DimonDSS
Пластини АРКТ1604 і чавун
5 повідомлень у цій темі
Доброго дня усім!
Хтось може підказати режими по звичайному сірому чавуну для таких пластин.
Пластини пробував і іскар і AGIR (з океан трейду). На обох вказано що чавун можна правда крапочка сіра а не чорна напроти чавуну :-)
Справа в чому.
Є деталі, де треба  зняти грубо кажучи паз шириною 102 мм на глибину 14,5. Деталь 350 довжиною
Беру головку 80 на 6 пластин.
Пробував різні варіанти:
1. Зйом по 1,5мм за прохід  450 об/хв (біля100 м/хв) 400мм/хв подача.   Сторона пластини витримує 3 деталі, причоу вже після першої з'являється як припал на вершині
2. Зйом по 0,75  500 об/хв   600мм/хв подача.   Продуктивність уже нижче получається, пластина витримує 4 деталі.
Результат - пластина стоїть години 1,5 плюс мінус.
По сталі у мене получалася на таких пластинах стікість чуть не в цілу зміну. Не розумію чи то просто чавун має якісь включення чи просто так і має бути? Але пластин шкода, вони не дешеві :-). Сильно знижувати режими не можу, продуктивність потрібна,
Змінено користувачем DimonDSS
В названии темы указан габарит и тип пластины, но забыт материал ("сплав") из которого она, идет после указанного. Все верно, пластины нормально стоящие по стали обычно плохо стоят по чугуну.  Надо подобрать материал другой, у которого в описании производителя в первую очередь чугун "универсалы" и притянутые за уши дописки про чугун не то. И режимы по чугуну от марки (марка не указана) будут помедленнее, надо не угадывать а ставить в точности от производителя и марки чугуна. Если в чугуне включения твердости или сварка, так и должно быть.
Станок не указан, на 6Т82Ш например я бы на фрезе с пластинами ВК-8 (если нет современки) при Ф80 фрезы обычный мягкий чугун, оборотов 200, и сразу на 13-14мм остальное на чистовуху это для старта остальное корректируется по ходу от состояния станка и марки чугуна. В любом случае за 2 прохода обдирка.
По "сырой" стали 45 указанная современная фреза на 1200 оборотах и за раз 5мм валит аж бегом, для уборки стружки лопата и бочка нужна....
Я б дав 1200 обертів
подачу 450 -500
і по глубині 3,5-4 мм
сож звісно якусь блайзер
і все пішло б як по маслу
а може навіть глубина 5 мм
Але хто знає який чавун у вас
У мене є куски з Бердичівського чугуна так там піска відсотків 50 а може і більше ))) таке гівно що і не точиться і не фрезерується.
, WareEDM написав:
материал ("сплав")
Хто його знає, у кожного виробника свої позначення. Я просто коли замовляю пластини вказую матеріал який планується обробляти.  На Океан трейд в основному поастини турецькі Vorgen або AGIR.
На цих вказаний матеріал AU2035BZ. Каталога з режими нема..... Тільки те що на пачці написане.
, Bruiser написав:
1200 об???   На пластинах вказана швидкість до 200м/хв.   1200 об на діаметрі 80 це 300м/хв.
Сож сама звичайна ОМ, іншу мені ніхто не купить.
Я теж думав спробувати давати більшу глибину за прохід при меншій подачі, буде наступна партія спробую такий варіант.  Цю вже доробляю, 4 деталі витримує одна сторона пластинки.
Є ймовірність що буде вібрація при таких зйомах. Треба пробувати.
Я щось думаю що одною з проблем може бути що приходиться іти всією фрезою. І пластина постійно знаходиться задньою кромкою в контакті з металом, тому і підпалює її.
, WareEDM написав:
Треба жорсткішого шпінделя, У мене по сталі більше 3,5мм глибини починались вібрації. Все ж 2206 більше на роточку розрахований ніж на обдирку :-)
8 годин тому, DimonDSS написав:
На менеджеров это лучше не оставлять, надо продать - продадут. Если станок не жесткий тут ничего не поделать будет медленно чугун давят не высокой скоростью и большим съёмом, даже с включениями этот метод выигрышнее..... На "слоне" даже самокал с сож Ф60мм 4 пера, по памяти 60 об/мин и сразу 40мм глубины свободно шло.
