WareEDM
эрозионная прошивка на генераторе DK77
111 повідомлення у цій темі
, WareEDM написав:
Там не надо никакое уци, уци лепят китайцы там на дрели ДПТ.  М.к. задает эти шаги так как требует алгоритм программы и регулятор зазора шаговик заданное исполняет.
 Если не сложно объясните, как вы управляете генератором, у него насколько я понимаю свой МК, или вы отключили его управление и сами рулите ключами?
3 години тому, Бывалый написав:
тема тема эрозии нитересует немногих и ответы приходится ждать долго
Увы эрозия теперь - утопийное дело. Сварка кувалда и болгарка - самое оно. Те рейки что режет как положено станок, наваривают зубья и по линейке пилят это болгаркой.....
1 година тому, vaycartana написав:
Если на STM32 делать
Примитивная Atmega 88, Си, IAR. Все что написал - все твое.  Зачем DMA, не следует забывать про аппаратный шим, который менять можно прямо в динамике....
Там 2 плис, одно управляет импульсами, второе связь с кнопками и табло, табло китайцы не продают, типа защита, на табло индикаторы и кнопки, разрисовал ноги, посмотрел что где и замутил плату с этими индикаторами и кнопками. На видосе по DK виден режим на этом табло.
3 години тому, WareEDM написав:
 А экран не по SPI подключен?
20 годин тому, vaycartana написав:
В плате по ссылке экран это несколько отдельных семисегментных индикаторов.... никакого SPI там нет, это китайцы.  На плисе куча ног, прямо ногами и валит диоды.
Змінено користувачем WareEDM
2 години тому, WareEDM написав:
 Страшные люди :-). Долго разбирались с распиновкой?
Какой смысл купить у китайца генератор а потом голову ломать как всё остальное согласовать. Уже или всё самому лепить или всё у китайцев покупать.
8 годин тому, Бывалый написав:
Все таки готовое решение, с рабочим алгоритмом. Свое разрабатывать дольше.
После генератора там помоему только плата АВТОКУТА остаётся, что там разрабатывать?
, Бывалый написав:
 Управление свое + механика, сейчас можно почти полностью все на СТМ сделать без компа даже.
В смысле на стм сделать подобие автокутовского контроллера?
, Бывалый написав:
 Да, я бы попробовал. Интересно, на одной из RTOS.
Наверно придётся проделать титанический труд. Проще купить плату автокут и подогнать под свой генератор чем купить генератор и создать свой контроллер подобный автокут.
Змінено користувачем Бывалый
, Бывалый написав:
   Кому как, я не очень люблю кетайское ПО.
Там же алгоритм движений по осям, многопроходность, поиск центра, отступы всякие ищё может быть всякой ерунды полно. Сколько это нужно времени всё программить? Осилить это  наверно непросто:crazy_mini:
, Бывалый написав:
 Можно к G-кодам привязаться и сразу проблемы с многопроходностью отпадают. Но в целом конечно проект не на 2 вечера посидеть. Можно к попробовать к linuxCNC прикрутить, у меня уже несколько станков на нем есть, поэтому в целях унификации очень удобно будет.
Попалась на глаза вот такая таблица.
У меня большое сомнение, по первой строке, стойкость єлектрода из меди в 23 раза віше на гребенчатом импульсе. Похоже советская партия сильно преврала.
, Бывалый написав:
В таблице запятая потерялась, если бы так было тот графит никто не использовал бы... Кроме того не указан режим обдирка (быстро) или доводка (очень медленно). На доводке попадались данные по отличной стойкости меди на микрорежимах....
Китайский генератор для молибденовой проволочной резки, и никак для прошивки электродами больших площадей не подходит, никаких гребенчатых импульсов как и мощности 1-4 КВт там не предусмотрено. Этот генератор можно использовать для режима эрозионной супердрели, для прошивки стартовых отверстий прямо на эрозионном станке DK. Или удалении обломков метчиков и подобного без необходимости феноменальной  стойкости электрода.
, WareEDM написав:
Свой генератор я тоже готовил под проволоку но потом началось, то выжги треугольник то шестигранник или клеймо ОТК. Метчик выпалить это вообще не проблема но со шпонкой, при большом износе ЭИ не очень приятно.
23 години тому, Бывалый написав:
но со шпонкой,
На проф станках прошивки такое делается опустив электрод на полную глубину осями X-Y, а точность ширины - программой разбивки.
, WareEDM написав:
Согласен, но без стойкости электрода на нижней кромке паза вместо прямого угла будет скругление.
, Бывалый написав:
Рядом с прошивным станком всегда стоит чпу фрезерный по графиту и цветнине, всегда есть понятие чистового и чернового электрода (или правка чернового). Как и в любой точной мех обработке. Стойкость электрода только на доводочно-чистовых режимах, на выборке массы не рулит никак.
, WareEDM написав:
Я вообще не могу её обеспечить ни на каких режимах. Даже при коротком импульсе в 2 мкс и паузе в 50 на частотах близких к 20 кГц у меня жрёт электрод легко и непринуждённо. Просто я никак не могу уловить сути проблемы. Приведу пару фото.
Начальное состояние
После прохода отверстия на 2мм
Та же картина и с графитом и с вольфрамом.
Приметивное видео о работе этого электрода
, Бывалый написав:
Полярность какая? Минус должен идти на электрод.
11 година тому, WareEDM написав:
Сразу так и было, но потом заметил, при таком подключении электрод съедался ещё намного быстрее детали, пришлось поменять, на электрод навесил +. Электроды теперь использую стальные.
, WareEDM написав:
Вот тут в 9 пункте интересные словосочетание при производительности 7000мм3\мин
