VoVaN
Стрічкова пила від А до Я
274 повідомлення у цій темі
13 часа назад, Сирик сказал:
это у вас тормозные диски?
Нет, это маховики усиленные Волга 24, в них толщина больше.
В плане размещения шкивов ещё не определился.
Змінено користувачем ОлександрS
Сегодня  закончил усовершенствование своей 20180301_115624.mp4пилы,поставил гидравлику на подьем.
Короткое видео роботы гидравлики.
20180301_115624.mp4
, Юра Первухинский написав:
20180301_115624.mp4
Гарно!!
Спасибо VoVan,а у вас нет новых идей?Больше не изготавливаете пилы?
, 41292 написав:
Может есть смысл собрать все эскизы а потом кто-то в компасе все вычертит? Пила реально интерестная с удовольствием бы повторил)
, VoVaN написав:
Довгими зимовими вечорами, не буде шо робити, то займемся тим ділом)
Готовий взяти на себе частину роботи в компасі!!!
@ Руня, Хочу уточнити по малюнку. Те що обвів, то є приводний шків?
56 минут назад, Ігрек сказал:
Шкив только не приводной а ведомый.
Змінено користувачем Юра Первухинский
Ошибка
, grek-y написав:
Діаметер вала 20 мм підшипники будуть 20-47-18
Це дуплекс, радіально-упорний?
сверлильные станочки сверло 6 мм уже нетянет.
Тянуть то тяне, але таке все хлипке і настільки все "пустотіле", що жорсткості конструкції не буде апріорі.
, grek-y написав:
ще один маховик від ваз 2108-09.
А не краще взяти тормозні барабани? І ступиця вже буде під нормальний двухрядний підшипник.
Тормозних барабанів такого діаметру у мене не було . а ступичку виготовити не проблема . підшипники радіальні буде дві штуки.
, grek-y написав:
 Заїдьте на любу стару розборку автівок, яка цим займається понад 10 років і в них таких барабанів з різних вінтажних Аскон, Кадетів, Гранад кучі, якщо з підняттям цін на чермет не здали. Доречі в останньої барабан величезний, там лише по колодкам діаметр, здається 245мм., тобто по наружі має бути десь під 300мм. В деяких старих іномарках підшипник ступечний пресується прямо в барабан, відповідно барабан і є ступецею. Це набагато спростило б виготовлення вузла цілком.
У виготовлення пилки стараюсь не вкладати великих коштів використовую  те що назбиралось в майстерні .  можливо ваші поради будуть корисні іншим учасникам форуму які шукають підходящі комплектуючі . На мою думку використання тормозних барабанів спростить виготовлення ведомого колеса .а ведуче як правило сидить на валу редуктора .потрібно виготовляти перехідну втулку .
Доброго дня .зявилося трохи вільного часу .завершив виготовлення вузла натягу і регуліровки колеса .
, grek-y написав:
Замість підшипника впресувати втулку з діаметром посадки на вал двигуна чи редуктора.
Цілком з вами згідний . також втулку потрібно закріпити від прокручування .
3 години назад, grek-y написав:
Навіщо? Що швидше провернеться? Стрічка по робочому колу барабана чи посадка +0,1 стальної втулки в барабан. Шпонпази для подібного приводу зовсім непотрібно робити, це не цепкова передача, не зубчасторемінна. Хоча навіть в останніх часто використовуют в автомобілях безпазову посадку. Степень тиску в 17-18кгс/см2 робочої поверхні камери зпалювання дає таке навантаження на подібні шківи, що Вам і не снилось ) І нічого,- обжим боковими поверхнями на підігнаній посадці дає достатній момент утримання від провертання.
Итак, продолжаем, сварил каретку.
Далее делаем крепеж каретки на подшипниках.
Подскажите 303 подшипников (47х17) и вал на 30мм достаточно будет, или подшипники побольше брать.
У меня 205 подшипники ( 52×25).Вес солидный рамы будет,киллограм до 60, желательно побольше вал можно и 306 подшипник.
Установил подвижную каретку
Угол наклона 50градусов
Встановив редуктор і двигун.
Тепер займаюсь іншою стороною, механізмом натягування.
, ОлександрS написав:
Що за редуктор? З чого робили ведучий шків?
Редуктор який знайшов, шестерня і черв'як потужні, передаточне 1 до 24. Шківи точив з заліза. По-моєму сталь 20.
