VoVaN
Стрічкова пила від А до Я
274 повідомлення у цій темі
Всім привіт, хотів би в цій темі показати свій станок і за одно поділитись досвідом по виготовленню .
По параметрах вийшло майже то саме що і китайські брати
Полотно 2400*20*0,9
максимальний діаметер різу 200 мм
Потужність двигуна 1.5 кВт, 1500 об/хв
Три швидкості пили 40, 60 та 80 м/хв
також встановлено гідро циліндр та розгрузочні пружини
Скрытый текст
Поправил данные, убрал картинки под спойлер
41
Дуже гарно!!!
Діаметр різу мабуть 200?
Який діаметр коліс?
цікаво в який бюджет вийшло?металл зараз все дорожче і дорожче,бо в нас в магазіні стоіть за 7000 тисяч,досить не поганої якості,думаю чварто робити чи купувати
1 минуту назад, John сказал:
Який діаметр коліс?
так 200
діаметер коліс 300мм
5 минут назад, V_adim сказал:
якшо сім тисяч то простіше купити готову
20 минут назад, John сказал:
Дуже гарно!!!
Дякую!
Змінено користувачем VoVaN
Пила такого уровня стоит под 70000грн. Очень интересен бюджет этого образца. Я к примеру не готов пока купить подобную пилу , а вот изготовить желание есть.
Шикарная самоделка, себе бы такую.поподробней бы про нее узнать и желательно с чертежами
Считаю ленточную пилу одним из самых удобных станков для резки заготовок. Очень полезна в хозяйстве.
Хороший станок получился у автора. Молодец!
10 часов назад, VoVaN сказал:
Полотно 2040*20*0,9
Я Вас витаю!,полотно точно 2040 мм ,по виду пилы кажется что длиннее и чем контролируется натяжение полотна?
Закончу ремонт авто и сразу займусь изготовлением подобного девайса,очень нужная вещь каждому стружкоделу.
22 минуты назад, Ludanik сказал:
Так помилка, полотно довжиною 2400мм. Покишо нічим не контролюю натяг, планую зробити спеціальну приспособу!
9 часов назад, olegons сказал:
Ви цілком праві ціни таких станків достатньо кусючі шоб купити, тому і було прийняте рішення зробити самому. Ну і в порівнянні з такими цінами, бюджет вийшов досить прийнятний приблизно в районі 15 000 грн. По виготовленню відповім на любі питання!
 VoVaN -так если это не коммерческий  проект поделитесь чертежами  .
Если смотреть со стороны отпиливаемого конца заготовки (не зажатого в тисках), то видно, что полотно движется по часовой стрелке.  Может это и не важно, но у меня в OPTIMUM движется наоборот - против часовой стрелки. Попытался изобразить разницу на рисунке, тут есть над чем подумать.
Разное напряженное состояние ленты. Или я не прав?
 Grif  - а над чем Вы собираетесь думать ? с какой стороны заготовки будет стружка сыпаться ?
Я не о стружке думаю, хотя это тоже важно. В варианте автора натягивается (растягивающие напряжения) длинная часть полотна, которая изгибается по ролику. В варианте промышленных пил (полагаю все сделаны одинаково и в одной стране) натягивается короткий участок полотна, который подходит к ведущему ролику с низу. На ведущем ролике знак напряжений меняется на сжимающие. Вывод: в варианте автора большая часть полотна находится в растянутом состоянии, в промышленных вариантах - большая часть полотна находится в сжатом состоянии. Вопрос: Как это влияет на стойкость полотна?
думаю на стойкость полотна будет влиять ,что автор будет пилить ,алюминий или нержавейку ,
Змінено користувачем sergeyf2c
Да, конечно. Но в технике правильная конструкция имеет очень большое значение. И во многих случаях, росчерком карандаша конструктора можно значительно улучшить или ухудшить конструкцию того или иного узла, детали, машины ... . В данном случае автор темы показал свою конструкцию, которая, несомненно, заинтересовала многих. И почему бы не выяснить момент направления движения полотна. Почему так, и как лучше? Вот в чем вопросы.
Вспомните, первые автомобили Форда подъем на горку преодолевали задним ходом, потому-что топливо подавалось самотеком и бак был расположен с зади. Если бы конструкторы не пытались улучшить автомобиль Форда, мы бы так ездили до сих пор. Всегда надо думать и стремиться к лучшему. Мы этого достойны.
12 часа назад, Grif сказал:
Прошу вибачення за не дуже якісні фотки, але полотно в мене рухається так само як на вашому станку тобто на нерухому губку лещат!
12 часа назад, sergeyf2c сказал:
це не комерційний проект, тому і креслення в мене є не на все бо багато чого придумувалось на ходу а ті креслення які є то всі рукописні. Постараюсь пофоткати їх і позакидати!
Ну а тепер трохи фото як все починалось і робилось
Колеса різались з листового металу на плазмі а потім обточувались на токарному!
Багато життєво важливих вузлів варилося аргоном
Так виглядала рама!
Поставили раму на опори і приміряєм редуктор
Только что, VoVaN сказал:
Редуктор фірми Bonfiglioli понижаючий в 20 раз
