• Правила Раздела
Ремонт Примуса
Плавим алюминий
273 сообщения в этой теме
Всім доброго дня! Учусь плавить та лить алюміній. Вроді получається. Пока як хоббі. Хотілось би ще й шось зароблять.
Привіт! Покажіть фото як Ви це робите і що у Вас получається. Було б цікаво побачити.
Так, я теж би з цікавістю подивився.:)
Мені це також цікаво, оскільки у тата в майстерні накопичилось чималенько стружки з дюралю, латуні, бронзи, а віднести здати рука не піднімається.
Изменено пользователем bugsstrng
19 минут назад, Den09 сказал:
На днях буду плавить-покажу. Почалося банально-з газового балону зробив пічку в гараж, залишився кусок нижньої частини, зробив пічку для алюмінія, тігель. Покажу пічку, сировину та те шо получаєтьця.
я маю приблизно таку саму пічку, після першої невдалої плавки я обвенув її мінватою і далі пішло все добре, плавлю в корпусі від холодильного компресора, розпалюю дровами, коли майже перегоріли кидаю вугілля і накриваю кришкою для меншої втрати тепла.
5 часов назад, Vladimir_M сказал:
Переходьте на пропан і буде вам щастя
17 часов назад, clio сказал:
на скільки пропанового балона хватає?
А хто який флюс добавляє? Справа в тому що розплавити алюміній це ще пів справи а вот вiдлити з ного шось бiльш-меньш добре ( я маю на увазі не пористу заготовку )дуже складно.Менi потрiбно робити 3-4 однакові форми щоб вибрати найкращу вiдливку. А інколи і це не допомагає. Температура лиття задовільна ,а вот флюс на жаль не добавляю тому що толком сам не розумiю де його і шо саме брати.:/
Флюс нужен, но его функция вторична. Нужна "барбатация" инертным газом (например аргоном),  причем трубку с газом нужно подводить к дну тигеля, чтобы пузырьки газа вынесли на поверхность пленки карбида алюминия  Al2O3  и смешались с флюсом. Пленки образуются на поверхности алюминиевых деталей и они не растворимы самим металлом даже при плавке. Если шихта из  стружки, то и пленки будет много, т.к. поверхность у стружки большая.
1 час назад, Vladimir_M сказал:
Все залежить від того які у вас апетити. Мені вистачае 12л балону дуже надовго, кілограм 15 думаю можна розплавити ( приблизно)
47 минут назад, Denys сказал:
Спробуйте KCl і NaCl 50/50
Тільки птрібно вводити на дно розплава, щоб флюс підіймав з дна на поверхню усе г......
По флюсу... Воно скоріше не флюс а роскислювач.  Сіль та сода 1 до 1. Насипаю в алюмінієві трубки та заклепую края. Порція 4 ст ложки. В кінці варки кидаю по одній пару трубок-весь шлак піднімаєтьця на гору.
1 час назад, Denys сказал:
А в шо заливаєте? В мене така фігня була коли лив в не просушений до кінця гіпс. Ще страшніші чим у Вас на фото відливки були.
Я теж роблю подібний горн. Розрізав газовий автомобільний балон, і залив туди мертель. По центру поставив трубу ф240. Сохне. Але мертель якось дуже повільно сохне. За добу тільки трошки прихопило а так напівсире. Так має бути чи я щось не так роблю?
57 минут назад, Ремонт Примуса сказал:
Гіпс незовсім підходить для литва алюмінію. Найкращий варіант цемент з переробом, або кварцевий пісок з силікатним клеєм.
Для заготовок- труби, швелери і т.д.
30 минут назад, imsoma сказал:
Не поспішайте з сушкою, мертель- не гіпс, він сохне довго. Тим більше волога має змогу випаровуватись тільки через центр горна.
Колись теж робив подібний горн і влітку, сох декілька тижнів, прискорювати сушку неможна- потріскаєця все.....
Так, що запасайтесь терпінням і все буде ок!
як думаєте? Стікловата витримує більшу температуру чим мінвата чи навпаки? просто я коли плавив алюміній то обмотував балон мінватою і вона в деяких місцях, де сильніше прилягала до балона трохи прогоріла чи то поплавилась!
Всем привет! если делать с "мартель" надо по наружной стороны баллона по сверлить, у меня сохло всю зиму возле батареи  и после первой топке с отверстий шел пар, да и по мере высыхания надо трещины подмазывать по другому не как.Лью в метал нормально получается,вот фотки.
Изменено пользователем Игорь
6
1 час назад, clio сказал:
Дякую за пораду. Дуаю терпцю на всю зиму не вистачить. Сьогодні пристосував інфрачервону лампу всередину щоб трошки краще сохло.Може і не правильно зробив, але лампа не дає занадто сильного нагріву.
Фктично створює ефект сонця. Завтра продовжу так підсушувати і про результат відпишуся. Самому цікаво стало потріскається чи ні :D
За скловату навіть і не думайте- це лайно..... Трохи краще мінвата, але і вона довго не витримує високих темп. Найкращий варіант- каолінова вата мкрр 130. Ціна звичайно космос, але воно того варте, самий великий мінус, що її не продають шматками, а тільки рулонами. Погугліть, щось обов'язково знайдете
 clio остатки рулона можно выставить в барахолку а то кусочек слишком большой выходит у них
24 минуты назад, krolik1 сказал:
Я с вами полностью согласен, для одной печурки многовато выходит. Остаток конечно выставить на продажу можно, но у меня тут идейка одна возникла. Хочу попробовать вместо мертеля сделать стенки из шамотного ультралегковеса. То есть сделать замес шамота с древесной мукой или тырсой, затем затрамбовать в баллон и высушить, ну а после хорошенько обжечь чтоб выгорел наполнитель. Таким образом получится пористая стенка с намноооого большей термоизоляцией чем просто из мертеля и намноооооого дешевле чем из ваты :)
Только не знаю когда до этого руки дойдут.......
на ру чипе кто то делал легко вес глина и тирса вроде довольный был
5 минут назад, clio сказал:
знакомо такое все хочется все интересно всем бы занимался а время постоянно не хватает ну и денег конечно
