Reankor 2002
Сварка чугуна.
70 повідомлень у цій темі
По кілограму відмотують, чи лише бухтами ? Як якість? Шукаю де б кіло - два взяти, бо все частіше приходиться варити чавун. До цього використовував ніхромовий дріт з старих запасів, але сам розумію, що то не по феншую ))
http://electrode.com.ua/ru/materiali_dlja_svarki_i_naplavki_chuguna/provoloka/panch_11.html
1620 грн. кило, китай, росийский по 3000 грн. кило экотехнология.
Везде продают по 1 кг., китайский катушка 2 кила, режут пополам.
732980660_w640_h640_5b001d8c96b549__size
Змінено користувачем Reankor 2002
7 минут назад, Reankor 2002 сказал:
Дякую!
 Треба після світ попробувати замовити десь з кілограм. Хай буде в запасі, бо часто приходиться відмовлятись від роботи, або попереджати, що заварю, але без гарантії. Правда якось до цього все складалось нормально, проте  "з танцями з бубном". :D Не люблю свідомо робити роботу не якісно...завжди кажу, що треба старатись робити добре....а погано  завжди получиться. )))
Есть еще способ сварки чугуна на горячую, подходит правда только для деталей которые есть возможность нагреть до 800 градусов, нагревается , варится обычными электродами или проволокой, догревается опять до 800 градусов и засыпается песком до полного остывания, обычно 5-8 часов . Способ проверенный годами на многих деталях с несущей нагрузкой, в частности чугунные компенсаторы с теплотрасс, крышки насосов, двигателей и т.д...
В 11.04.2017 в 18:02, Reankor 2002 сказал:
Блок жигуля ПАНЧ-11... Фрезерная обработка без звона...
Блок зила, латка сталь , ПАНЧ-11.
Сварил.. Молодцом! Если с точки зрения что такое возможно качественно сделать!. Но осмелюсь задать вопрос о целесообразности тратить дорогостоящий материал на восстановление подобного рода брухта. Ведь за такие деньги можно купить б/у но вполне пригодный картер или вообще двигатель..
И ещё вопрос по поводу панч. Это что-то вроде пайки (чугун при этом не плавится)?
5 часов назад, Кардан сказал:
Это было сварено давненько, когда кило ПАНЧа стоил 300 грн.,  и его хватало еще в институте, и можно было купить дешевле.
Если все правильно сделать это не так уж и дорого, 100 грамм проволоки на шов это 160-200 гривен. даже если умножить на 3 или на 4 то это дешевле рабочего блока.
Это полноценная сварка.
@Reankor 2002 ОК
Скрытый текст
Скрытый текст
9 часов назад, Reankor 2002 сказал:
Я так понял что чугунную латку ставить без нагрева в печи нельзя ?
5 часов назад, Fler26 сказал:
Цитата
Сварка, наплавка чугуна без разогрева свариваемой детали (на холодную) возможна, если применить самозащитную сварочную проволоку сплошного сечения на никелевой основе ПАНЧ-11 согласно Ту 48-21-593-85. Сварка выполняется открытой дугой, без дополнительной защиты газом или флюсом. Возможность прохождение швов на тонкостенных ремонтируемых деталях из серого, ковкого и высокопрочного чугунов с низким тепловложением протяженными швами без длительных перерывов на охлаждение детали. Сварочная проволока ПАНЧ-11 Ø 1,2 мм позволяет производить сварку при щелевой разделке кромок. Это способствует снижению уровня сварочных напряжений и предотвращению околошовных трещин. Снижает массу наплавленного сплава и повышает продуктивность сварки по сравнению с  электродами. Нанесение дополнительных герметизирующих покрытий на детали в зоне шва не требуется. Прочность соединений в итоге определяют качеством чугуна. При испытании сварных образцов на растяжение разрушение происходит по основному чугуну шов остается вне зоны разрыва. Механизированная сварка чугуна на холодную проволокой ПАНЧ-11 обширно используется для восстановления базовых деталей сельскохозяйственной техники в полевых условиях. Ремонтная сварка, наплавка автомобильных двигателей, чугунные задвижки в водопроводной сфере, корпуса редукторов и многое другое.
7 часов назад, Fler26 сказал:
Та просто смысла нет, усложнять самому себе ремонт, латка в виде корбочки с бортами по 5 мм, тонкие швы, никаких напряжений и гемороев...
3 часа назад, Reankor 2002 сказал:
Если какой редуктор или что не дорогостоящее то да.
Смысл в том что потом автомобиль не реально продать хоть и с деланно качественно.
Панчем варил вывод такой нагруженные детали он совершенно не держит
Статичные и позже обрабатываемые на станках как посадки под подшипник отлично
А так в основном все не большие детали ТИГом с добавлением меди для снятия напряжения и подогревом 300градусов  и в песок  практикую
Змінено користувачем Fler26
Если не держит нагруженные детали , значит как то не правильно варили. А тигом чугун в обще противопоказано варить...
26 минут назад, Reankor 2002 сказал:
Хотелось бы узнать почему ТИГом нельза а электродами можно ?
Я конечно не сварщик 9_9
Но не вижу разницы как подавать проволоку автоматикой или в ручную
Или вы про переменку и постоянку ?
Нет, я про горение дуги, тиг - дуга горит на металле пока не образуется ванночка, а только потом подается присадка, в этот момент выгорает марганец, и остается углерод, голая углеродная решотка (пенза - отбеленный чугун), у электрода тоже , но там перенос металла с электрода  быстрее чем тиг, но тоже плохо, полуавтомат максимально быстро подает металл в ванну и последующий перенос происходит  уже на своюже каплю, что не дает выгорать марганцу... как то так...
2 часа назад, Reankor 2002 сказал:
Вы об этом ЕСАБу скажите, а то он не знает и присадки для чугуна никелевые штампует.
15 минут назад, BWD сказал:
Марку присадка не підкажете ?
59 минут назад, Reankor 2002 сказал:
Не вижу разницы
Одно слово полуавтомат об о всем говорит .
Меньше думать
15 часов назад, IMP сказал:
Autrod 19.82, Autrod 19.85,
2 часа назад, BWD сказал:
Autrod 19.85
http://ukrweld.com/prutok-prisadochnyy-ok-tigrod-19-85?search=19.85
Цитата
Пруток из коррозионной и жаростойкой проволоки на никелевой основе для сварки и наплавки никелевых сплавов, сварки высоколегированных коррозионных и жаростойких сталей, а также для соединения разнородных металлов.
Autrod 19.82
Цитата
Коррозионный и жаростойкий пруток на никелевой основе для сварки и наплавки никелевых сплавов, сварки высоколегированных, коррозионно и жаростойких сталей, а также для соединения разнородных металлов.
http://ukrweld.com/prutok-prisadochnyy-ok-tigrod-19-82?search=19.82
3 часа назад, IMP сказал:
В Ваших ссылках данные прутки стоят в разделе "для чугуна". Не заметили? Сравните хим состав этих прутков и ПАНЧ-11. Много общего.
1 час назад, BWD сказал:
Замітив, дійсно однакові елементи є, але хімічний склад досить відмінний : http://www.metotech.ru/tu_48_21_593_85.htm  Маю всі види (МІГ/МАГ, ТІГ, ММА) апаратів але і думки не було зварювати чавун ТІГом. Приходилось багато раз варити звичайним дротом напівавтоматом, правда з попереднім підігрівом чавуну і повільним охолодженням в піску, або термостійкій ваті. Жодного разу чавун не тріскав, хоча перед зварюванням попереджав, що варю без гарантії. Пізніше почав використовувати ніхромовий дріт (десь вже писав про свою техноллогію). Попробувавши зварку з ПАНЧем впевнено можу заявити, що кращого немає.
 Останнім часом все частіше почали тягати для зварки частини від імпортної с.г. техніки. Ігор (Reankor 2002) правильно звернув увагу, що ПАНЧ не відбілює чавун. Досить часто, крім самого зварювання, ще й потрібна додаткова механічна обробка. В "Кейса" часто на деталі з варіатора потрібно заварювати і потім знову довбати шпоночний канал довжиною з 40см. Недавно на екскаваторі JCB на балці прийшлось заварювати і потім обробляти місце під підшипник, яке "в умілих руках" розбили більше, як на половину розміру)))))
 Взагалі "людський фактор" досить часто додає роботи, ну ігрошей відповідно, коли люди спочатку стукають кувалдою, а потім визначають иарку сплаву по якому стукали.:D
Основа - никель. И речь идет не о том что лучше, ТИГ или МИГ. А о том, что ТИГом варить чугун - можно. И не обязательно он отбеливается при ТИГе. Это зависит от техники сварки. Отбелить можно и МИГом. МИГ - это быстрее и дешевле, что при объемах работ немаловажно. А ТИГ - это красиво и аккуратно. Для каждой работы свой метод.
6 минут назад, BWD сказал:
Наконец то нашлись люди с профессиональными аргументами в сфере сварки
И не дали нас аматоров запинать 9_9
