#48031 Опубліковано: 14 серпня, 2017 Теперь о главном. Разобрал переднюю бабку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#48040 Опубліковано: 14 серпня, 2017 Причём разобрал уже во второй раз. Никак не могу убрать осевой люфт? Пробовал подложить кожаную шайбу между шкивом и полированной шайбой думал поможет. Не получилось. Может есть у кого какие соображения? Люфт порядка 3 мм. Следующий нюанс это, войлочные подушки. В моём станке они отсутствуют. Можно ли их заменить обычным половым войлоком ? Также отсутствует масляный ручеёк в задней обойме, и отсутствует отверстие для подачи масла. Если с отверстием всё просто, просверлил и готово, то, с ручейком сложнее ) Так же нарисовалась ещё проблема, не могу открутить винт на продольной. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#48045 Опубліковано: 14 серпня, 2017 2 минуты назад, timur_vip сказал: Также отсутствует масляный ручеёк в задней обойме, и отсутствует отверстие для подачи масла. Точней проточка в обойме, у меня тоже такое.Ломаю голову как оно работало и как во становить правильно.Пока правильно выпресовать обойму но пока не придумал как , плотно посажена.А потом в обойме после выпресовке нарезать канавку возможно в ручную. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#48049 Опубліковано: 14 серпня, 2017 3 минуты назад, Vip сказал: Пока правильно выпресовать обойму но пока не придумал как , плотно посажена Там с тыльной стороны винтик есть, типа заштифтовано. Он закрыт корпусом гитары , может даже залит краской . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#48052 Опубліковано: 14 серпня, 2017 Спасибо посмотрю, может разные изготовители и разные методы посадки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51340 Опубліковано: 3 вересня, 2017 ДОчередное воскресенье. Мой бой за пристойную работу бедолаги тв-16, продолжается. Первое, @Stebium1 вы были абсолютно правы... Нашёл другого человека @777 Не пожалеете! Сколько он помог слов нет, респект @777 когда это сказали. @777 замечательный человек. Благодаря ему у меня теперь есть скалка с 3-тим конусом. Юстировать станок теперь будет в разы легче ))) также он согласился подровнять мою резцедержку, причём, за малую плату ... Так же откручен злосчатный винт, конечно же при помощи пра...пра...дедовской отвертки ))) Теперь есть возможность снять фартук, провести ревизию. В общем, дело медленно но двигается. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#80154 Опубліковано: 2 січня, 2018 Только идущий, осилит дорогу ! Проблема точения до блеска проста. Науку ещё никто не отменял, π•D•n÷1000. В примитиве, скорость резания должна составлять не менее 220м, в моём случае это получилось 235м. Одно условие, глубина резания должна быть не менее 3-5 Ти десяток. Так же заточка резца, должна быть канавочная, или где то рядом с канавочная ))) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
