41292
Наследие развитой цивилизации)
35 повідомлень у цій темі
Даже не могу предположить что это.....может кто-то такое видел? В центре сильфон.
Явно что то бортовое. Может датчик высоты? Или взрыватель неконтактный какой либо? Тот кто знает наврядли сознается.
10 годин назад, Дядя_Уеф написав:
Ну те що то не взривач то точно , бо тут явно видно ''спіраль'' нагрівання на корпусі ( хоча це може бути і катушка індуктивності ) !!!
Цілком реально , що цю цяцьку ''загубила'' якась не зовсім дружелюбна  літаюча паскуда , бо подібна на гіроскоп , або давач положення !
Вітаю Вас, Вам пощастило ! У Вас "Оригинальный ароматизатор салона от Peugeot 308", так що спіть сокійно ))).ароматизатор.jpgароматизатор невідомий..jpg
, Кулибкин написав:
Ароматизатору до цього девайсу ой як далеко !
Я сподіваюсь Ви бачите різницю між децимальним номером виробу , і датою виробництва на смердючці !?/))
Сподіваюсь, що бачу ???.
Навіть більше бачу...
То надзвичайно тонкий гумор у мене.... Яке було питання, така була й відповідь.
Більше так шуткувати не буду.
3 години назад, Кулибкин написав:
З мого боку теж була спроба легенького тролінгу , і я теж більше не буду )))
Чесне піонерське !
3 часа назад, 032triton сказал:
Чесне піонерське !
А меня так и не приняли .
Я всегда их пид...сами  считал .
1 час назад, Cracker сказал:
Я всегда их ...
... Я понимаю, что тема изначально холиварная.
    Но не настолько.
В 17.06.2022 в 09:20, 41292 сказал:
В центре типа гофрированый сильфон разжимается и сжимается от температуры, вроде так. Типа как в холодильнике такая подобная гармошечка, с старых похожие были, в них еще запаян фреон был или шото другое, при откусывании медной трубки выходящий газ издавал "пшик", на счет современных не знаю. Может тут подобное, а тем пиптиком, что внутри на шо-то нажимает, может с какого-то вентиля навороченого или аппаратуры. У нас когда-то подобных гофрированных частей целую кучу на лом сдали, там в куче были корпуса каких-то хитрых толи кранов, толи задвижек, а может и манометров.
Змінено користувачем IvanR
Не от температуры, а от давления. А давление меняется с высотой.
При желании, за вечер в интернете можно даже ТО на ту или похожую хрень найти, только вот зачем ? ... Лень.
ИМХО, яйца выеденого не стОит...
ТС, если интересно, нужно на профильном форуме вопросы спрашивать.
Но там и ответы профильные будут.
А вообще, по моему мнению, когда в стране войне, не стоит про похоже - подобную лабуду на всяких форумах темы подымать.
2 години назад, IvanR написав:
Це не гофра , це або індуктивна катушка , або нагрівальна ''спіраль'' яка вкладена серпантином , і на скріні видно колодку з розпайкою того серпантину , а фторопластова тонка плівка теж  вказує на ізоляцію від зовнішнього корпусу ( якого вже немає )
Та ІванР вище мав на увазі "в центрі", тобто в центрі добре видно мідний (чі з якого хрєна він там зроблений) гофр, ще й повітря відкачано і запаяно... а там , всередині, міст зібрано... а ззовні - дійсно нагрівач для термостабілізації всієї тої байди. Це не враховуючи, що (як мінімум) третьої частини немає. Бо повинен бути зовнішній корпус, зі штуцером або ще чимось для зв"язку з навколишнім середовищем (оскільки сільфон є), роз"єм з купою контактів, який металісти відрубали... та й на самому корпусі було написано, що то таке, якийсь датчик ))).
ТС же не каже, де він його взяв... от нехай ТАМ і спитає, що то.
То є - Гравіцапа )))
Ку.....
В состав управляющего гироскопа (не путать с индикаторным для пилотирования) входит множество разнообразных датчиков, в том числе и ДУС - датчик угловой скорости, часть из которого на фото. Если-бы эта цацка была обуглена и покоцана, можно было-бы предположить, что ТС извлёк её из останков инерциальной системы наведения прилетевшей вражеской пташки. Конечно-же это только предположение.
11 час назад, Pasha65 сказал:
Доброго времени суток! Спасибо за ответ, можно какую нибудь ссылку на то от чего этот кусок? Гуглил ДУС ничего не нашол... Может есть какие-то соображения по устройству данного артефакта?
7 годин назад, 41292 написав:
Кутовий датчик інерціального акселерометра.
Выбросьте вы ее...От греха подальше,еще окажется какой-либо дрянью военного назначения.
1 година назад, Dorognik написав:
Пізно , бо це саме вона і є , і про це вже півсвіту знає )))
Пазор апаздунам ))
Ще б, На усякий випаок,
до неї "Припять" не заважало би піднести.
13 часа назад, Iгрек сказал:
Щось отой овір з пиптиком на кутового датчика не схожий, і стрілочка якось не по колу?
Змінено користувачем Дядя_Уеф
1 час назад, Дядя_Уеф сказал:
У меня терра, Припять то +-километр если батарейки не сели)))(
, Дядя_Уеф написав:
 Раз фахівці по гіроскопам говорять, що це кутовий датчик інерціального акселерометра, значить так тому і бути. ))))):blum3: Вони знають що говорять ))))
 Тут он також золотодобувач - аматор розбирає "подібні датчики" )))
...... справжнього гіроскопа.
В 20.06.2022 в 21:11, IMP сказал:
Ну чи фахівець то написав це ще питаннячко. А я, по молодості, теж полюбляв таке разбирати, правда не на золото, а заради метизу якісного.
А оті полоски золоті та платинові вусики у смітник зсипав.Молодий був дуже. Цікаво було розкрутить гіроскопа у коропусі. Вони зовсім без звуку крутилися. А тоді ставиш його на столі на любий з нього виступ гострий, і він не падає.
Акселерометри бачив зі стрілочкою такою. Вони були пьезо, розміром з пробку від пляшки, та стрілка була двостороння.
, Дядя_Уеф написав:
Цікаво, звідки ви всі постачаєтесь гіроскопами .....під розборку ???:crazy_mini: На скільки мені відомо, гіроскоп — прилад військового призначення і просто так вони не валяються. Його не кожен завод з найсучаснішим обладнанням зможе відкалібрувати, тому й розміщуються в техніці, та на зберіганні там, де менше вони можуть попасти в пустотливі ручки.
