happen
Мастерская в контейнере
32 повідомлення у цій темі
Появилась идея создать мастерскую в 20-ти футовом контейнере (может даже в двух рядом стоящих). Может идея и не нова, но нигде не встречал обсуждений. Планируется токарный, фрезерный, зубофрезерный, долбежный. Кто что думает по этому поводу? Прошу критиковать.
ідея добра але в деяких .... виникне бажання його вкрасти з начинням.
Будьте готовы к тотальной тесноте.
Перемещатся боком и все такое...
36 минут назад, happen сказал:
Разве что очень маленькие. ;)
А оснастка?
Ну и как бы да. Ходить будете боком.
А ещё верстак и прочий инструмент.
Допустим по 2 станка на контейнер, оснастка по торцам. Одну продольную стенку контейнера оставить пустую. Думаете что места не хватит развернуться?
@happen ну какой токарный ? 16б05 или 16к... какой фрезерный? НГФ или 6Т80 ? какой зубофрезерный? какой долбёжный?
Вы хоть бы прорисовали в плане свои два контейнера и станки ( как план установки из паспорта) и сами увидите.
Нарисовать то не проблема. Утром пришла такая мысля вот и спросил у тех кто в теме :), а план размещения в любом случае надо рисовать
Ставить 2 рядом, вырезать внутрение стены и делать "оупенспейс" - тогда есть все шансы.
Из поюсов - это не строение, на него не нужно проектов и проч. Так-времянка...
Из минусов - нужно утеплять
Я себе когдато на пинтерест сохранял пару таких решений
mobile-engineering-workshop-container-01
Да все реально (в случае средних станков). На русском чипе в разделе "Покажи мастерскую" когда то читал тему одного форумчанина - он как раз в контейнере начал работать, потом докупал еще контейнер ставил рядом и т.д. Несколько раз менял место базирования, в конце переехал на свой земельный участок.
45 минут назад, 1Vlad1 сказал:
1 час назад, dakar1036 сказал:
Один контейнер можно перевезти нормально. А два соединённых? Какое-то разъёмное соединение нужно делать.
А утеплять сейчас нужно всё, независимо от типа постройки. Ну кроме откровенного сарая.
Такие решения популярны в европе как временные конторы на стройках и прочее
много именно таких половинок.
На фотках ниже можно посмотреть как подключается электрика между контейнерами.
Это конечно не совсем морские, но суть таже. В этих контейнерах рамка стальная жесткая, а стены - сендвич панели.
Но как по мне лучше утеплить железяку, чем вырезать ее и вставить сендвич - всеж безопаснее для содержимого
Даже вот так бывает как на фото. Соединяют и по 20 штук.
такчто не нужно бояться - хорошее решение
Жилье для рабочих и даже знаю пару детсадов построенных из такого типа контейнеров
http://www.kontenery.weldon.pl/pytania-i-odpowiedzi/
пройдите по ссылочке, чтоб я не вклеивал сюда миллион фото
разворачиваете по очереди все пункты и смотрите картинки
там правда все по польски, но по картинкам много понять можно
что будет интересно - спрашивайте, переведу
Змінено користувачем dakar1036
...а где на халяву взять такой контейнер? Или два?
питання. скільки коштує контейнер і його транспортування. може простіше взяти стару типлицю. там розбірні секції 640х300 з гнутого оцинкованого тавра. збирай хоч вздовж хоч в поперек.
На олх средняя цена в районе 25 000 грн. А вы хотите 2. Может проще сделать каркас из проф. труб и заполнить всё таки сэндвичем? Тем более, что контейнеры вы всё равно будете утеплять.
да, тоже посмотрел олх... А ещё перевозка погрузка- разгрузка... Действительно, проще по- частям из профиля сварганить то, что душа желает. Хоть в этаж, хоть в два.
11 час назад, happen сказал:
Каки х размеров станки? В кунгах-мастерских же размещют и размещали с завода. Всё зависит от "тяжести" оборудования, если ДИП-300  ивыше ставить не надумаете... ну.. или 1631, то можно.
Ну почему же сайт на более чем 10 языках.
Контейнер стоит 1000 уе, если 6м. 12м, соответственно, дороже. Ещё его надо утеплить и обшить чем-то изнутри. Пенопласт и профнастил с работой ещё 1000 уе вытянут. И контейнер только кажется крепким и прочным. Перекашивает его запросто и двери клинят, если поставить на землю без крепкого основания. После утепления внутри останется около 2м ширины всего. Это один токарный размером с 1К62 вдоль стены без вариантов. Фрезер типа 676 тоже вдоль влезет. А чуть большего габарита - только в торец. Кстати, высота у контейнера тоже не очень. Туда самая распространённая сверлилка 2н125 не входит. Только 2г125 - у неё двигатель внутри колонны. Из видимых плюсов только то, что можно краном взять и перевезти. Но и кран и машина должны быть не детскими, ибо после установки станков брутто будет 8-10т.
В своё время прорабатывал вариант с двумя 6м контейнерами. Они стоят на расстоянии 6-8м параллельно друг другу. Накрыты общей арочной крышей. По ним катается балка с талькой. При необходимости всё разбирается и перевозится. Похоже на первую фотку из поста 29648, только по одному контейнеру и покороче.
8 часов назад, 3121 сказал:
и чем пробы закончились?
Чертежами и закончились. Два 6м контейнера это тесно. Хочу как у "Ківшсервіс", но в 2 раза меньше.
18 часов назад, 3121 сказал:
Мені також подобається "ківшсервіс" облаштований! Нічого лишнього, просто і надійно тай яку роботу роблять. І роблять всього 4 робочих.
20 часов назад, 3121 сказал:
Зачем так высоко? Я и про кившсервис не понимаю, зачем так высоко.Всё тепло вверх уходит.
Ну, вероятно "на вырост" строились. Мне хочется в 2 раза ниже и в два раза меньше по площади.
