#315364 Posted June 14 Коллеги, просвятите безграматного, лопнувшее по сварке полотно ленточной пилы подлежит ремонту? Если да, может кто поделится адресом толкового сварщика. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#315368 Posted June 14 (edited) Добрый подлежит до тех пор пока размера хватает (после сварки полотно короче ) или пока не затупиться или от усталости пойдет все трещинами (если перетянули) - те кто торгует полотнами (по вашим размерам имеют станок для сварки) (у нас брали не дорого если высылал парочку чтоб спаяли) до войны были контакты в Киеве сейчас пока не отвечают можно сварить аргоном самому (но место сварки потом необходимо отпустить) привел ссылку ниже - какое то время паял - варил как в ролике - но все та ки на станке с сваркой и прогревом лучше при сварке самому - как повезет (может и долго служить а может и на второй заготовке лопнуть) Edited June 14 by Viktor_KVS 1 Share this post Link to post Share on other sites
#315370 Posted June 14 @Viktor_KVS спасибо! Понял куда копать 0 Share this post Link to post Share on other sites
#315404 Posted June 15 когда было очень нужно, сварил полотно метабо 1712x12 толщина 0,36 полуавтоматом, подложив под стык кусок медной пластины, стык зачистил дремелем, Стык получился кривой, выровнял его при помощи газовой горелки 1 Share this post Link to post Share on other sites
#315409 Posted June 15 @Borisovith Спасибо! Но в хозяйстве только трансформатор. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#315415 Posted June 15 в мене одне полотно паяне латунню. Кінці сточені навскоси (по товщині). В Білій Церкві є серйозна контора по стрічкових, раніше там купував і варив. Але стару варити то вже не завжди раціонально. Часто мікротріщини є, і на довго її не вистачає. На стрічковій по дереву, при заточці, основні мікротріщинки убираються. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#315431 Posted June 15 2 години назад, Stebium1 написав: @Borisovith Спасибо! Но в хозяйстве только трансформатор. Як і казали латунний припій. Є фірмовий "з оболонкою". Треба калити до червоного і мати щастя щоби запаяти добре. Бура в допомогу, як флюс... 0 Share this post Link to post Share on other sites
#315451 Posted June 15 (edited) 8 годин назад, softm написав: Як і казали латунний припій. Є фірмовий "з оболонкою". в мене одне полотно паяне латунню То не латунь, то срібний ПСР-45, еластичний шов, майже рівноміцний основному матеріалу. На підприємстві раніше ним паяли стрічкові пили, флюс краще не буру а ПВ209, ПВ209Х. І припой і флюс можна знайти в магазинах для ремонту кондиціонерів. . Edited June 15 by Куляста_Блискавка доповнення,граматика 0 Share this post Link to post Share on other sites
#315454 Posted June 15 Мені варили на меблевому виробництві, в них є станок для зварки полотен, шов ходив нормально, рекомендую поцікавитись по місцю, як є пилорами, то можна і там спитатися 1 Share this post Link to post Share on other sites
#315461 Posted June 16 В товариша е пилорама він постійно відсилае на зварку в м.Вінниця . як що цікавить дам телефон 1 Share this post Link to post Share on other sites
#315462 Posted June 16 @yurik_b отличная мысль! Обязательно воспользуюсь @жэня спасибо! Пока хочу поискать по месту. Просто пересыл в два конца и получается 40% стоимости нового полотна 0 Share this post Link to post Share on other sites
#315467 Posted June 16 (edited) В 14.06.2022 в 21:21, Stebium1 сказал: Коллеги, просвятите безграматного, лопнувшее по сварке полотно ленточной пилы подлежит ремонту? Если да, может кто поделится адресом толкового сварщика. Надо уточнять назначение полотна - для дерева или биметаллическое для ленточной пилы по металлу. Действительно полотна для дерева давно, срезанные на ус (под углом) и паяли на твердый припой с содержанием серебра. Но на тех пилах полотно не перегибалось как в современной маленькой пиле по металлу под предельным минимальным углом. Часто полотна в пилах по дереву вообще не выворачивалось во второй плоскости. Для сварки действительно лучшие результаты дает контактная стыковая сварка, но там важен режим как сварки так и отжига после нее. Если оператор не знает режим для конкретно этого полотна (сечения, материала) и поставит "на глазок" результат может быть "как-то так". В кустарных условиях удается сварить правильно зажав полотно и полуавтоматом и ТИГ, но все это в импульсном режиме, горение дуги до 1-1,5 сек. Перед мыслью о сварке надо оценить: 1) длину полотна, после сварки оно будет короче до 15мм (если на стыковой сварке профи) обрежут так положено. Что-бы регулировка станка позволила его потом поставить. 2) в лупу просмотреть все полотно на предмет начинающихся микротрещин, если есть хоть одна - сварка бесполезна. 3) приложить полотно верхней тонкой стороной к ровной поверхности и убедиться что задняя плоскость не дуга (как проверяют линейку металлическую)! Если там дуга, значит полотно накатало роликами (иногда перетянутыми не верно настроенными) и сваренное такое полотно даже на правильном режиме долго работать не сможет.... Edited June 16 by WareEDM 2 Share this post Link to post Share on other sites
#315473 Posted June 16 15 часов назад, Куляста_Блискавка сказал: То не латунь Я був паяв латунними, нажаль ні марки, ні сплаву не пам'ятаю. Паяв радіатори ("для рушників") в забугор'ї. Припой тріхи залишився, купив у нас в Україні буру, пробанув різці паяти - фігня повна, кошу на буру. Та стрічка, що в мене паяна - звичайною латунню паялась. Повернусь до пилки по-металу - я б заварив напівавтоматом і не морочився. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#315476 Posted June 16 Хтось в умовах майстерні стрічкову 13мм біметал паяв безсеребреним припоєм? 0 Share this post Link to post Share on other sites
