#30192 Опубліковано: 16 квітня, 2017 так у тому і річ, що маючи електронну удг ліпити до неї гітару приклони і т.д не актуально. Ще ту гітару треба мати! Це я так для міркувань, можливо в майбутньому займусь таким питанням. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30199 Опубліковано: 16 квітня, 2017 Навіщо гітара? Тре енкондер на подачу фрезера зачепити та зав'язати з електронікою ділилки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30306 Опубліковано: 16 квітня, 2017 @3121 вы про фрезеровку чего и какими фрезами говорите? ТС описал самое простое - просто деление. еще есть вариант нарезания спиралей (тут привязать надо поворот и перемещение стола). энкодером или механически, второй шаговик тут утопия ибо там шаговик будет размером с пол станка чтобы сдвинуть ластохвосты или еще более сложное решение это синхронизация чтобы работать червячными фрезами 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30314 Опубліковано: 16 квітня, 2017 Без разницы. Привод стола пусть идёт от штатного двигателя и коробки подач. На винт стола садить энкондер и связывать с платой делилки. Правда, надо ещё ввести функцию возврата стола на условный ноль после каждого прохода. Иначе ничего не получится. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30315 Опубліковано: 16 квітня, 2017 (змінено) 14 минуты назад, 3121 сказал: Без разницы. Привод стола пусть идёт от штатного двигателя и коробки подач. На винт стола садить энкондер и связывать с платой делилки. Правда, надо ещё ввести функцию возврата стола на условный ноль после каждого прохода. Иначе ничего не получится. Нажаль в даному контролері такої функції нема... Получається треба схрестити електронну гітару токарного з даним девайсом, може десь є і готове рішення. 42 минуты назад, aegis сказал: @3121 вы про фрезеровку чего и какими фрезами говорите? ТС описал самое простое - просто деление. еще есть вариант нарезания спиралей (тут привязать надо поворот и перемещение стола). энкодером или механически, второй шаговик тут утопия ибо там шаговик будет размером с пол станка чтобы сдвинуть ластохвосты или еще более сложное решение это синхронизация чтобы работать червячными фрезами я думаю можна і сєрву використати, з керуванням по степ/дір, хоча якщо цю штуку використати на НГФ то думаю і ШД типу NEMA23 потягне... Змінено 16 квітня, 2017 користувачем Dron 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30319 Опубліковано: 16 квітня, 2017 11 минуту назад, Dron сказал: Нажаль в даному контролері такої функції нема... Та то не біда. Тре тільки прогу дописати. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30321 Опубліковано: 16 квітня, 2017 5 минут назад, 3121 сказал: Та то не біда. Тре тільки прогу дописати. возьметесь за такое? меня больше вариант с синхронизацией шпинделя и угла поворота интересует 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30345 Опубліковано: 16 квітня, 2017 Есть чел, которого могу попросить написать. Это не так сложно. Синхронизация в этом случае чисто математическая без обратных связей. Щёлкнул энкондер - надо довернуть ШД. Беда в другом - могут быть пропусти шагов или их не отработка по разным причинам. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30403 Опубліковано: 17 квітня, 2017 8 часов назад, 3121 сказал: Синхронизация в этом случае чисто математическая без обратных связей. в этом случае синхронизация нужна какраз с ОС 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30519 Опубліковано: 17 квітня, 2017 Верно! Как и в случае с одной УДГ, не связанной со столом.фрезера. Но там Вы утверждаете, что всё работает без ОС. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30542 Опубліковано: 18 квітня, 2017 @3121 не вижу смысла дальше спорить (особенно в этой теме). передо мной стоит задача работать с червячной фрезой, поэтому копаю в этом направлении 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30625 Опубліковано: 18 квітня, 2017 А червячная на обычном фрезере или на зубнарезном? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30629 Опубліковано: 18 квітня, 2017 Ще однією особливістю ЕУДГ є те що вона ставиться на ліву сторону стола, на відміну від класичного правого використання УДГ. Що є перевагою при використанні на станках типу 675, 676 ітд. оскільки при цьому вона повернута лицем до штурвалів і фрезеровщика. Але і при правій установці буде зручно працювати на інших моделях станків. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30630 Опубліковано: 18 квітня, 2017 Справа все же удобнее ставить головку. В естественную сторону крутим лимб, а не в обратную, когда отсчитывать размер надо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30701 Опубліковано: 19 квітня, 2017 11 час назад, 3121 сказал: А червячная на обычном фрезере или на зубнарезном? на обычном. есть 675 и 676 под рукой, их и модернизируем 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30705 Опубліковано: 19 квітня, 2017 В 18.04.2017 в 07:32, aegis сказал: передо мной стоит задача работать с червячной фрезой, поэтому копаю в этом направлении Шо значить копаю? Енкодер на шпінделі є? Ділильна головка з електроприводом є? Якщо є, то можна пробувати, думати. Якшо нема, то нема шо думати. Треба шоб спочатку було. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30714 Опубліковано: 19 квітня, 2017 @Roma энкодер заказал, волновой редуктор едет, серва тоже. скоро буду капиталить (хотя бы переберу/перемажу) делилку. понимание есть, вот пока копаю в сторону электроники чем рулить 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30715 Опубліковано: 19 квітня, 2017 Можливо для того є і готове рішення. Але я тут не бачу нічого супер-складного. Хто вміє трохи програмувати, зможе шось написати і сам. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30729 Опубліковано: 19 квітня, 2017 1 час назад, Roma сказал: Хто вміє трохи програмувати, зможе шось написати і сам. ну, саму математику я представляю процесса. но там надо куда-то девать остаток от нецелочисленного деления, забивать настройки ПИД как минимум. это некислый кусок работы когда попытаться закинуть в МК. и тут ардуина думаю умрет на одной математике 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30735 Опубліковано: 19 квітня, 2017 1 час назад, aegis сказал: там надо куда-то девать остаток от нецелочисленного деления Треба собі розібратись з потрібною точністю. До якої точності реально треба. Тому шо добиватись точності яка реально непорібна, то дурна робота, яку ше не так просто зробити. 1 час назад, aegis сказал: забивать настройки ПИД как минимум Я би починав з П-регулятора. Якщо результат буде поганий то ПІ-регулятор. То одноконтурна система, в таких системах як правило достатньо П-регулятора. 1 час назад, aegis сказал: тут ардуина думаю умрет на одной математике Я б так не сказав. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34697 Опубліковано: 14 травня, 2017 Так виглядає кінцевик зажиму. На болті М8 який зажимає шпиндель УДГ, стоїть втулка з лискою. Втулка закріплена гужоном, що дає можливість регулювати її позицію. Також тут стоїть кнопка прокрутки на 1 зуб. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#35840 Опубліковано: 21 травня, 2017 Така от робота зроблена з допомогою даного девайсу, 90 зубів) + 6 отворів чітко через 15 зубів... 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#35860 Опубліковано: 21 травня, 2017 Чудова робота. + однозначно Про похибку. Треба задіювати алгоритм Брезенхема. Похибка все одно буде, але цілочисленні дії, ніяких округлювань. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#35990 Опубліковано: 22 травня, 2017 @Dron если бы еще эвольвента была, то было бы здорово))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37591 Опубліковано: 2 червня, 2017 Вибачте хлопці за дурне питання: на Arduino електрону частину з скетчем повторити можна? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
