнтовно, габарит і маса цієї штуки?
Один там справа, так виглядає, трохи іншої моделі?
На чотирьох камера закріплена консольно, а п'ятий відрізняється?
Вага десь 10кг, корпус з алюмінію,  є 5 шт, з права то просто поворотний кронштейн
В 06.06.2022 в 10:17, alex_Z сказал:
Можете уточнити марку єлектромагнітів? Мені  треба МИС 3100 на 220вольт.
Теж цікавить лабораторний блок живлення.
Є кругляк бронзи
Цікавлять два пускачі і кнопки з червоним грибком
, Одессит написав:
Якщо не помиляюсь, система відеоспостереження ТПУ-55. Ой давно то було.
Цікавить помпа п 22 можна не робоча але комплектна,скільки міді чи латуні шукати?Пила без якоря ще в наявності?
Фільтр осушувач з редуктором для краскопульта
балон кисневий літр чи два
цанги
прошивки по металу
заготовки розточних різців
редуктор
IMG_20220608_110244_085.jpgIMG_20220608_110251_513.jpgIMG_20220608_110256_989.jpgIMG_20220608_110305_231.jpg
Розєми у великій кількості
управління від промислового полуавтомата
міст 3ф 250А
IMG_20220608_110412_897.jpgIMG_20220608_110440_488.jpgIMG_20220608_110449_370.jpgIMG_20220608_110503_489.jpg
конденсатори і резистори від ерозіонного,
IMG_20220608_110527_456.jpgIMG_20220608_110536_375.jpgIMG_20220608_110604_524.jpgIMG_20220608_110721_454.jpgIMG_20220608_110727_430.jpgIMG_20220608_110733_994.jpgIMG_20220608_110739_966.jpg
кулачки 250-го патрона
IMG_20220608_111005_382.jpgIMG_20220608_111011_232.jpgIMG_20220608_111104_031.jpgIMG_20220608_111118_614.jpg
нова роба зварника під малий зріст
IMG_20220608_111756_121.jpgIMG_20220608_111903_620.jpgIMG_20220608_111923_731.jpgIMG_20220608_112022_771.jpgIMG_20220608_112222_461.jpgIMG_20220608_112229_504.jpg
екструдер малого шприца
Шестерні скоріш за все від поворотки для шліфов
ки на оптико шліфовальному
Скожі на 16к20     М1,75     Z 60, 44, 52,  86
Датчик рівня рідини промисловий
мотори шагові
Доброго дня.
Цікавить ТА288 в кількості 3шт.
Интерес кулачки до 250
то комплект ?
е і прямі?
добрый вечер.
интересуют те все шкивы .
сколько меди хза них хотите ? и наружный их диаметр какой
реноваторзі згорівшим мотором
кембрік
вита пара бу
пічка
механіка ерозіонного для випалювання мечиків, була в роботі
редуктора червячні з моорами постійного струму
Не знав , що ти такий плюшкін ))))
@alex_Z Цікавить
цікавлять редуктори червячні з моторами постійного струму
їх два чи чотири ? Скільки лому міді ? Гляну також нержавійку листову
Змінено користувачем StatusQuo
Пила без якоря бронь! (треба ще фоток)
1 час назад, Dr_Hammer сказал:
Рома, десь пропав автор, посилку мою не забирає, дозвонитись не можу...
