Reiter
Як відремонтувати крильчатку газонокосарки?
29 повідомлень у цій темі
Вітаю. Є ось така древня газонокосарка. Сама по собі супер.  Але наїхів ненароком на дровиняку в траві. Газонокосарка її перемолола, але отримала пошкодження крильчатки. Звісно ж з'явилась вібрація. Запитання як її відремонтувати?
Змінено користувачем Reiter
1 година назад, Reiter написав:
Ніяк!
Поки не розвалилася повністю, зняти і ретельно промити і віддати хлопцям, котрі можуть надрукувати на 3Д принтері. Бажано з ПОМ пластику
Змінено користувачем Iгрек
3 години назад, Iгрек написав:
Ніяк!
ПОМ веселий пластик. Вже краще з якогось еластану твердого.
дуже дивна конструкція, крильчатку б зверху поставили, вона ж там 300% в зоні ризику
отой кусок ні на  що не впливає. Дизбаланс від трави набагато більший.
Також шукав таку крильчатку - знайшов в ломі (в Польщі), якщо є там знайомі - знайдуть кучу таких.
Надрукувати - не витримає жоден пластик, хіба, що "гумовий".
Якщо є бажання відновити - наплавляти пластик, з армуванням скобами.
17 минут назад, voronin_10 сказал:
це ще й перехідник на ніж, дуже часто.
5 годин назад, Reiter написав:
Перевір, чи не погнуло цапфу колінвалу. Рихтується досить легко.
5 часов назад, Reiter сказал:
зніми ножа і крильчатку - провір без них. Такий кусок пластика суттєво не вплине на вібрацію. Якщо ж впливає - або наростити, або навпроти дюрки насвелити
Від удару бува вали рве (на бензинових), я на своїй тільки осьове кріплення залишив. Бува кошу біля садка, а там діти сусідські, як не в кухню, то ще в щось цеглою граються... то було так лупануло, що думав кранти машині...
55 минут назад, voronin_10 сказал:
Та крильчатка видуває траву :) Думаю ніж так не видує....
36 минут назад, Куляста_Блискавка сказал:
Це електро. Тут нема колінвала :)
31 минуту назад, Bogdan сказал:
Думав поспилювати навпроти. Але не хотілося б втрачати "функціонал". Дує дуже добре. Навіть як трава набивається, то достатньо підняти захисну кришку і все саме вилітає...
Питання в тому чим наростити?
Ну і треба якось захистити на майбутнє. Думав сіткою обвернути.
, Reiter написав:
Ну вал якоря, все одно рихтувати.
Просвердлити отвір на місці обломаної лопатки і вкрутити туди гвинт з гайкою приблизної маси.
Чи взагалі вирізати ножицями лопатку з шматка алюмінію листового, зігнути, просвердлити і прикрутити.
Змінено користувачем Karmadon
А якщо пошукати крильчатку з кухонної витяжки: на Барабашці колись бачив на запчастинах різні.
Але де зараз та Барабашка...:-(
17 часов назад, Reiter сказал:
викида ніж, "сили" додають загиби на ньому. Крильчатка на мотор працює і там дуже мало сили, щоб здувати траву, її не здуває, а викидає ніж.
є пластик для пайки, їх там 4+ основні види. Можливо хтось має паяльну станцію і набір пластику серед знайомих. Можна тикати звичайним паяльником. Я давненько з пластиком діло мав, вже толком не пам'ятаю що і де, скоріш за все це РР. Зазвичай на виробі є маркування для переробки.
Те, що так лупануло - просто не додивився і т.д. Таке рідко буває. Сітка одразу забqється.
Підібрати іншу - навряд вийде. Там посадка з "хордами".
І таки провір без ножа і крильчатки, бо там движки слабенькі, а удари бувають дуже сильні.
Надрукувати лопасть із кутником кріплення, приклеїти на діхлоретан, прижати гвинтами, залишити на пару днів...
31 минуту назад, softm сказал:
Там два основних "клеї".  Нажаль, назву другого одразу не згадаю. Ніби, метанол.... щось типу цього - цей краще клеє, але дуже ядючий. Дихлоретан скільки не пробував - нічого не склеїв - зрозуміло, що інший пластик, але все ж таки - не справився ні разу.
Треба глянути, а то, можливо, перепутав їх.
І краще не друкувати, а від чогось відрізати. В мене є принтер, багато чого друкував, то на таке не варто тратити час.
@Bogdan Ще з доступних є діхлорметан і хлороформ.
2 години назад, Bogdan написав:
Собі би друкував, можливо. Якщо інших варіантів не було би. З ELASTAN D70. Його хоч зі стола не рве.
В 20.06.2022 в 15:15, Bogdan сказал:
Паяльна станція в мене є :)
20 годин назад, ttnd3d написав:
З ELASTAN D70
Боуденом можна?
В 19.06.2022 в 16:16, Stebium1 сказал:
@Reiter скорее всего удалением лопастей, как повреждённых так и противоположных им.
Так делал на тримере, на крылатые охлаждения
 Мне кажется это самым разумным и оптимальным решением. Себе бы такую деталь не печатал, поскольку
а) аддитивка пластиковая длительно не выдерживает вибраций. Совершенно. При любом качестве печати и и идеальной спекаемости слоёв, найдётся место, которое будет зародышем трещины;
б) если можно обойтись малой кровью, надо обойтись ею. Моделировать, печатать такую громоздкую деталь - это время большее, чем описанный выше ремонт.
ох уж ці хірурги....
Треба провірити причину.
кусок пластику не дасть сильної вібрації.
Потрібно провірити поетапно:
- Без ножа і крильчатки
- без крильчатки
а потім вже різати чи пришивати.
3 години назад, softm написав:
Боуденом можна?
Цей точно можна )
, ttnd3d написав:
Цей точно можна )
як би не такий дорогий був... то пішло б на велосипедне.
Підніму стару тему. Вже пора траву косити, то розібрав косарку для діагностики.
Вал мотора не погнутий. Биття в межах 4 соток. Запустив на столі, вібрація відсутня.
Доречі мотор цікавий. При відключенні зупиняється моментально, по інерціі не крутиться. Там стоїть резистор, думав то пусковий, але можливо щось типу гальмівного. Не знаю. Хотів в підшипниках замінити змазку, але мотор хитро зібраний. На зварку до статора (з двох сторін розміром приблизно 15 мм круглі провари через корпус до статора) 0.о Мабуть поки не рухатиму. Крутиться легенько, працює тихенько. Нехай працює далі.
Крильчатка. Діаметр 230 мм. Знайшов таку лише на ібеї за 35 євро. Бажання замовляти нема :)
Був обірваний один гвинт, що прикручує мотор. За допомогою екстрактора викрутив обломок.
Сам мотор сидить в пластиковому "кориті", яке в свою чергу прикручене до алюмінієвого корпусу косарки.
Відчухав зсередини всі шари землі з травою.
Мотор прикрутив на місце. В місцях кріплення підклав резинові шайби для кращого гасіння вібраціі. Можливо й даремно.
Запустив лише з мотором в корпусі. Тихенько. Ледь-ледь відчутна вібрація.
Втулив крильчатку вібрація стала більша.
З ножем ще більша.
Не скажу що критична, аде як тримати за ручку, то відчувається. Може вона так і має працювати, бо як мені здається оте пластикове корито не дуже жорстке :)
Пробувати паяти лопасті на крильчатці чи хай собі вібрує?
 в мене кілька електрокосарок таких було - жодна не давала вібрації.
Потрібно балансувати.
Ніж - можна на кульці погратись - можна добитись нормальний результат.
Саме простіше - на загнутих частинах просвердлити по отвору - болтики+ гаєчки - балансуємо "вживу".
