Grif
Заточной для сверл OPTI GH10T
40 повідомлень у цій темі
Стал обладателем заточного для сверл OPTI GH10T. Решил поделиться с общественностью своими впечатлениям.
Сия покупка вынашивалась давно. Мелкие сверла просто заменял на новые, более крупные как-то подтачивал, но если было ранее заточенное, то брал его, а тупое откладывал в сторону. Делал несколько попыток заточить всю собравшуюся кучу - получалось не очень хорошо и времени уходило много.
Короче, купил этот заточной. Приехал посылкой:
Первые впечатления хорошие. Хорошо упакован, приятный внешний вид. Весит порядка 10 кг. Позволяет затачивать сверла от 2 мм до 13 мм с углом при вершине от 90 до 135 градусов. Алмазный заточной круг обеспечивает высокую чистоту поверхности. Процес заточки придельно простой и занимает пару минут.
С представленной на фото коробкой управился за пару часов. Потом еще прошелся по загашникам и нашел еще большую кучу сверл. Стал применять научную организацию труда, то есть разложил сверла по кучкам в соответствии с цангами. Чтобы не менять постоянно цанги. В общем намаялся, но доволен.
Станочек уже был выставлен на угол при вершине 118 градусов, решил ничего не менять. Выбираю сверло и соответствующую его диаметру цангу. Зажимаю сверло в цанге используя специальный кондуктор с выставленным диаметром (предпоследнее фото). После этого два движения (последнее фото) и сверло заточено.
Станок также позволяет уменьшать ширину перемычки. Это еще два движения.
Впечатления от станочка больше положительные. Хотя и нашлось пару отрицательных моментов. Первый - цанги 2...3 мм и 3...4 мм не соответствуют своим диаметрам. Взял ER20 от фрезерного станка - все нормально. Второй - угол затыловки и величину уменьшение перемычки пришлось дополнительно тщательно подстроить.
Выложил паспорт на форуме
 Хороший станок! Сколько-же он стоит?
В 10.04.2017 в 17:05, Grif сказал:
Если вам не сложно, обновите пожалуйста ссылку на паспорт...    По имеющейся ссылке ничего нет...
В 20.08.2017 в 20:57, Металлист сказал:
Около 500 дол.?
Змінено користувачем Тор
Только для ЦХ?.... o.O
@Sashka_OD был период на форуме с лимитом на загруженные фотографии и паспорта. Поэтому паспорт удалил. Может уже сейчас не так актуально. Не знаю. Паспорт выслал на почту. Скачайте и удалите письмо.
@Богдан28 хвостовик не важен. Сверло зажимается за спиральную часть.
Реально станочек очень удобный. Часто использую.
А визуально процесс заточки видно или там все внутри происходит и заглянуть на процесс нет возможности?
@Константин Е там смотреть нечего. Вжик-вжик и готово. Есть куча видео на Ютубе.
Спасибо вам огромное!!!!!  Со своей стороны подтверждаю...  Станок очень удобен!!!  У меня тоже такой же, только называется по другому.     Drill-Bit-Grinder-GD-13
Недавно приобрел себе GH-20T. Там тоже есть приблуда для заточки сверл до ф12 мм, но я скажу так...     этот станок  гараздо удобнее.  И по подготовке и по заточке!!!
Спасибо еще раз!!!  У меня описание было какое то маленькое  и на китайском....
(на счет посмотреть, как там и что, то удобнее наверно почитать  патент US6652367B1. Очень хорошо описан принцип)
Змінено користувачем Sashka_OD
, Sashka_OD написав:
Не совсем  понятно, из Вашего поста,-
- какой у Вас был, а какой прикупили.
- в каком именно тоже есть приблуда,
- какой же станок все таки удобней.
GH-20T это совершенно другой станок. Многочисленный клон знаменитого Deckel SO. На нем удобно делать одноперые фрезы. Можно и ленточку подправить и фрезу заточить. Есть и приспособа для заточки сверл. Но все равно это уже универсальный станок. У меня тоже есть такой
Все же для заточки сверл удобней GH-10T, а станочек GH-15T будет с большим диапазоном диаметров, но цена дороже.
2 часа назад, технократ сказал:
- у меня был и есть GD-13
- недавно купил GH-20T,  потому что стал вопрос о заточке фрез  ну и остального разного (приблуда здесь  :D )
- удобнее затачивать сверла конечно на GD-13   (на таком же как у вас)  :)
2 часа назад, Grif сказал:
значить мы с вами идем почти одним путем...   :D
23 минуты назад, Sashka_OD сказал:
Точит и правые и левые?
только правые....
@Sashka_OD Спасибо!
Вставлю свои 5 копеек, кто захочет сэкономить и взять Optimum OPTIgrind GQ-D13 для заточки сверл. Могу сразу сказать что работать на нём можно но чуда ожидать не стоит. Заточить сверло получиться с диаметром больше 3мм и с длинным хвостовиком так как не возможно будет зафиксировать в штатной сверлодержавке. Корпус заточного пластиковый и во время работы играет. Заточить правильно сверло не получиться. Одна режущая кромка всегда будет отличаться от другой. Если сотрется типа "алмазная" тарелка то найти его практически не возможно. Воопщем - дорогая игрушка. Лучше наждаком заточить.
5 часов назад, Grif сказал:
Олег а как быть с износом круга?
Со временем все изнашивается, кромки скругляются, плоскость круга тоже теряет прямолинейность ну и потом все эти ганджи отображаются на самом сверле  в зеркальном виде.
То недорез то полусфера а не прямая линия.
Так, стоп, так оно там шо, ещё и по однуму месту на круге притуляется? Ганьба....
Нет, не ганьба!  :)
Если долбить в одну точку , конечно будет дыра...   Затачивайте разные сверла по диаметру... будет равномерный износ... И там стоит не корундовый диск, который можно отверткой запороть...
Ну а если уж совсем не нравится поверхность диска, то просто его можно поменять...  Они продаются...  Я когда покупал свой станок, сразу взял и запасной...
41 минуту назад, Sashka_OD сказал:
Нет, не ганьба!  :)
Хоть разные сверла хоть одинаковые при подрезке перемычки сверла работает только одна кромка круга ВСЕГДА! Она будет скругляются и потом все что описывал выше.
И разного диаметра сверла тоже не совсем спасут, долго просто все описывать.
Но круг надо как то править или менять что не есть дёшево.
Этот недостаток меня постоянно останавливает от покупки подобных девайсов.
43 минуты назад, Sashka_OD сказал:
Нет, не ганьба!  :)
За "пол виста" договоримся? :)
Ось сверла явно в одну точку смотрит, ну почти в одну, в зависимости от вылета сверла(а он постоянен или как? Я не в курсе, потому и спросил выше, видел ли кто процесс без корпуса), и в один бок от оси имеем условно постоянное пятно контакта, измегяющееся от диаметра сверла. Чем ближе к оси, тем больше там поверхность наматывает моточасы, что равно износу.
Хотя.... Все это вполне вероятно не столь важно, т.к. станок бытовой а не промышленный, и дома/в гараже его с одним кругом вполне хватит на приличное время, особенно учитывая что он явно только для правки кромки, но никак не переточки сверла(из обломка, например)
Здесь вы полностью правы... Износ будет от оси сверла.... Ось практически постоянна.....  Но как вы заметили выше, это все таки хобийный станок и в цеху ему не работать...
Добрый вечер всем добра и здоровья
после прочтения данной темы и просмотра рекламы в ютубе решил раскошелится на станочек до 13мм (заточка от2мм- до 13 но пишут что можно докупить цанги до 15мм)
         что могу сказать (не жалуюсь но лет 13 назад сложили меня в 12 больнице Киева  не плохо если б не хромал так и вообще замечательно - но все движения теперть как бы как у робота нет плавности и не чувствую усилия не в руках не в ногах и что то сделать плавно эт проблема и тд)-
сверла точил раньше сам но после ХХ  не всегда получаю что хочу
у наших скажем дилеров покупать (жаба давит)
заказал с китая и вот после 3х месяцев получил сие чудо
  что сказать эт пип ... как говорят от работы получаешь .....
посмотрел в зипах диск запасной конечно стоит космос но точит как ножом масло
переточил все что накопилось - пока все ок ценник в связи с вирусом и тд подрос сейчас 239.94+ доставка 45
с китайцем тогда сторговался за 200 и он указал в декларации до 100 ( просил чтоб проверил цанги упаковку и тд - упрашивал месяц )
кому интересно ссылку скину на али
привел ниже фото приспособы что брал ранее - как говорят и рядом не стояла
да круг изнашивается и тд - и х с ним когда что то делаешь и вдруг сверло затупилось или зажало - обломал - оп и все и опять в бой
для себя круга на много хватит переточил более 30  от 2- 13мм на круге износа не заметил
мало что радует в последнее время но тут все ок - может повезло
В 03.03.2020 в 16:15, Константин Е сказал:
обломок тоже точит - замечательно
если сильный скол то несколько заточек спасает
и прикол в том что сверло 2мм что раньше только на выброс сейчас вжик и все
