Ремонт Примуса
Плавим алюминий
289 повідомлень у цій темі
ФАК я уже создал. Он на форуме здесь:
. Никак не решим с админами, чтобы я мог его редактировать. Там картинки надо вставить и текст отформатировать. Пока делаю фотки своих форм и прочих полезностей.
приветствую всех!
хочу поблагодарить форумчан, наполнивших данную тему дельными советами, а также доброго человека, который написал и разместил FAQ по литью алюминия - ооочень помогло при первой плавке.
я такой же конструкции тигель запилил...и хваталки такого же принципа. Как в работе удобно?
Да,спасибо за тему,тоже пробовал отлить,немножко получилось)
Вопрос к профи литейки,а можна ли как-то закрасить алюминий непосредственно в расплавленом виде,тоесть можна ли допустим сыпонуть красителя в расплавленый алюминий,как в воду,поколотить и получить красивый цвет отливки?
Маловероятно...если этот краситель не другой металл, я не профи если что)))...чем анодирование вас не устраивает...
В 11.09.2017 в 08:55, Shredy сказал:
только один раз плавили, сложно сказать. вроде удобно.
3 часа назад, Shredy сказал:
Да я вообще не знал что это такое анодирование,посмотрел пару роликов в ютубе,очень классная фигня оказываеться!)))
электролит, блок питания, зеленка)))...
15 часов назад, jura-xm сказал:
Метали так не фарбують.
Ніякі.
Нема такої технології і нема таких барвників.
Подниму еще раз тему!
А что мы "литейщики" делаем с алюминевой стружкой,плавить ее очень плохо,получаеться в основном пенный метал который не льеться,а береться ложкой,уже килограм 20 стружки собралось.
 Я плавил стружку, но понемногу добавляя ее в расплав в тигле. Сначала пол-тигля нормального металла плавил, потом набивал стружкой пивную банку, запаковывал верх и топил кочергой ее в расплав чтоб не успело окислиться. Так еще как-то оно плавится и повышает выход металла.  Но качество металла падает.  Для неответственного литья пойдет.
Змінено користувачем buchsenschmied
Сегодня нашел самый лучший выход из ситуации,когда стружку на приемках не покупают,а для изделий она слишком пористая и неочень подходит.
Вообщем плавим стружку тупо в тигле,перед заливкой обязательно все хорошо перемешиваем(миксером на дрели-идеальный вариант)и не снимая ни шлак,не бросая присадок,просто заливаем получившуюся консистенцию в круглые банки или прямоугольные,или квадратные,вообщем делаем с него красивые чушки.
Потом когда все остыло,ложым чушки в автомобиль и едем на ближайшую металлоприемку,и ненавязчиво просим просто обменять вес на вес.
После всех манипуляций радуемся жизни))
Увы, как правило, приёмщики плавленное не берут. Плюс - полиняли на топливо и время.
в чушках-берут)
топливо и время вопрос другой,лично в моем случае стружки было 15кг,если умножить на 40грн за килограмм,то сообственно нормально получилось.Теперь у меня есть 15кг нормального,выбраного мною алюминия.
С алюминиевой - не знаю, а бронзовую и латунную на приёмках покупают.
Вопросик по алюминию. Когда то, после перестройки гонял легковушки. Как то взял Опель Омегу,и бонусом отдали комплект легкосплавных дисков на 14". Клеймо GM, оригинальные опелевские, на 5 отверстий. Так как машина уже была на дисках, то бонусные  - в заначку. Как то на следующую Омегу  взятую на железе, захотел поставить бонусные диски, а они не подошли по креплению.(диаметр шпилек шире). Не подошли и на Сенатор, и на Скорп и на Пыж 605, уже пробовали ставить  и на местные машины,бус фиат,москвич,ниву. Ни куда не подходят. Стал понятен такой вкусный бонус. Прошли года,появился интернет, ввожу размеры, ответ- опель рекорд. Уже в те времена рекорд стал редкостью, потому так и остались диски  в заначке. Сосед занялся металлоломом.Отдаю ему эти диски.Он по соседски не стал на мне зарабатывать,сказал,сдам, деньги привезу.Приезжает, отдает назад диски.Говорит, не приняли.Спрашиваю,как это не приняли,дюраль принимают, селюмин принимают,цам принимают а диски не приняли.Говорит не знаю но не приняли.Ну не верить ему у меня нет оснований, так и валяются эти диски. Вопрос: почему не приняли на приемку и можно ли их переплавить?
Скорее всего, приёмщики на стали принимать в лом то, что может быть явно украдено. Если они с головой дружат. Ну, не будет чел в здравом уме литые целые диски в лом сдавать. Посадку дисков можно переточить-перефрезеровать и как-нибудь затулить на машину для продажи. Если, всё-же решите расплавить - пилить ломать и бросать в тигель. У меня пока не плавящихся дисков не было.
Может диски с магния,поэтому не взяли?
10 часов назад, 3121 сказал:
Где ты видел таких честных приемщиков?:D
9 часов назад, Whait сказал:
да обычные, с штампом дженерал моторс
У меня тоже был китайский титановый диск,пилить болгаркой было взападло,поехал обменял на другой удобный для плавки алюминий,вообще без проблем.
В 19.02.2017 в 19:09, jurakez сказал:
что получится отпишусь
 Ну как у Вас успехи с флюсами? Получилось чего-нибудь?
Хочу с пропановского баллона (малого, 27-литрового) сделать печь с изоляцией мартелем, как  думаете - наверное в итоге маленький объём получится ?
Какой толщины делать изоляцию ? Мартель планирую в Эпицентре купить.
Сергей.
Всім привіт.
Питання по алюмінію. Потрібно вилити шатун до газонокосарки. Який сплав краще обрати? Оригінал силуміновий, побило наніц. Може краще дюраль з ричагів від ауді?tmp-cam--740838666.jpgtmp-cam-1480798031.jpgtmp-cam-421278958.jpgtmp-cam-1266368395.jpgtmp-cam--1655052148.jpg
Да, должен подойти.
