grafalex
Как высверлить застрявший метчик?
29 повідомлень у цій темі
Есть несколько направляющих валов SFC20 20 мм в диаметре. Мне нужно в торцах просверлить отверстие и нарезать резьбу М8. В принципе сверлится и нарезается нормальным метчиком нормально, хотя металл твердоват.
Проблема в том, что первое отверстие я нарезал китайским метчиком от TOPEX, метчик застрял и ни туда и ни сюда. Я ничего умнее не придумал чем отрезать торчащий метчик болгаркой и попробовать высверлить остатки. Оказалось, что метчик нифига не сверлится ни обычными (хорошими) сверлами, ни даже теми, которые типа для твердых металлов (в частности dexter pro).
Что можно сделать в такой ситуации и чем?
, grafalex написав:
Як варіант, якщо є можливість, переточити під сверло бур для бетону потрібного діаметру. Дякувати вони не дорогі.
Спробувати вибивати останки, твердою та гострою наставкою. Якщо почне кришитися, по маленькому осколку и по трішки. Навіть різьба залишиться цілою. А якщо метчік не кришитиметься, тоді навідь не знаю. У самого в кулачку патрона так і залишився остаток метчіка.
Классика жанра. Берете советское т/с сверло и на малых оборотох засверливаетесь под центровочное место. Затем, берете левое сверло и высверливаете обломыш. Если нет левого сверла, подойдет любой обломок многолезвийного инструмента: развертка, метчик, ценкер. Затачиваете его в виде ручного шабера, чтобы было не менее 3-х граней. А дальше в ручном или машинном режиме, этим шабером по-тихоньку выварачиваете обломаный метчик.
Спасибо всем за ответы
Quote
Старый бур имеется. Но под какой профиль его точить и что с ним потом дальше делать?
2 години тому, grafalex написав:
только городить что- то типа электроискровой установки
точити під сверло,  можно и новий кітайський, або, знайдіть на барахольці совкові цвяхи по бетону і розбийте той мечик, вони крихкі - так легше за все))
ну і да,мечики  топекс гівно, шукайте нормальні двопрохідні або файні спіральні.
сам колись купив топекс м5 1,2,3 номер - ледь в в алюмінії різьбу нарізав?
сталь на тих валах класна, різьба ріжеться файно.
99% - вибивають. Вони крихкі і т.д.
Є екстрактори обломків. Можна і самому зробити. Щоправда на наших просторах не зустрічав.
Суть - пруток як мітчик, але з рожками.
можна пробанути з обломків і робити
Мисля вслух.
Залити отвір маслом. Вставити підходящий ізолятор-трубочку. В середину стержень графітовий, до зварювального і на малих токах...
Змінено користувачем Bogdan
Я б спробував взяти свердло по кераміці з твердосплавною напайкою без канавок ф4..5мм, переточити на ліве під метал та висвердлити потроху. Або алмазне кільцеве, може навіть краще буде. Залишки викрошити потім.
Змінено користувачем Fyva
не реклама, перша ссилка, яка попалась https://e-1.com.ua/klyuch-gaechny-j-nakidnoj-30-32mm-intertool-xt-1230-pozhiznennaya-garantiya_10682
Если метчик не удалось выкрутить за тело то экстрактору там делать нечего .
Вытаскивал обломаные метчики из латуни и стали путём нагревания обломка  в детали горелкой (если нагрев не критичен для детали) до малинового цвета, давал медлено остыть накрыв  при этом деталь,  затем строго по центру бором с круглой головкой формировал углубление в обломке которое будет центром для сверла. Диаметр сверла=диаметру впадин убитого метчика. Сверлить на станках. что бы сверло не уводило.
1) укоротить вал.....
2)
3) идти в автосервис и толстым вольфрамовым (можно пробовать медным) прутком от споттера в режиме нагрева греть центр обломка постепенно высверливая....
4) медный пруток в патроне сверлильного станка (произолированная деталь от станка на плюс) сварочник  тиг/мма настройка на ток 80-120А а еще лучше трансформатор в масле или в струе масла то-же сверлят при умении.
зробіть ванночку з пластиліну чи термоусадки в торці вала і залийте насичений розчин лимонної кислоти годин за 5 достатньо прослабне,заливайте шприцом з голкою щиб попало між витків,процедуру можна повторити кілька раз
Змінено користувачем boris
Якщо твердість штока на краю не сутево, різаком нагрівайте той обломок поки не розплавиться і витече потім заворіть полуавтоматом дірку та заново просвердліть та наріжьте різьбу
Всем спасибо за ответы. Пробовал выбивать метчик, сверлить его более твердыми сверлами, долбить буром по бетону с победитовыми напайками. В последнем случае метчик ведет себя как мягкий металл и сминается, но крошится не хочет. Грел вал строительным феном (еще когда метчик был целый) - все равно не выкручивался.
В общем, потратил на сверла и инструменты больше 500 грн, при цене вала в 400 :)
В итоге решил эксперименты не продолжать, а просто рядом  насверлил 2 отверстия под М4 - у меня задача просто зафиксировать вал, особых нагрузок быть не должно. В качестве плана Б буду либо укорачивать вал, отрезая кусок с метчиком, или сварганю какой-то хомут или оправку - мне вал только зафиксировать нужно.
, grafalex написав:
Ви  по суті самі собі проблему зробили, хвостовик у мечика мьякий(хоча не завжди), а Ви його врізали болгаркою, на майбутнє,  теба було його зламати, тоді він би розкришився.
8 годин тому, grafalex написав:
то використайте ось таку опору вала, це-ж стандартна деталь
Да, я в курсе про такую деталь. Но не хотелось длину вала уменьшать.
У меня подшипник ходит от края до края, а с такой штукой миллиметров 15 украдется.
Вот эта схема работает.
С1-320мкф х160в
С2-47мкф х 160в
катушка провод (0.63х4 жилы R-2om V-8.2)
R1- мощный реостат примерно 300 ват
на электродах примерно 12-24 вольта при диаметре 4мм латунном стержне и на амперметре 1А появится устойчивая искра,прожигает 2мм за 20 минут
если использовать трубку латунную диаметром чуть больше центра метчика то прорежет быстрее гораздо,подача ручная среда керосин или подача углекислого газа
, Semen47 написав:
Тягова катушка стартера москвича або жигуля.Конденсатори тільки паперові або плівка, електроліти постріляють, як петарди.P3070087.jpg
, Semen47 написав:
Правильно його вмикати ДО випрямляча.
Вся ліва сторона схеми ( трансформатор і діодний міст  замінюється зварювальним інвертором.
Доброго дня.
Я так розумію, що ця схема добре працює  коли час КЗ в декілька сотих секунди (з моменту касання електрода до деталі і відтягуванню його електромагнітом) перед образуванням іскри і робочим ходом. Чи не пробували Ви свій агрегат в роботі не з "електродробилкою" на соленоїді, а при механічних подачах електрода, тобто значно повільнішші рухи шпінделя?
Чому таке тупе запитання - в закромах, під горами ящиків, коробок і прочогих "цінностей" третій десяток чекає своєї черги 4Е611 з практично новою механікою і повністю випатрошеним електрошкафом. В ньому шпиндель приводиться повітрям з частотою коливань десь 2Гц.
, Pasha65 написав:
Справжнього КЗ в даній схемі завдяки індуктивності електромагніту немає , але є ""динамічне"" КЗ - цикли зарядки  робочої ємності.
, Pasha65 написав:
Ні, не пробував. Але LC, CC, RC - генератори добре працюють з  механічними подачами електродвигуном ( теж є бажання так зробити  ) в промислових верстатах. З мінусів цих генераторів є порівняно великий знос електрода-інструменту, для випалювання уламків і  прошивки отворів - не критично.
, Куляста_Блискавка написав:
Тут немає КЗ для інвертора, хоча для нього це не критично, крива регулюванна його передбачає. Я мав на увазі КЗ для буферних ємностей ( на схемі С5-С7). При довгому контакті електрода з деталлю значна частина заряда конденсаторів йде просто на нагрів проводки, а оскільки січення в колі найменьше якраз в обкладках конденсаторів, то і страдають вони найбільше.
Дякую за відповідь, в цьому випадку здається легкого рішення не буде.
