пенсионер
Подскажите по маленькому єл.двигателю (ДПТ)
6 повідомлень у цій темі
Есть моторчик безколлекторный (BLCD) с редуктором.
Не могу определиться, на табличке указан вращающий момент непосредственно на валу мотора или после редуктора?
Бо 100Ncm = 1Nm вроде как многовато для столь маленького моторчика на валу, а если после редуктора то побольше должно вроде быть..
Рядом для сравнения болгарский моторчик с табличкой, и выходит что его мощность в десять раз меньше немецкого..
...а этого быть не может потому что не может быть никогда (С)
Или я что то путаю?
..никто ничего не может сказать?
нашёл по мотору это:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14530
Та скоріш за все після редуктора. Там вроді написано 104 об/хв при 100 N*cm
Механічна потужність виходить біля 11 Вт - де доволі багато для такого моторчика, але він доволі швидкісний (при редукції 1:50 виходить 5200 обертів на валу мотора). Якщо ККД 50% - то при 24В він мав би брати біля 1А...
Змінено користувачем Quercus
Та отож я й запутався), мотор BLDC, а в них КПД вище колекторного, чотирехфазний..
Пишут что по паспорту обороты от 1000до10000 тыщ, может момент указали для гранично низких оборотов.
В 12.04.2017 в 11:53, Quercus сказал:
Згоден, беручи до уваги надпис - після редуктора.
