Ремонт Примуса
Плавим алюминий
289 повідомлень у цій темі
Также отливаю АГ-4В )))
Так нужно было ходить в авиа-кружок или в технический кружок... меня там научили этого... А дальше что мне нужно било, я учил сам...
Если у вас есть вопросы, пишите мне в Лс с удовольствием отвечу на любой вопрос !
5 минут назад, Micromotor сказал:
:(   Печалька, а я вот не ходил на авиакружок.  Пришлось попионэрить  4года технологом "точного литья", 4 г. конструктором оснастки(прессформ) и 5 л. нач т/б предприятия минАвиапрома...:)
P.S.: у меня есть сомнения, что профи с авиакружков отольют стальную деталь с закрытыми каналами в 1мм,  в гараже.:P
5 часов назад, Micromotor сказал:
Было скучно по-отливал картера на моторы))) + термичка ;)
Я важаю шо тут 2 варіанти. Або ви маєте на увазі про відливку яка у вас на першому фото у нижньому, правому кутку ( чи не так?)
Або ви просто знущаєтесь над "піонерами"  вихвалюючись своїм бізнесом. Якщо тут зібрались люди які хочуть чомусь навчитися то ваши пости нажаль їм не допоможуть .
p.S. вибачте за флуд.
9
9 часов назад, clio сказал:
Это при чем тут еще сода пищевая??? Пищевая сода это вещество для приминения на кухне,  но никак ни в качестве флюса для алюминия!!! Ее формула NaHCo3, при нагревании выше 200 С она начинает отдавать воду превращаясь в кальцинированую соду Na2CO3, а действие воды на расплав алюминия думаю не нужно вам обьяснять.....
Я за что купил на чипе.ру за то и продаю, лично меня все устраивает, такое качество для токарки и народа :)
Змінено користувачем Игорь
Дело конечно хозяйское...... Каждый точит как сам хочет :)
8 часов назад, Micromotor сказал:
Конечно же...
Это литье под давлением ,или как? уж сильно хорошее качество
6 минут назад, clio сказал:
Зато у меня нет проблем если надо что то выточить из алюминьки, любой кругляк у меня есть или будет :P и сода под рукой вдруг изжога :D
6 часов назад, ihnetunas сказал:
Вас не научили там уважительно относится к другим, я об этом написал, если Вы этого не поняли. В пионерское время наша команда стала чемпионами СССР по пионерскому четырехборью "Дружба" , все свободное от учебы  время мы тренировались, у каждого по разному сложилась судьба . И ваш совет   " нужно было ходить в авиа-кружок или в технический кружок "  можете адресовать своим детям и друзьям , я не нуждаюсь в такого рода советах .
Та не переймайтеся.... Хай повия...єтьця. Може більш ні де людині...
Вот, отрыл свои остатки эксперементов. Те которые слева отлиты из разного г.... справа то же г.... с добавлением 15% ЦАМа, обрабатывается намного лучше
Необработаные львы, отлиты на быструю руку в цемент с отработкой
В ‎26‎.‎12‎.‎2016 в 16:26, Den09 сказал:
Привіт! Покажіть фото як Ви це робите і що у Вас получається. Було б цікаво побачити.
Після мікромотористів аж стидно стало.... Єслі де то шо то трошки не по літературному-звиняйте, в мене рідний слобожанський суржик... Почалося з остатку од газового балону. Зробив з нього таке:IMG_20161228_130452.jpg
З оставшихся двох залізяк зробив піч для плавки і таганок-барбекюшницю:IMG_20161228_124015.jpg
Наддув спочатку був через нижню частину і отвори в днищі верхнюї частини. Не хватало кисню, прийшлось врізать трубу і в верхню піч.. Для наддуву використовую старий фен, спіраль викинув, моторчик 12 вольт, в гаражі є така напруга. Освоїв виплавку роліків і кругляка. Для роліка зробив форму:IMG_20161228_151702.jpg
А кругляк ллю в корпуса від балончиків  від хімії, краски, і т.п. Виходить отаке після токарки:IMG_20161228_151637.jpg
А сьогдні була експерементальна варка-проба вилити кронштейн-шассі в зроблену похапцем форму з листа.IMG_20161228_135237.jpg
Мова за якість не йде-треба було провірити можливість в принципі. Сировина -шо є. Головки з згорівших УШМок нормально ідуть...:IMG_20161228_125830.jpgIMG_20161228_132021.jpg
Ну й поїхали: (Тігель з квадратної труби 100х100х7, захвати й кочерга-катанка рядова 6мм.)
Заодно спалю пів мішка тирси..
Флюс. Обично  кидав в алюмінієвих трубках, щас прийшлось в алюмінієвих пакетах  з під насіння.
Хлам був в мазуті, банки з пива то же гамна добавили, шлаку получилось багатенько.
Рукавиці, окуляри... На якомусь роліку бачив як хлопці в в"єтнамках розливають алюміній... Я, канєшно, то же трошки екстрімал, ну не до такой же стєпєні...
Ну й налив в форму... Дюрка в листі- не висушений гіпс , яким задєлував непроварені шви форми.
Ну і друга серія-проба лить латунь. Насобирав всякої всячини:IMG_20161228_142210.jpg
Ну і таки розплавив.
Ітак, ітогі подвєдьом:
1. Лить шассі з алюмінія можно, зроблю нормальну форму-і повинно піти без проблем.
2. Без додаткового підігріву газом на одних дровах можно плавить латунь-бронзу. Мідь пробував раніше- в такій пічі не плавитця, треба допалювать газом.
За 2,5 години було виплавлено: Латунь
Алюміній:
Спалено мішок дров, пів мішка тирси та випито півтора літра пива....
Десь так....
Летом сделал печку из красного кирпича на глиняном растворе. Плавлю алюминий в тигеле из толстостенной трубы а заливаю в пустые банки из под вэдэшки и других лакокрасочных материалов главное чтобы чистые были. Получается довольно неплохо. Использую только дрова для алюминия вполне хватает.
а хтось пробував з латуні стружку плавити ? сипуча латунь стружка дрібна. щось з неї дільного може вийти?
Змінено користувачем krolik1
8 часов назад, krolik1 сказал:
Стружку теж плавлять, потрібно спочатку зробити з чогось більш масивного розплав, а вже потім в нього засипати стружку. Саму стружку розплавити теж можна, але більшість просто піде в шлак. Думаю для латуні краще створити окрему тему :)
І я добавлю 5коп.
А термос новий нафіга зпортили?
Він не новий, зовнішньої оболонки вже не було, це тільки внутрішня.
хотів писати про рукавиці(такі шо можуть поплавитись) але побачив ковбаски і передумав)
я тоже развлекался плавкой алюминия
Игорь, а как сформирована пустота в шкиве для гриндера?
Плавлю алюминий с добавлением ЦАМа 10-20%. Гораздо лучше в обработке, хотя и усадка больше. Лью в стальные формы из труб. Форма проточены, чтобы заготовки лучше выходили. Печь сложена из ША-5 на глине, тигель - часть метанового баллона (как кислородный, но тоньше и без юбки) Ф219мм. Топливо - кокс + пылесос.
По ТБ - обязательно очки, одеваю перчатки строительные, а поверх - замшевые краги сварщика.
Змінено користувачем 3121
Вопрос к Clio, а можно вместо ЦАМа добавить просто цынка-у меня в гранулах есть
1 час назад, FantomFX сказал:
Ну, как это правильней вам обьяснить?! Во-первых: добавление ЦАМа или марганца, цинка и т.д. это скорей всего от безисходности чем с какой либо серьезной технической целью, ибо без хим анализа простым добавлением чего либо ничего не добиться. Во-вторых: все зависит от того, что вы хотите получить из отливки, если какую-то серьезную, ответственную деталь, то от этого лучше отказаться. А если какой-то шкив или пробку, или еще что-то в этом роде, то можно и побаловаться.
Цинк вместо ЦАМа будет конечно лучше, но только не перестарайтесь, начните с 10%, отлейте, проточите и так до удовлетворительной обработки
Расскажу как я поступаю. Сначала кидал в тигель что попало и получал такой же результат. Добавлял соль +сода, просто собирал флюс, пробовал ЦАМ добавлять. Потом просто надоело каждый раз получать на выходе черти что. Остановился на том, что плавлю или всякий хлам с солью и калий хлористый 1:1 или беру нормальную Д16 и плавлю ее с той же солью и калием хлористым. Получаю нормальную заготовку которая хорошо обрабатывается. Формы делаю из стали или в гипс пополам с песком закладываю напечатанную на 3D принтере модель и потом выжигаю пластик из формы в том же горне перед расплавом алюминия. Ну как то так.
12 минуты назад, imsoma сказал:
Фотки  модели с 3Dпринтера  и  отливок  интересно было бы посмотреть.
