Ремонт Примуса
Плавим алюминий
289 повідомлень у цій темі
 Задача: ролик під гріндер 160. Матеріал- картер мотоцикла мт11 та дверна китайська ручка. Плавка на дровах в залізному тиглі. Виливав у піщану форму із рідким склом. Сама заготовка має ще запас на обдирку, з якою глибші раковини зникнуть. Розплав лив у центр по боках були випари для виходу повітря та лишнього металу.  Як для другої плавки, то заготовка майже вдалася;)
17 минут назад, bogdangrinevic86 сказал:
Аби не прилетіло в лоб тим шківом через раковину, яка утворює прослаблення.
лучше б картер с запорожца расплавили)
Магній)
, Georg_Adolfovich написав:
Чого відразу тапками кидатися) Пробна виливка це по-перше, по- друге хвіст укоротиться,що лише 10-15мм останеться + стінка самого шківа зараз 13, і наскрізна посадка на вал двигуна. Якщо такий план не спрацює  переплавлю по новому) а  так згідний з зауваженням, форму не продумав, потрібно було запас і заокруглення робити.
Змінено користувачем bogdangrinevic86
Помилка
3 часа назад, bogdangrinevic86 сказал:
Магній)
@Stanley ,слабо! погано перетерли.
4 часа назад, gesichtslos сказал:
нормально, если учесть что это по раскаленному куску сверху бревном била девушка 16 лет))
@Stanley:o подумав шо то взривпакет:D
У мене магній якось почав горіти в тигелі, коли дістав його з печі. Добре що не багато було десь 150мл.розплаву. Поки плавилось все було нормально, а як прийшов час лити почалось фаер-шоу.
Подумав, швидко вилию у форму і чимсь накрию щоб не горів. Дарма так рішив))
Форма була з медичного боксу для стерилізації скляних шприців, нержавка.
Невстиг навіть накрити, як метал вилився у форму і почав горіти, фонтан іскр вище 2 метрів, бризги у радіусі 1,5 метри летіли. Дим густий, білий та яскравість як у електрозварки в районі горіння. Короче втік я на пару хвилин звідти, а лоток з нержавейки в котрий лив магній просто зник, іспарився і прогорів бетон де він стояв.
Не пробуйте плавити магній на відкритому повітрі, може накоїти лиха.
8 часов назад, IgorChe сказал:
ну, на самом деле, считайте что Вам очень повезло.
Слышал историю, на одном заводе был ящик с магниевой стружкой, стоял под цехом. Работали на люльках другие ребята, вроде что-то варили, искры попали догадайтесь куда, факел, пожар,  и вроде ожоги не совместимые с жизнью...
а по видео выше, то брали блок с запорожца, били кувалдой на куски размером с 100х100 мм, и в огонь на лопате. Он там плавился, и от кислорода в воздухе начинал ярко светиться, и "гореть".  Потом это всё это дело сгружали на большой пенек, где лежит аммиачная селитра, пару жмень.
Магний + селитра (еще больше кислорода, еще ярче горение), оно разгорается, и сверху со всей силы бьешь палкой, мм 80-100, и длиной 1.5-2м.
Получается нехеровый такой бабах, который слышно в ближайших селах, а видно ночью по небу км на 20-30 вспышку...
Но лучше так не делать)) ТБ наше всё.
Проба  пера.  Плавил  алюминь,  на  первый  взгляд,  неплохо.  В  расплав  пошел  картер  двигателя  "Минск",  тормозной  барабан  "Ваз",  и  с  пол-ведра  всяких  мелких   обрезков  алюминьки  и  дюрали.  Нагревалось  паяльной  лампой,  так  как  плавильная  печь  пока  в  проекте,  как  и  газовая  горелка,  только  и  того,  что  материал  собран  в  кучу.  Форми  были  выжжены,  и  установлены  в  ведро  с  древесным  пеплом.  Залил  расплав  в  формы  в  7  вечера,  а  в  7  утра  заготовки  ещё  были  тёплыми.  В  расплав  ничего  не  добавлял,  только  хорошо  вымешивал.  Большие  отливки  ещё  не  точил,  а  вот  меньшую  пользовал.  Крышечке  к  фонарику  сделал.  Пор  не  видно.   На  одной    болванке  усадки  почти  нет,  на  другой  -  небольшая.
1 час назад, инженер сказал:
Проба  пера.
Раджу після того як метал тільки затвердіє, кинути в відро з водою, точитися буде дуже добре
До речі. Цинк теж може загорітися при плавленні з перегрівом.
Горить біло-зеленим полум"ям з виділенням білого диму.
Був досвід. Зате цинкових білил назбирав:)
