VoVaN
Стрічкова пила від А до Я
274 повідомлення у цій темі
В першому повідомленні Ви вказали 3 швидкості пили. Чим вони реалізовані, чим перемикаються?
В 14.04.2017 в 16:38, VoVaN сказал:
Моторна плита зі шківами.
Триехручьевой шкив.
Змінено користувачем Vit73
На втором фото видно трехручьевой шкив
12 часа назад, Ігрек сказал:
А надшвидко зношуватись ці вузли не будуть, особливо колеса в місці упору заднього торця стрічки? Чавун трошки кращий в цьому плані за ст.3.  Я б робив би колеса (згодом надіюсь і буду робити) з трамвайної пари чи з вагонеточних колес беушних, вони вже зклепані (зміцнені) в місцях майбутнього контакту з стрічковою пилою. А провертаючі направляючі - з БрАЖ.
 Не вважайте це за зауваження. Це моє запропонування в покращенні довговічності. Загалом робота виконана Вами дуже кропітка і зроблено все файно. А відео роботи цього верстата вже є?
Не думаю що вони  будуть швидко зношуватись. Користуюсь пилою регулярно і за два місяця навіть натяку на такі приколи немає. Робити колеса з чогось твердого це просто невиправдані витрати зусиль і грошей. І ще один нюанс якщо колеса будуть дуже тверді то є ймовірність що на них буде прокручуватись (буксувати) полотно.  Провертаючі направляючі в вигляді підшипників це світова практика. І я думаю що це самий раціональний варіант. Відео якось постараюсь зняти.
Змінено користувачем VoVaN
Доброго дня. Цiкавить можливiсть замовлення у Вас подiбноi пилки,
Якщо це можливо, будьласка  скиньте свiй контакт
0689853255
З такою роботою сьогодні справилась наша пила!!!
8
В 11.04.2017 в 08:48, VoVaN сказал:
бюджет вийшов досить прийнятний приблизно в районі 15 000 грн
Дуже класно, шана, але: Це тільки матеріал. Тобто 3 місяці роботи не враховані? А скільки якщо с роботою вона війде? На продаж.
В 16.07.2017 в 16:44, F17_ сказал:
Шикарний проект, но це напевне не для нетерплячих))
Дякую!
І ось таку, непросту роботу з легкістю зробила наша пилка!!! Плита товщиною 30 мм.
А можно по подробней фото тисков? я так понял они в месте под заготовкой работают на разгиб, как решено этот вопрос?
И ещё - у вас моторная рама с лентой наклонена к столу, то есть находится над столом, как думаете - если наклонить наоборот, это даст возможность размещать габаритные детали на столе и отрезать от них выступающие части?
Давно думаю про ленточную пилу, даже имея в хозяйстве  механическую ножовку 872М, уж больно она громоздка и неудобна, хоть и досталась мне по 10 грн за кило)
В 23.07.2017 в 21:50, Буш сказал:
    Для підвищення жорсткості лещат, знизу прикручені два профіля, всі поверхні пошліфовані для того щоб збільшити пощу контакту, а відповідно і жорсткості. Перевірено на практиці що така конструкція працює відмінно.
   Якшо нахилити моторну раму з полотном в іншу сторону, я думаю з такої затії нічого не вийде, томущо в мому варіанті пилка викручується на 56 градусів, а якщо нахилити моторну раму в іншу сторону то пилку треба буде викрутити на 124 градуси, полотно цього не витримає. Або варіант ставити колеса на яких сидить пилка задом на перед,  в такому випадку теоретично воно би могло працювати, але буде не дуже зручно обслуговувати станок(міняти полотно). І всеодно ви не зможете різати надто велику висоту, томущо не треба забувати що пила маятникового типу. Ну і якби це було раціональне рішення то я думаю що ми би його могли зустріти на якихось світових брендах, а мені таке ще не зустрічалось.
   Так, такий станок дуже сильно полекшує життя, воно вартує тих зусиль!!
спасибо, то есть жесткости тисков хватает.
а почему наклон на 56 градусов? почему не 45?
13 часа назад, Буш сказал:
Вистачає з головою!
Це дозволяє всунути трохи вищу заготовку!
В 11.04.2017 в 22:12, VoVaN сказал:
Потім точились ступиці і колеса ставились на місця. Передня вісь влаштована таким чином, щоб можна було відрегулювати її паралельність з віссю редуктора!
Отличная пила, любо дорого смотреть.
Хотелось спросить, а рассматривали ли возможность посадить колесо непостредственно на вал редуктора? Что бы обойтись без ступицы.
Если рассматривали то почему выбрали данный вариант?
4 часа назад, Денис Береговой сказал:
    Дякую!
    Чесно кажучи не розглядали. Так вийшло що нам попався редуктором з отвором замість вала, тому було потрібно в любому випадку робити вал, ну і відповідно точити колеса разом з валом одною суцільною деталлю було би неймовірно складно. Ну і така конструкція простіша в плані розборки зборки.
   Нова пилка!!!
Майже повний клон попередньої, з невеликими удосконаленнями і в два рази швидше)
Тепер вона може різати 230 мм.
12
Подскажите пожалуйста по скоростям резания.
Не имея опыта использования (не спешно строя ленточку) я себе понимаю следующие режимы использования.
Дюраль, скорость резания около 50-60м/мин.
Сталь около 35м/мин
Скорости резания 75-80м/мин и выше для каких материалов?
14 часа назад, Денис Береговой сказал:
Сталь около 35м/мин
Стальні круги прекрасно ріжуться на швидкості 60 м/хв
профіля, труби, профільні труби добре різати на швидкості 80 м/хв.
Але це при умові, якщо використовувати відповідні пили з правильним кроком зубів!
Доброго дня!
В захваті! Чудова конструкція, відмінне виконання!
В 17.08.2017 в 17:37, Володимир Tokar-Frezer сказал:
Доброго дня!
Дякую!!!
По какой причине продаете?
В 06.09.2017 в 10:54, Shredy сказал:
Зробили новий такий, тай продаєм
36 минут назад, VoVaN сказал:
А нет ли чертежей?
4 минуты назад, 41292 сказал:
А нет ли чертежей?
Детального креслення немає, є багато рукописних папірців з різними деталями на зразок цього!
11 минуту назад, VoVaN сказал:
Может есть смысл собрать все эскизы а потом кто-то в компасе все вычертит? Пила реально интерестная с удовольствием бы повторил)
