timur_vip
Люфт на продольной подаче ТВ 16
57 сообщений в этой теме
@Alex102 спасибо. Обязательно посмотрю)
@Sewa, @Amigo1982, @Alex102, @Гараж 512 Помогите опознать,
Это шабер? Или шлак?
@timur_vip если вопрос про державку- да-шабер .
про пластинки не знаю с чего они..и для каких целей .
себе купил ВК6ОМ
@Гараж 512 а где можно купить пластинки? Сколько они вообще стоят?
@timur_vip я купил случайно ..
искал везде ,хотел уже заказывать тут на форуме..а подвернулась на рынке местном..мужик продал две штуки за 200 грн. )) халява)
у нас на форуме вроде есть в продаже у vanpeld если правильно ник написал.
@Гараж 512 на одну ТВэшку двух пластин хватает, я так понимаю?
А как быть с проверкой станины? Это надо искать у кого есть линейка?
@timur_vip  хватит и одной с головой) ну смотря сколько снимать конечно и как.
я купил две потому что дедушка по одной не продавал .
в запасе пусть лежит .
да линейку и плиту нужно .
а шабер я не покупал,.сделал по фото и советам с форума...
отдавать 300 грн за палку-держалку и плюс доставка , жалко ))
с двух пластин(отрезки от державки резца) сделал за час времени..
Изменено пользователем Гараж 512
@Гараж 512 длинна линейки, для ТВ, сколько должна быть? И что за плита?
@timur_vip у меня линейка была 200 и 350. трехгранные..
плита 400х400 ,брал у знакомого.
пользовался тем что было под руками или у знакомых..вроде получилось ..но у меня станочек в практически не пользованном состоянии.(даже на резцедержке три стороны целочки))) только во одну сторону резец зажимали . а гитару никогда в жизни даже невключали...
@Гараж 512 фартануло. Станок не особо потерпел)
Я сегодня свой запускал. Расстроился. Не точит начисто. Мотор греется, но скорее всего от редуктора.
Пробовал гайки подтянуть, так шпиндель начальник подклинивать.
В общем чинить надо)
Думаю и с этим справлюсь)))
Денег конечно пойдёт немеряно...
Если шаберные пластины будете брать то посморите Сандвик, около 250 грн стоили за 1 раньше и если склероз не изменяет заточены с 4-х сторон (или с 2-х? не помню) но ходят немного лучше ем отечественные.
У вас кондеры на движке или 3 Ф? Если кондеры то может греться из за них- неправильно подобраны.
В шпинделе канавки для масла говорят забиваются и масляное голодание может быть, потому лучше сначала переберите.
@Amigo1982 двигатель трёфазный. 1500вт. 1340 оборотов.
Кондёры новые, как и сам двигатель. Рабочий 100мк. Стартовый 250 МК.
Вроде правильно.
Думаю это или редуктор нагружает, или полтора часовая работа. Но нагрелся прилично.
За совет с пластинами спасибо.
8В общем, основная проблема с точением начисто выяснена.
После того как патрон был отсоединён, планшайба была проточена, в результате, биение, даже с не снятым мотоцыклетным редуктором, составило менее одной сотки.
После того, как патрон был установлен назад, при попытке проточить деталь, ожидаемой чистоты так и не добился.
Попытался проточить патрон, именно сами кулачки, хорошего из этого ничего не получилось.
По какой причине? Патрон 80 ка, поставить распорное кольцо на шпильки, чтоб полноценно расточить, не получается, поскольку внутренний диаметр сквозного отверстия в патроне, всего 15 мм, если ещё поставить шайбу, проём будет около 10 мм.
Короче нада новый патон)
Кстати, планшайбу с вала так и не смог открутить, а молотком стучать совсем уж не хоцЦа. Может кто подскажет, какие есть способа?
Есть несколько способов снять патрон с ТВ-шки.
Берете уголок/пластину подлиннее и в одном конце сверлите три отверстия под отверстия в планшайбе. Контрите вал от проворачивания. можно намотать вревку толстую на шкив а на конце привязать пруток чтоб перекрыл вращение вала застопорил. И рычагом уголком/пластиной пробовать сорвать планшайбу.
Можно нагреть планшайбу и пробовать сорвать газовым ключем также предварительно законтрив вал
А чтоб такого не было на будущее в новой планшайбой делаете две лыски под ключ а в шкиве доп отверстие под штырь дл яфиксирования от проворота.
В 22.04.2017 в 19:47, timur_vip сказал:
На любом ручье шкива сверлишь углубление. По радиусу шкива подбираешь ключ для круглых гаек (надеюсь знаешь такие). Ключ иногда бывает широк, нужно подточить на точиле, "носик" ключа сделать круглым.
Я так делал у себя...
@Marafon333 спасибо за подсказку. Я уже открутил планшайбу по совету @Amigo1982
В 22.04.2017 в 20:16, Amigo1982 сказал:
Так и сделал. На будущее конечно сделаю сквозное сверление )
К стати, планшайба была чем то приклеена (чёй то серое), после нагрева стало растекаться, остыло, стало как паста. Чего это не знаю? Но держало крепко.)))
Теперь новая задача!
замена портянки на передней втулке )))
может герметик вроде сантехнического?
На старом форуме тема біла где предлагалось планшайбу садить на клей/фиксатор резьбі. И что как результат очень неплохо улучшалась жесткость/ уменьшались биения.
@Amigo1982 я вспомнил на что паста похожа. Очень похоже по цвету и консистенции похоже на сантехническую паковочную пасту.
Вместо портянок фольга от пивных банок ))
Недавно цікавився у що обійдеться привезти станок з Польші (німець середини 80х).
Сам апарат 1150 Євро + ПДВ20% + до 10% розтаможка із послугами брокера.
Прикольно, я писав у сусідню тему, а попало сюди. В чом прикол?
Всем поздний привет. Долго меня не было ) всё работа да работа,даже на форум некогда зайти )
Начну с приятного.
Привёз вторую станину со шпинделем, правда есть косяки, но куда ж без этого )
Довёл до вменяемого состояния станочный светильник спёртый когда то на кирпичном заводе )
Осталось придумать чем плафон белый покрасить чтоб краска не горела, и можно собирать.
Также, шаберная ручка с неопознаными пластинами была опробована. Неплохо шабрит )
В общем, приблизительно так выглядит моя "богодельня"))
Изменено пользователем timur_vip
